Bremsaufnahme hinten (rechts)
BusBrauser
Modell: T5
Aufbauart/Ausstattung: geschlossener Kasten
Leistung: 130
Motorkennbuchstabe: BNZ
Beitrag von BusBrauser »
Ich habe die Tage festgestellt, daß das Gewinde zur Befestigung des Bremssattelträgers hinten rechts überdeht ist. Die schraube M14x1 lässt sich nicht mehr anziehen. Daraufhin habe ich mir ein Ersatzteil gekauft, da dieses gewinde ja in der Achsschwinge ist. Und siehe da, die neue Schwinge hat da überhaupt kein Gewinde. einfach ein glattes Loch 14mm. Im teileprogram findet sich aber keine Bremse, die Mittels Schraube und Mutter befestigt wird. allerdings gibt es welche, die mit M16 befestigt werden.
was mach ich denn da jetzt?
Nächste Frage, warum gibt es für den T5 so vilele Achsschwingen? Das widerspricht doch völlig der Gleichteilestrategie.
Q-Master
Motorkennbuchstabe: SS
Re: Bremsaufnahme hinten (rechts)
Beitrag von Q-Master »
Schon mal die Teilenummern verglichen?
Da hilft auch ein Besuch beim freundlichen Teilemann von VW, die haben in der Ersatzteildatenbank zusätzliche Infos.
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Hab bei nem bekannten mal bremsen hinten gemacht da wurde der Bolzen durch die Schwinge gesteckt und das Gewinde war im bremsträger
Gruss Christian
nachdem es beim T5 unterschiedliche Bremssysteme an der Hinterachse gibt, solltest du vielleicht Modelljahr und PR-Codes angeben.
Und eine M14x1 hat es bei keiner der mir bekannten Bremsausführungen, sondern M14x1,5
BusBrauser
Modell: T5
Leistung: 130
Wieder so ein VW Unsinn. Verschiedene Bremsen? Die sind total bekloppt. Eine reicht völlig.
Teilenummer such ich mal raus.
Welche Brense ist das, bei der das Gewinde im Bremsträger ist? Die Habe ich im EDEKA gar nicht gefunden. Dann baue ich auf sowas um und schmeiss den anderen Unfug raus.
Verschiedene starke Motoren und Gesamtgewichte benötigen unterschiedlich große Bremsanlagen.
Das war schon immer so.
Nur beim T3 nicht :lol:
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
doch klar
der 16er Syncro hatte aufgrund der größeren Räder auch eine größere Bremse
Bild mit Autogas
BusBrauser
Modell: T5
Leistung: 130
Das fnde ich überhaupt nicht logisch. Bei nur einer Bremse spart man wesentlich mehr, als man durch optimierung Derselben sparen könnte. Höhere Stückzahlen, weniger Lagerhaltung, etc etc
BTT:
kann man da mit der Schlüsselnummer was anfangen?
VVV2ZZZ777HZ8H110675
Ich habe schon rausgefunden, daß mein Erstzteil einen Falschen Endbuchstaben hat.
Ne, die kleine Bremse kann ein Übernahmeteil von einem Tiguan z.B. sein, die größere dafür aus nem Crafter... Das macht schon alles Sinn, auch wenn es nicht sofort ersichtlich ist.
Wenn es morgen reicht schau ich mit der FIN mal nach, was verbaut gehört.
BusBrauser
Modell: T5
Leistung: 130
das kann natürlich sein. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Mir kamen aber die fürchterlich vielen Teile zB beim Golf2 schon komisch vor.
Das machen andere Hersteller, gerade aus USA irgendwie pragmatischer. Hilft mir aber nichts, ich muß das ja reparieren.
Totti, wenn du da schauen könntest, wäre das super. Meine "Software" kann nämlich mit der Nummer nichts anfangen. Und im schein steht 7HK. Das findet auch kein Teiledienst. Da gibt es 7HA oder 7HH. Es ist jedenfalls ein Transporter (weil keine sitzaufnahmen hinten) mit BNZ Motor (5Zyl, 2,5L)
Exceer
Leistung: 51 kw
Beitrag von Exceer »
wenn der Bremssattelträger bei deinem T5 in der Achsschwinge befestigt ist hast du ziemlich sicher einen T5 mit 3,2t zul.GG. Diese hatten bis einschließlich Mj. 2008 die "große" Bremse hinten mit 314er Bremsscheibe und in die Bremsscheibe integrierter Trommelbremse für die Handbremse.
Diese Bremse untescheidet sich deutlich von der Ausführung bis 3,0t (diese hat nur eine 294er Bremsscheibe, die Handbremse wirkt auf die normalen Scheibenbremsbeläge).
Diese Systeme sind nicht untereinander tauschbar. Der von dir besorgte Achslenker wird einer aus einer <3,0t-Version eines T5 sein. Du brauchst einen Achslenker mit der Teilenummer 7H8 501 072 D oder E, diese werden relativ selten als Gebrauchtteil angeboten, da die 3,2t Variante nicht so verbreitet war.
Jochen
BusBrauser hat geschrieben: 25.08.2022, 16:21
BTT:
Mit der FIN stimmt was nicht. Wenn ich eine der 7 hinter den ZZZ weg lasse bekomme ich einen 2008er mit 1,9 Diesel...
BusBrauser
Modell: T5
Leistung: 130
Hab ich mich verippt? :gr
Hm, wie füge ich ein Bild ein?....
BusBrauser
Modell: T5
Leistung: 130
Also, Deine Teilenummer für den Achlenker wäre die 7H0 501 072 B. Und die gliedert sich nach dem zulässigem Gesamtgewicht auf. Dein Auto hat hier die PR Nr 0WR und wurde am 10.03.2006 gebaut ;-)
Edit:
Die Teilenummer wurde ersetzt durch die 7H8 501 071 D und kostet aktuell inkl. Märchensteuer 962,71€ :suff
BusBrauser
Modell: T5
Leistung: 130
Danke erstmal für deine Bemühungen
Aber so viel kostet ein neuer Bus nicht. 2 gepresste Eisenbleche für 1000€ is keine Option.
Ich denke, da werde ich das Gewinde von 14x1 auf 16x1 umbauen.
Welche Optionen gäbe es denn sonst noch?
Optionen der legalen Art gibt es nur in einem Gebrauchtteil. Wenn Du die Teilenummer bei Google eingibst kommen einige Angebote. Die liegen aber auch nicht weit weg vom Neupreis.
Zu allem anderen werde ich nichts sagen. An sicherheitsrelevantenteilen rum fuhrwerken liegt immer in der Verantwortung des einzelnen. Und da der Achslenker explizit nach Achslast gelistet ist, würde ich auch keinen anderen einbauen.
BusBrauser
Modell: T5
Leistung: 130
Man könnte das Auto ja auch ablasten und dann etwas anderes, billigeres einbauen. nur wird das dann billiger, wenn man auch andere Bremsen braucht?
Ich werde das mit dem Gewinde mit dem TÜV besprechen. Ich sehe da eigentlich kein großes Problem, da genügend Material für ein neues Gewinde vorhanden ist. Mal sehen, was die sagen.
Exceer
Leistung: 51 kw
TottiP hat geschrieben: 29.08.2022, 12:57 Also, Deine Teilenummer für den Achlenker wäre die 7H0 501 072 B. Und die gliedert sich nach dem zulässigem Gesamtgewicht auf. Dein Auto hat hier die PR Nr 0WR und wurde am 10.03.2006 gebaut ;-)
Edit:
Hallo Totti,
nix für ungut, aber es wäre durchaus hilfreich, wenn man nachträgliche Editieraktionen in seinen Beiträgen kenntlich macht!
Und noch besser wäre es, wenn nach dem Editieren dann auch die richtigen Teilenummern da stünden. Oder soll er jetzt einen Achsträger für links kaufen obwohl er einen rechten braucht? Mal abgesehen davon, dass sich ein 7H0-Teil beim T5 niemals in ein 7H8-Teil ersetzt.
Jochen
Ja, mein Fehler, links rechts habe ich vertauscht.
Und niemals 7H8? Dann erklär Du das den Leuten vom Teilekatalog.... https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/tra ... 501017/#1
Oder hier:
https://www.volkswagen-classic-parts ... 01%20072D
BusBrauser
Modell: T5
Leistung: 130
Ich dachte erst, die kann man einfach drehen und für beide Seiten nehmen.
Daß die Teilenummern wahllos gewürfelt sind, ist aber bei jedem VW so. Da entfällt ein Teil und wird durch etwas baugleiches Ersetzt, nur um die Nummer ändern zu können. :gr
Ich würde eher mal sagen, dass da die Nummern systematisiert sind, denn die 7H8 taucht bei spezifischen Teilen für die 3,2 t-Variante (0WR) auf. Und das war auch Ende 2006 schon so. Schau dir auch mal deine Vorderachse genauer an. Auch da ist die Anbindung des Federbeines an den Achslenker unten total anders und inkompatibel mit der normalen Variante.
Und dann sollte man bedenken, dass ein Teil wohl rückwärts kompatibel sein kann, aber über die Herstellungszeit eines Modells überarbeitet wird und damit im Detail nicht gleich ist, so dass das ursprüngliche Teil nicht aufwärts kompatibel ist.
Und die Teilenummern sind nicht wahllos gewürfelt. Nur viele verstehen das System dahinter nicht.
Die ersten 2 Stellen sind das Fahrzeug-Grundmodell,die 3. die Variante des Modells, die 4. bis 6. Stelle sind die Bau-/Haupt- und Unterruppe (501 = Hinterachse), dann die Einzelteil-/Verbundteilnummer (7. bis 9. Stelle) und ab der 10. Wieder Varianten/Evolutionsschritte. Die 9. Stelle wird bei spezifisch seitenorientierten teilen für die linke Seite ungerade und die rechte um 1 höher gerade gewählt.
Das System gibt es schon seit den 1950ern und wurde schon in den 1940ern allerdings mit nur 2 Stellen in der ersten Gruppe von VW angewendet.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 01.09.2022, 12:15, insgesamt 1-mal geändert.
BusBrauser
Modell: T5
Leistung: 130
Das ist die Theorie dahinter. Die Praxis sagt was anderes. grade beim Golf2 gibt es zig verschiedene Nummern. Kunterbunt. is aber mit Teileprogramm kein Problem, wenn es aktuell ist.
Warum man für mehr oder weniger Last eine andere Achse braucht, ist auch völlig unverständlich. Da reicht auch eine für alle Gewichtsklassen.
Dieses Teil ist jedenfalls nicht zu bekommen. Was bleibt, außer auf M16 zu gehen? Allein schon wegen der Nachhaltigkeit, im sinne von FFF, kann man ja ein funktionierendes Auto nicht wegen eines 10€ Bauteils wegschmeißen. Da fragt man sich, warum VW nicht will, daß seine Autos repariert werden?
Exceer
Leistung: 51 kw
TottiP hat geschrieben: 01.09.2022, 06:14 Ja, mein Fehler, links rechts habe ich vertauscht.
Oder hier:
Hallo Totti,
den Leuten vom Teilekatalog muss ich nichts erklären, die haben alles richtig da stehen.
BusBrauser hat die PR-Nr. 0WR (3,2t zulGG) bei seiner Hinterachse, daher braucht er das bereits mehrfach zitierte Ersatzteil mit der Teilenummer 7H8...
Die anderen Gewichtsstufen des T5 haben hinten den Achslenker mit der Teilenummer 7H0...
Da wurde nichts ersetzt. Was geändert wurde war im Mj 2008 ab einer bestimmten FIN der werksseitige Entfall des 7H8... Achslenkers samt der größeren Hinterradbremse. Seitdem wurden auch in den 3,2t-Varianten die 7H0...-Achslenker eingebaut. Das ist nur ein Beispiel von einer größeren Anzahl sog. Entfeinerungen beim T5.
Ein Ansprechpartner für BusBrauser könnten Umbaufirmen sein, die aus den T5/T6-Doppelkabinen und auch aus Einzelkabinen z.B. Abschlepp-PlattformTransporter machen (z.B. Firma Fitzel, in Bretten bei mir in der Nähe ist die Firma TBZ, die machen auch Umbauten). Dabei fällt durchaus mal der hintere Plattformrahmen samt Radaufhängung, Bremsen etc als "Abfall" an. Fragen kostet nix, vielleicht liegt da ja was passendes im Schrottcontainer.
Oder hier mal fragen, ob was passendes dabei ist:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-223-8219
Jochen
BusBrauser
Modell: T5
Leistung: 130
Ich habe das mit dem TÜV besprochen. Es ist genügend Material vorhanden, um ein M16x1,5 Gewinde zu schneiden.
Dazu werde ich den Bremssattel ausbauen und die Bohrung mit einer Reibahle auf Maß bringen. Für die Bohrung am Querlenker nehme ich ein Kernbohrgerät, daß ich ordentlich sekrecht positionieren kann.
Dazu dann eine passende Schraube mit M16x1,5 SW 22 und 10.6
Das ist eine adäquarte Reperatur, zeitgemäß und verhältnismäßig.
Danke für Eure Anstrengungen. :bier
BusBrauser
Modell: T5
Leistung: 130
So, hab das jetzt fertig gemacht. Leider zu päzise gearbeitet. Da muß man aufpassen, daß man die schrauben richtig ansetzt. die erste hat schon wieder gefressen, nachdem ich sie mit den fingern reingedreht hab. Da muß ich das Loch im Halter wohl besser auf 16,5 reiben.
