Riemenspannung bei KY
- Leistung: 58 PS
Moin zusammen, ich habe einen KY mit 1,7 und 58 Ps, es gibt zwei Riemen: Von der Kurbelwelle zur Wasserpumpe und von der Wasserpumpe zur Lichtmaschine. Jetzt habe ich vor ca. 500km einen neuen Riemen von der Kurbelwelle zur Wasserpumpe verbaut und der saß richtig gut. Jetzt stelle ich fest, dass er an Spannung verloren hat, er lässt sich stärker eindrücken. Woran könnte das liegen, hat jemand einen Tipp?
Danke schonmal und Gruß Joe
... und sorry für scheinbar blöde Fragen - oute mich als Ahnungsloser, aber mit Motivation!
Re: Riemenspannung bei KY
Jeder Riemen läuft sich ein, besonders auf die ersten 1000km. Darum ist ja "Riemenspannung prüfen" auch ein Wartungspunkt
- Jokeringo
Wenn du beim KY auch die Scheiben Mang hast , 1 oder 2 rausnehmen bis es wieder passt
Und die rausgenommenen Scheiben unbedingt außen unter die Schrauben, denn sonst fehlen die beim nächsten mal.
Und wegen der zwangsweise eintretenden Reckung gibt es für den Neueinbau und die Prüfung gelaufener Riemen zumeist auch zwei Werte.
für die Kühlmittelpumpe gilt beim 2-Riementrieb des Diesel dann bei der Daumendruckprüfung
neu min. 5 mm
gelaufen max. 10 mm
Pumpe-Lima:
neu 2 mm
gelaufen 5 mm
neu min. 5 mm
gelaufen max. 10 mm
Pumpe-Lima:
neu 2 mm
gelaufen 5 mm
- Leistung: 58 PS
Moin zusammen, danke für die Antworten. Ich habe den Riemen jetzt drauf gemacht, es waren 2 Scheiben vorhanden, eine habe ich drauf gelassen. Ich glaube, ich hätte die zweite auch weglassen können. Ich bräuchte noch einen Tipp:
Wie kontert man die Wasserpumpe, bzw. die Scheibe? Es ist echt mühsam, die Schrauben auf zu bekommen und natürlich auch wieder ordentlich festzuziehen. Das würde mir sehr helfen.
Gruß Joe
Gruß Joe
Dafür gibt es ein Werkzeug, dass die drei Schraueben umschließt (die ja Innensechskannt sein sollten)
Einen Riemen um die Limascheibe und die Lima (muss ja ohnehin vorher drauf) und den Riemen um beide Stränge greifen, zusammenziehem und festhalten. Die M8-Schrauben bekommen ja nur 20...25 Nm.
- Leistung: 58 PS
Danke schonmal, aber was wäre das für ein Werkzeug, das die 3 Schrauben umschließt? Und wenn man alleine ist, dann ist es halt echt schwierig. Aber danke für den Hinweis mit den 20-25Nm.
Schau bei Ebay nach der Artikelnummer 400377553050
- Leistung: 58 PS
Super, vielen Dank! Werde bei Gelegenheit (die hoffentlich auf sich warten lässt!) berichten.
Gruß Joe
Gruß Joe
