Radnaben Schraube lösen
- NeOdasTiEr
- Modell: T4
- Aufbauart/Ausstattung: California/Polyroof
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: ACV
Hallo erstmal,
habe zwei Fragen. Eine konnte ich mir halb durch die Suche beantworten.
1. Ist das eine originale Radnaben-Schraube oder Zubehör? (siehe Anhang) Wollte gestern die Achsmanschette vorne rechts wechseln und ging von einer normalen Sechskantschraube aus, wie sie auch auf der linken Seite verbaut ist. Hatte zum Glück einen passenden Innensechskant.
Bei dem neuen Set ist eine normale Sechskant dabei.
2. Gibt es noch alternative Tricks zum Lösen der Schraube? Habe es mit einem Radkreuz mit Verlängerung und auch einem Knebel ohne Verlängerung versucht. Eine Verlängerung hat es zerrissen...Tut sich nichts. Wollte es morgen mit einem Schlagschrauber (Druckluft) probieren. Habe gestern ein wenig WD40 an die Schraube aufgetragen.
Grüsse
Richy
Grüsse
Richy
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Re: Radnaben Schraube lösen
Interessant, das ist nicht ab Werk(-statt) (gilt nur für den T3 Syncro)
Du kannst mit dem Fäustel mal auf die gesetzte Imbiss-Nuss mit Schmackes draufschlagen. Damit löst du das Gewinde und kannst dann einfacher mit dem hochwertigen Knebel und einer langen Rohrverlängerung lösen.
Edith: Korrektur - ob die gezeigte Schraube zu einer VW konformen Ausführung gehört kann ich für den T4 nicht sagen.
Zuletzt geändert von WackyDoka am 17.08.2022, 09:35, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Thilo
Also, wenn ich das Foto genau anschaue, dann hat die Schraube doch auch einen ganz normalen Außensechskant und nicht nur den Innensechskant.
- NeOdasTiEr
- Modell: T4
- Leistung: 102 PS
Danke erstmal für den Tipp mit dem Hammer. Werde berichten ob es geklappt hat.
Sieht nur so aus, ist in Wirklichkeit rund aussen :(
Grüsse
Grüsse
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Das Teil ist, wenn korrekt, mit über 400nm angezogen. Ich würde vorher ein Loch mittig rein bohren 10 bis 12 mm Durchmesser durch den Kopf durch. Dadurch dehnt sie sich etwas und löst sich leichter. Selbst wenn der Kopf abreisen sollte bekommst du das Gewinde ohne Probleme raus. Da ist genug Öl von den achmansetten hinter da gammelt nix fest.
Gruss Christian
Gruss Christian
Es geht um einen T4.
Laut t4-wiki wird das je nach Schraubenversion angezogen:
- Dehnschraube 150 Nm +90° bei Antriebswellen
- Normale Schraube 200 Nm
Quelle: https://www.t4-wiki.de/wiki/Radlager
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 17.08.2022, 10:52, insgesamt 2-mal geändert.
- Leistung: 45kw
Mahlzeit
Ja wir reden vom t4. Mit 160 kannst die Räder anziehen. Aber die M16 Schraube bekommt 150 plus 90 grat. Bei dem Wiki Beitrag muss man sehr genau lesen in Bezug auf vorder und Hinterachse. Kannst glauben das sind über 400 vorne
Gruss Christian
Gruss Christian
Hab ich übersehen.
Oben ergänzt und Tippfehler bereinigt.
- NeOdasTiEr
- Modell: T4
- Leistung: 102 PS
kurze Rückmeldung. Hat leider nicht geholfen. Bin dann kurzerhand zum LKW Service um die Ecke gefahren, der hat mir die mit einer ordentlichen Verlängerung ein wenig gelöst. Ging butterweich mit dem langen Teil. 10€ für die Kaffeekasse. Rest hat problemlos geklappt. Danke für die Hilfe.
Grüsse
Grüsse
