Reparatur Dachspoiler
- Aufbauart/Ausstattung: Pemamobil
Hi Leutz,
Mein Dachspoiler benötigt eine Reparatur. Der Kunststoff ist über die gesamte Länge gerissen. Wie geht man zur Reparatur vor? Hat jemand schon mal das gleiche gemacht? Womit, wie ?
Grüße, Paule
Grüße, Paule
Re: Reparatur Dachspoiler
ich tippe mal, dass der Spoiler aus Gfk ist, richtig?
Falls ja, gibt’s GFK-Reparatursets, die Harz, Härter und Glasfasergewebe enthalten.
Damit kann man sowas sicherlich reparieren, ist aber mit etwas Fleißarbeit verbunden, weil man dann danach noch mehrmals schleifen, spachteln und zum Schluss lackieren muss…
Viele Grüße…
Viele Grüße…
VW T3 Transporter auf Multivan umgerüstet - DJ - rund 242.000km
Hi. Es müsste der originale Projekt Zwo sein. Es sieht eher wie ein harter schwarzer Kunststoff aus. Das ganze ist auch etwas brüchig an der Kante.
Der originale P2-Dachflügel ist als GFK-Sandwich ausgeführt. Siehe da bei vwpix.org: http://www.vwpix.org/T3/Preislisten/deu ... sliste.jpg
Ich weiß zwar nicht was Sandwich bedeutet,aber mein Fahrzeug hat das komplettpaket von Projekt Zwo. Habe auch die originalen Rechnungen zum Fahrzeug. Also müsste der Dachspoiler auch Projekt Zwo sein, wenn er nicht irgendwann gewechselt wurde
Wenn es ein P2 ist, steht das auf der Unterseite in der Mitte drauf.
ich müßte suchen gehen, aber ich meine bei meinem steht es auf der Unterseite des Mittelteils am Rand.
Meiner war auch mal so defekt. Allerdings nicht über die komplette Länge. Ich habe einfach Kunstharz reingepinselt und mit Schraubzwingen oder ähnlichem (diese größen Wäscheklammern) zusammen gedrückt. Der Flügel war dabei noch auf dem Bus montiert.
Einen Tag trocken lassen und fertig. Hält bestimmt seit 20 Jahren.
Ein Sandwich ist aus mindestens 2 Lagen gefertigt. Bei dem Dachflügel werden es 2 sein (ev. mit Füllkörper) - Ober- und Unterseite jeweils außen mit Gelcoat - die vollflächig miteinander verklebt sind. Bei dir wird die Klebefuge aufgerissen sein.
Cooler Tipp. Danke !!Alexander hat geschrieben: ↑17.09.2022, 08:44 Moin,
Das klingt richtig. Würdest du auch mit Kunstharz arbeiten?Atlantik90 hat geschrieben: ↑17.09.2022, 10:15 Ein Sandwich ist aus mindestens 2 Lagen gefertigt. Bei dem Dachflügel werden es 2 sein (ev. mit Füllkörper) - Ober- und Unterseite jeweils außen mit Gelcoat - die vollflächig miteinander verklebt sind. Bei dir wird die Klebefuge aufgerissen sein.
Kunstharz ist sehr allgemein. Die Auswahl muss man an dem Bauteil orientieren. Je nach zu füllendem Volumen reicht dir vielleicht sogar einmal UHU Plus endfest 25g (3-45592)
