Hallo und guten Tag zusammen,
wir sind, mein Sohn und ich, dabei einen T3 mit vorhandenem noch zu überholenden DJ - Motor aufzubauen.
Der Motor stammt aus einem Spenderfahrzeug in dem ein HJS KAT eingebaut war.
Somit hat man einen relativ unübersichtlichen Kabelbaum mit Digijet und dem HJS-Steuergerät.
Da wir den Aufbau in einer Karosse machen indem vorher mal ein Digifant mit MV -Motor eingebaut war haben wir so ziemlich alles. Ausser den MV-Motor verfügbar. Die Digifant-Steuerung erscheint mir jedoch als die modernere Lösung.
Hier meine Frage an die Spezialistendie so etwas schon gemacht haben:
1. Lässt sich die Digifant -Steuerung mit Austausch des Verteilers am DJ-Motor betreiben ?
2. Kann der HJS-Kat, der ja eine Lambdasonde hat am Digifant betrieben werden ?
3. Wie wird sich die Leistung der angegebenen 112 PS verändern ?
4. Was wäre denn sonst noch zu beachten ?
Danke fürs Bemühen und Anworten
Neuaufbau eines T3 DJ mit Digifant
- T3rot
Grüße aus Auenwald an alle.
Hermann
Hermann
Re: Neuaufbau eines T3 DJ mit Digifant
zu 1:
Ja, geht. Es wurden schon viele MV bei einer Überholung mit den Kolben vom DJ ausgestattet.
zu 2:
der Kat wird wohl funktionieren. Ob die Lambdasonde mit dem Digifant harmoniert kann ich nicht sagen
zu 3:
Ja, werden keine 112PS mehr. Eher so 105PS
Zu 4:
noch zu beachten?
Ja, warum?
Ich würde den DJ mit Digijet fahren und den HJS Kat komplett ausbauen, austragen lassen und ein H-Kennzeichen drauf machen.
Allein schon wegen der Leistung und des geringeren Verbrauchs.
zu 1:
zu 2:
zu 3:
Zu 4:
noch zu beachten?
Ja, warum?
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
@Alexander,
wenn er jetzt einen MV mit Kat im Brief hat, hat er ja auch einen besseren Abgasschlüssel im Brief eingetragen, als er ihn nach Rückbau mit DJ ohne Kat hätte.
Es ist doch nicht zulässig, sich zu verschlechtern, oder?
Gruss, Christian
@Alexander,
Gruss, Christian
der HJS Kabelbaum sieht auch eine 3 polige Sonde vor:
1 x Signal
2 x Heizung, beim WBX unbedingt nötig!!
Von daher sollte das klappen, so eine Sonde hält aber auch nicht ewig und ist neben dem blauen Geber, dem LMM und einem brüchigen Kabelbaum eine der Fehlstellen die für Mehrverbrauch oder sehr schlechtem Motorlauf verantwortlich sind![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
1 x Signal
![Bild](http://images.spritmonitor.de/936864.png)
Moin,metallikart hat geschrieben: ↑20.10.2022, 06:44Es ist doch nicht zulässig, sich zu verschlechtern, oder?
ich meine, wenn es sich bei der Umrüstung um eine Umrüstung auf einen Motor aus der Fahrzeugbaureihe handelt, der bei dem Baujahr des T3 ab Werk auch hätte bestellt werden können, dann ist das durchaus möglich.
- T3rot
Das ging aber flott mit Sehr guten Antworten. Danke dafür.
Ich werde den Kat mal näher anschauen nebst dessen Lambdasonde.
Vielleicht wäre ja tatsächlich die Option, den HJS mit dem gesamten zugehörigen Kabelgewirr zu verbannen.
Da ein H-Kennzeichen angestrebt wird, wollen wir die bestehenden Möglichkeiten ausloten und das Beste draus machen. Ich berichte......
Hermann
Hermann
