Mein erster Post hier und dann sowas… danke fürs Forum und das geballte wissen im Voraus!
Ich habe zu meine Problem gesucht aber niemand war wohl bisher so dämlich wie ich.
Ich habe den 19er Schlüssel auf der KW vergessen und den Motor (JX) angeworfen. Hat nen ordentlichen Schlag gelassen und ich hab direkt den Motor wieder ausgemacht. Danach mit großen Schrecken festgestellt, dass die KW Schraube locker ist.
KW Scheibe stand schon etwas schräg. Schraube ging so einen Gewindegang wieder rein.
Motor lässt sich mit Hand durchdrehen
ZR sieht auf den ersten Blick heile aus
Jetzt möchte ich eruieren ob Ventile und Kolben Bekanntschaft miteinander gemacht haben. Wie würdet ihr vorgehen?
Ventilspiel messen?
Steuerzeiten kontrollieren? (Mir fehlt dazu das gesamt Werkzeug und Erfahrung)
ZR Spannrolle KW Schraube erneuern und KW planen? ( auch hier fehlt das Werkzeug)
Für eure Einschätzung und Hilfe bedanke ich mich schonmal!
Merci und Grüße Tim
Kurbelwellenschraube locker
- Aufbauart/Ausstattung: Mosaic Joker
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: Kurbelwellenschraube locker
Ich würde neues Zahnriemenrad und Schraube besorgen und den Zahnriemen nach Anleitung neu aufsetzen so dass alle Markierungen passen und es drauf ankommen lassen. KW-Gegenhalter benutzen beim Festziehen! Anderes Spezialwerkzeug brauchst du dafür nicht.
Ich glaube da is nix passiert. Hol dir halt ne neue Schraube, mach das ZR-Rad der KW mal ab und gucks dir an - wenn das i.O. aussieht dann is da mit Sicherheit auch nix großes passiert. :)
Zur reinen Kontrolle ob was passiert ist, Schraube festschrauben und Motor durch drehen bzw. die Steuerzeiten kontrollieren.
Wenn dann alles i.o. ist, neue Schraube rein und weiterfahren.
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Ich kann dich beruhigen, ich war auch schon so dumm.
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
- solosyncro
- Motorkennbuchstabe: avg
Ev. ein guter Trick um die KW_Schraube zu lösenmikrokosmos hat geschrieben: ↑07.09.2022, 15:59
Merci und Grüße Tim
Grüsse,
PS: nicht ernst gemaint...
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
Christian
Gibt auch nur eine kleine Delle im Endtopf
Danke für eure Einschätzungen und Tipps. Dann schau ich mal weiter.
