In Kiel Heikendorf liegen geblieben
- Leistung: 57
Nachdem mein Bus endlich TÜV hat sollte die erste Tour von Heiligenhafen noch Römö gehen. Leider ist der Bus nur bis Kiel heikendorf gekommen. Ich warte noch auf den Rückruf vom Schutzbrief. Giert es jemanden in der Nähe der sich mit 69 Ps Dieselmotoren auskennt?
Es ist ein Telekom Hochdach. Ky Motor. Ölwechsel und Dieselfilterwechsel gerade gemacht.
Öl hat er scheinbar keins verloren Kühlflüssigkeit auch im soll. Ist mit „gerappel „ stehen geblieben. Und springt jetzt auch nicht mehr an.
Gruß Henni
Gruß Henni
- t3maxl
- Aufbauart/Ausstattung: 0
Re: In Kiel Heikendorf liegen geblieben
Mit Gerappel- das klingt nicht gut. Schau Dir mal das untere Riemenrad an, ob es noch fest ist, oder der Zahnriemen da vielleicht runterhängt. Entweder von oben durch den Motorraum schauen, oder halt von unten hinten.
P.S.: 69 PS hat der JX. Welcher Motor ist denn nun verbaut? Du schreibst KY mit 69PS
VG Max
VG Max
Wer nichts weiß, muss Alles glauben.
- 14Feuerwehr245
Moin Henni,
helfen kann ich nur mit Bildtafeln zum verorten der Teile die Du prüfen kannst.
Riemenrad Kurbelwelle
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... /105-6010/
Zahnriemenabdeckung
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... /109-8025/
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße aus klein Venedig an der Oker
Zahnriemenabdeckung
Guten Wirkungsgrad
was wurde als letztes so repariert an dem fahrzeug?
(wenns eine werkstatt war und du einen zusammenhang vermutest dann entweder dorthin schleppen lassen oder erstmal beweissicherung)
wie genannt wag mal einen blick hinter die obere zahnriemenabdeckung (die beiden metallspangen links und rechts wegklappen und dann dahinterschauen was der riemen macht). ist er nach hinten abgelaufen (kleine schwarze faserhäarchen zu sehen?) und dann übergesprungen? ist er gar gerissen? stimmt die riemenspannung oder ist er eher lose?
nicht mehr starten und auch nicht mit ganz drin anschieben! (wobei wenns blöd läuft eh schon genug schaden genommen hat)
bild wie es hiner der riemenabdeckung aussieht kannst du ja mal posten.
der 1.7D motor heißt Ky und hat 57ps (der 1.6 td motor heißt jx und hat 69ps). was den zahnriemen angeht ist das aber quasi gleich
- Leistung: 57
Ja, es ist der KY mit 57 ps. Der Motor ist fest. Da hat wohl die Ölpumpe den Geist aufgegeben.
Das Auto steht jetzt bei einer Werkstatt in Schönkirchen. Da Macht eine ambulante Reparatur vor Ort keinen Sinn. Wir haben jetzt die ganze Zeit hin und her telefoniert. Müssen uns jetzt auf die Suche nach einem Ersatzmotor machen. So ein Mist
Wenn noch jemand einen passenden Motor im Kreis Kiel Lübeck Heiligenhafen liegen hat gerne melden.
Gruß Henni
Gruß Henni
- PatrickausKiel
Moin!
Ich habs jetzt erst gesehen. Wenn noch Hilfe gebraucht wird, dann einfach mal melden, ich wohne um die Ecke. Allerdings fahr ich Wasserboxer, da reicht es beim Reihendiesel ggf. nur für schlaue Sprüche oder eine Kiste Bier.;)
In welcher Werkstatt steht der Wagen?
VG
VG
- knaeckebrot
- Leistung: ja
Melden sich da das Öl Lämpchen und schließlich der Summer nicht? Vorausgesetzt, beides funktioniert.
- harm
Ruf mal bei Baltic Käfer an. (0431 2006570) Vielleicht können die helfen. Scheinen gerade frisch aus dem Urlaub zurück zu sein.
Viel Glück!
Harm.
Viel Glück!
Harm.
- Leistung: 57
Hallo, bin mittlerweile wieder zu Hause in Heiligenhafen. Den Bus musste ich da lassen. Der Motor ist fest. Wir hatten vor dem Start gerade Ölwechsel gemacht und den Dieselfilter gewechselt. Ölfilter natürlich auch. Sind danach auch noch gefahren. Alles unauffällig. Heute die erste längere Strecke, die hat den Bus getötet. Hat er doch gerade neuen TÜV bekommen
- Leistung: 57
@harm, hab ich auch überlegt. Hat der nicht nur luftgekühlte?
Moin.
Hast PN.
Habe noch einen KY.
Hast PN.
Habe noch einen KY.
- harm
Hm, das könnte sein. Wir haben ja auch einen. Jetzt wo Du es sagst ...
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
- Motorkennbuchstabe: SWX
falls du noch irgendwie in Kiel Hilfe brauchst, dann melde dich!
Autotrailer, Halle, Bühne usw vorhanden!
Gruß Lasse
Gruß Lasse
