Ladekontrollleuchte leuchtet nicht
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
meine Ladekontrollleuchte leuchtet beim Start nicht. Laut meinem Voltmeter funktioniert die LiMa aber und liefert auch Strom. Führt das rot-schwarze Kabel zur Leuchte oder das blaue vom D+ Stecker?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- *Christian*
- Leistung: 50
Re: Ladekontrollleuchte leuchtet nicht
Servus!
Das schlanke blaue Kabel ist zuständig.
Oft liegts an dem breiten Anschlußstecker zum Instrumententräger, da hats gerne mal Kontaktproleme...
Gruß Christian
Gruß Christian
- bogues
Am Stecker liegt es leider nicht..
- bogues
Am Stecker liegt es leider nicht.. Aber dann muss ich das Kabel mal durchgehen. Ist glaube ich Nr. 11 auf dem Flachstecker am KI
- *Christian*
- Leistung: 50
Ja, Nr. 11 paßt, beim alten Cockpit wars die 13.
Hast du die LED selbst schon getauscht? Die gehen zwar seltenst kaputt, wäre aber eine Möglichkeit.
- Motor aus
- blaues Kabel von der Lima ab
- Zündung an
- Spannung am blauen Kabel messen mit Messgerät (Prüflampe mit Glühlampe geht nicht)
Wenn ca. 12 V dann ist es die LED, wenn keine Spannung, dann ist es der Kabelweg.
- Zündung an
- bogues
Liegt leider am Kabelweg..
Dann eben Punkt für Punkt nach vorne.
Bei neuer Zentralelektrik:
- zwischen Lima und Schaltkasten im Motorraum kann man aus der Ferne bei deinem Umbau nichts sagen.
- Schaltkasten im Motorraum
- Zentralelektrik E13
- Zentralelektrik B1
- Instrumententräger T14/11
- bogues
Ich habe eh ein freies Kabel vom Motorraum zum KI, da war früher eine Öltemperaturanzeige dran, das verwende ich mal.
- bogues
Funktioniert!
