ich habe ein Problemchen....
Ich benötige "Technische Dokumentation des Fahrzeugs mit Maßen, Achsabständen, Gewichten, usw" als PDF Datei.
Nicht wundern.....ich benötige das ganze für die Oldtimer Zulassung.
Mein Multivan ist mit Deutschen H Kennzeichen zugelassen, aber ich möchte ihn jetzt in Ungarn als Oldtimer zulassen. Die Fahrzeugzulassung an sich und die Oldtimer Zulassung im speziellen ist in Ungarn um ein Vielfaches bürokratischer und aufwändiger als in Deutschland.
Jetzt fordert diese " Fahrzeug Museums Behörde" ( frei übersetzt) eben diese technische Dokumentation.
Hat dies jemand als PDF und kann sie mir senden?
Danke
Technische Dokumentation Multivan als PDF gesucht
- Anzahl der Busse: 5
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: Technische Dokumentation Multivan als PDF gesucht
Ich glaub das wird so nix. Es gab nicht nur den einen "Multivan". Du brauchst ein Datenblatt für DEIN Auto, das bekommst du bei VW hier: https://www.volkswagen-classic-parts.co ... blatt.html
Der Multivan ist ein Typ 253.
Daten findest du bei VWPIX.org.
http://www.vwpix.org/T3/Technische_Date ... index.html
Und in der Bedienungsanleitung - eine Quelle https://westfaliat3.info/html/westfalia ... loads.html
Ansonsten lasse dir, wie dein Namensvetter Markus schreibt, von VW ein "Technisches Datenblatt" zu deinem Fahrzeug (Fahrgestellnummer) erstellen.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 02.09.2022, 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
ergänzend zu dem was Burger schreibt:
wie er innen aussehen sollte da kannst dir hier mal ein paar unterlagen raussuchen und wenn sie es digital hinterlegen wollen, dann machst aus bildern die zu deinem auto passen einen pdf print http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... index.html
zwecks austattungsmöglichkeiten das gleiche nochmal
http://www.vwpix.org/T3/Preislisten/deu ... index.html
du hast nahe sicherungskasten einen aufkleber. du sind dieverse austatttungscodes gelistet, da steht auch welcher motor und getriebekennbuchstaben verbaut ist (auch das kannst du mal abfotografieren und deiner behörde als unterlage beibringen...kennbuchstaben können sie dann ja am fahrzeug gegenprüfen. auch der typenschlüssel für multivan mit deiner motorisierung ergibt sich aus diesem aufkleber und läßt sich so in den preislisten wiederfinden)
->hast diesen aufkleber nicht mehr (weil abgerissen, drüberlackiert usw) so bekommst bei vw über die fahrzeugindividuelle information (also was das burger dir verlinkt hat) letztendlich auch diese codes mitgeteilt.
dein dokument mit den maßen usw stammt von hier:
Den Typschlüssel findet man nicht auf dem Aufkleber sondern den VW-Bestellcode. Den Typschlüssel findet man neben anderen relevanten Maßangaben in den deutschen Papieren. Die amtliche Typenbezeichnung findet sich auf dem Typenschild an der A-Säule.
Einen Teil der für den Multivan relavanten Ausstattungscodes findet man auf der sog. M-plate unter dem Fahrersitz https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... C3%BCsseln
edit Tippfehler korrigiert
Danke diese Daten sollten helfen......ich werde die Sachen nun Mal in ein PDF packen und hin schicken.Atlantik90 hat geschrieben: ↑02.09.2022, 10:54 Der Multivan ist ein Typ 253.
Das Problem ist, wenn man genau wüsste was die haben wollen könnte man entsprechend handeln. Leider sagt einem das niemand genau
