Guden,
bin auf der Suche nach einer hohlen Madenschraube für das Wastegate meines Syncros. Weiß jemand wo ich die herbekomme ohne gleich 10stk für 30€ (in der Bucht) erwerben zu müssen?
MfG Nicolai
Syncro Wastegate hohle Madenschraube
Re: Syncro Wastegate hohle Madenschraube
Da vielleicht: https://de.misumi-ec.com/vona2/detail/110300245120/#.
Stichwort Gewindestift und hohl.
- Leistung: 69
Danke mir hat der richtige Begriff gefehlt.
Wo geht der Schlauch hin? Wird er einfach irgendwo dazu gebunden und endet im Freien?
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
wenn ich mich richtig erinnere geht der Schlauch original ins linke Ohr, also in die D-Säule.
Wichtig ist nur dass der halt etwas höher gelegen endet. Damit halt kein Dreck / Wasser in das Wastegate gelangt. Falls du aber nicht furtest ist es eh egal. Dann gehts auch ohne Schlauch.
EDIT: hab eben alte bilder von meinem Syncro angeschaut. Man erkennt dass der Schlauch mit der Luftansausung in die D-Säule geht. Wo er da genau endet weiß ich aber leider nicht.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- Leistung: 69
Danke dir!
Edit:
M6x30 sind die Maße der 2WD Schraube...will man den Schlauch montieren muss sie ca 10-15mm länger sein
Edit:
