Alternative zum Starfahrwerk ?
lacker1200
Aufbauart/Ausstattung: CaraDehler
Leistung: 127
Motorkennbuchstabe: DJ+
Beitrag von lacker1200 »
wie ich gestern feststellen musste ist mir hinten eine Feder gebrochen . Verbaut sind Starfedern mit Bilstein B4 ,da sich diese Kombination sehr gut fährt würde ich das gerne so beibehalten . Die Feder muss aber raus und die anderen sind ja auch nicht jünger ,daher meine Frage gibt es eine Alternative ? Ich will nicht tiefer kommen und der Bus soll auch nicht Härter werden . Ich bin alt und die Straßen in Berlin schlecht. Hab welche von TA-Technicks gesehen die 40mm tieferkommen sollen .Wirklich ?hat die vielleicht jemand verbaut und kann Angaben machen ? Gleich Frage zu den von TK .
Gruß Lacker
Alex0069
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Re: Alternative zum Starfahrwerk ?
Beitrag von Alex0069 »
Hi Lacker,
bei CP sind sie zwar schweineteuer, aber lieferbar und keine zugekaufte "Handelsware"
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... vw-t3.html
Gruß Alex0069
(dessen Star-Fahrwerk zum Glück noch gesunde Federn hat)
maintalbulli
Beitrag von maintalbulli »
das gleiche Thema hatte ich im letzten Jahr. Ich habe mir zwei neue Federn bei Classic Parts gekauft.
Das heißt, ich habe noch eine ganze Feder eines Star Fahrwerkes für die Hinterachse zur Verfügung.
Sofern Interesse besteht, bitte Nachricht per PN.
Christian
lacker1200
Leistung: 127
Danke Maintalbulli
für das Angebot aber wie gesagt die org. Teile sind inzwischen 30 Jahre und haben wohl ihre Halbwertszeit erreicht .Die eine zu tauschen hilft zwar erstmal aber über kurz oder lang werden auch die anderen aufgeben . Ich habe mich deshalb durchgerungen den ganzen Satz zu Tauschen . Wer kann was über Lesjöfors sagen ? Sollen wohl 40 tiefer sein .Das würde auch noch gehen ,wenns denn stimmt.
Gruß Lacker
Bluestar-Joker
Aufbauart/Ausstattung: Aufstelldach
Beitrag von Bluestar-Joker »
Ich hab mir vor Jahren Federn von Eibach mit Bilstein B6 verbaut. Diese hab ich beim Syncro Jäger gekauft. Sind 30mm tiefer als Transporter und entsprechend damit in etwa dem Starfahrwerk. Ich bin damit sehr zufrieden.
Grüße Markus
WEL-MA
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von WEL-MA »
Hi Lacker,
hast PN bzgl. Alternativ Federn.
Gruß Hendrik
Thorsten1980
Beitrag von Thorsten1980 »
Hi
Ich suche für meinen California die Starfedern und hab jetzt folgende Federn angeboten bekommen. Sie sind kürzer als die originalen, siehe Bilder. Könnten das die -30mm Starfedern sein?
Danke und Grüße Thorsten
Thorsten1980
Kann mir keiner helfen ?
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
Entscheidend sind die Farbkennungen an der Feder, weniger die Länge, die sie nach 30+ Jahren im Betrieb haben.
Darüber kann man originale, nicht nachlackierte, Federn identifizieren. Und es gibt meines Wissens verschiedene Star-Federn für unterschiedliche Fahrzeuggewichte.
Schau Dir das hier an: http://www.t3-pedia.de/index.php?title=Federn
Nachtrag: Was heute im Teilekatalog steht, wird vermutlich auch nur die halbe Wahrheit sein, eben weil es sehr viele Varianten an Federn gibt.
joky
Beitrag von joky »
Gruß, Joky
Thorsten1980
Ok, dann werde ich sicherheitshalber neue bei TK bestellen
Thorsten1980
Guten Morgen
Hat jemand zufällig mal ein Bild von einem Camper mit 30mm Federn?
Vielen Dank
Grüße Thorsten
Luchs
Motorkennbuchstabe: WBX
Beitrag von Luchs »
original ist eben original. So eine Feder geht nur selten kaputt. Und wenn, dann nimm die übriggebliebene die Dir angeboten wurde. Kostet nicht soviel und es bleibt original. Glaube kaum, dass da bald weitere Federn zu Bruch gehen werden.
Joachim
Thorsten1980
Dachte vielleicht hat jemand n Joker, California oder Atlantik mit den Starfedern oder den Eibach 30mm . Wollte mal sehen wie es optisch aussieht bevor ich sie bestelle. Wenn dann wahrscheinlich die Eibach von TK
andi034
Beitrag von andi034 »
Mit Federn vom Bluestar. Ursprünglich eingebaut, damit er in die Garage passt. Aber auch das Fahrverhalten wurde damit spürbar stabiler. Vielleicht etwas weniger Federungskomfort, dafür deutlich weniger Seitenneigung in der Kurve. Problemlos, auch mit Urlaubsgepäck und zwei eBikes hinten drauf.
schwer ist leicht was
Thorsten1980
andi034 hat geschrieben: 08.09.2022, 10:56 Mit Federn vom Bluestar. Ursprünglich eingebaut, damit er in die Garage passt. Aber auch das Fahrverhalten wurde damit spürbar stabiler. Vielleicht etwas weniger Federungskomfort, dafür deutlich weniger Seitenneigung in der Kurve. Problemlos, auch mit Urlaubsgepäck und zwei eBikes hinten drauf.
Oh das sieht gut aus , vielen Dank für das Bild . Bis auf die Felgen könnte es meiner sein 😊 ich brauche halt neue Stoßdämpfer und dachte 30mm tiefer verbessert das Fahrverhalten.
Welche Dämpfer hast du verbaut dazu? Oder
andi034
Dämpfer sind Monroe Van, waren im neuwertigen Zustand beim Kauf dabei.
sam
Leistung: 69
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von sam »
nicht das Beste Bild
hab aber kein anderes grad
steht aber auf Star Federn mit Bilstein B6 verstärkt
ist angenehm zu fahren ich würde aber, wenn ich es nochmal machen würde zu Koni's greifen
(A. Einstein)
sam
Leistung: 69
Beitrag von sam »
2. Versuch
Zuletzt geändert von sam am 15.09.2022, 16:08, insgesamt 1-mal geändert.
(A. Einstein)
Bluestarschorsch
Wir können gerne Dämpfer tauschen. :-) Ich habe rote Konis und finde Bilstein B6 besser...
sam
Leistung: 69
Beitrag von sam »
Bluestarschorsch hat geschrieben: 15.09.2022, 16:08 Wir können gerne Dämpfer tauschen. :-) Ich habe rote Konis und finde Bilstein B6 besser...
Wie alt oder neu sind die denn?
(A. Einstein)
Bluestarschorsch
Maximal 20tkm gelaufen. Aber gebrauchte Dämpfer sind immer so eine Sache, insofern vielleicht doch keine gute Idee.
