Hi
Bei meinem T3 (Golf 3 AGG Motor mit 90A Lichtmaschine) leuchtet seit kurzem die Batterie LED im Cockpit schwach. Wenn ich Gas gebe, geht sie aus.
Allerdings schwankt die Spannung der Lichtmaschine deutlich, es geht bis zu 15V.
Den Regler habe ich schon getauscht, das Problem ist aber immer noch vorhanden.
Was kann das denn sein?
Gruß Thomy
LED für Batterie leuchtet schwach (geht bei Gas aus)
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle Syncro
- Leistung: 115PS
- Motorkennbuchstabe: AGG
Re: LED für Batterie leuchtet schwach (geht bei Gas aus)
Die Lichtmaschine selber.
Für eine Aussage müsste man mehr wissen:
- Baujahr des Fahrzeugs wegen Parallel-Widerständen zur Ladekontroll-LED?
- welcher Regler eingebaut?
- Kompakt- oder Topf-Generator?
- 2.-Batterie mit Trennrelais vorhanden?
- wie hoch ist die Leerlaufdrehzahl an der Lima (Übersetzung des Riementriebes)?
- wie hoch ist die Spannung im Leerlauf des Motors?
- hast du vor kurzem an den Lima-Anschlüssen geschraubt - insbesondere Klemme D+?
- hast du schon alle Masseverbindungen zwischen Lima, Chassis und Batterie kontrolliert?
Ansonsten ist ein Glimmen der Ladekontrolle im Leerlauf nichts ungewöhnliches, wenn z.B. die Parallel-Widerstände zur LED nicht an die Lima angepasst sind (beim T3 gibt es über die Zeit meines Wissens min. 3 Auslegungen da) und z.B. ein oder zwei Trennrelais in einem Camper vorhanden sind.
- PHo
- Westdeutscher
Ist das überhaupt der richtige Regler mit der richtigen Kohlenlänge und der richtigen Spannung?
Nenn uns mal die Teilenummern der LiMa und des Reglers.
- Leistung: 115PS
Baujahr ist 1987
Das hat avor ca. 2 Monaten angefangen, war davor in Ordnung. Angeschlossen an D+ ist auch ein Ladebooster (Votronic)
028 903 018A Lichtmaschine für Spannfeder 90A
028 903 803B Regler Lichtmaschine
Genau diesen Regler habe ich ausgetauscht, aber ohne Erfolg
Die Masseverbindung zwischen Motor/Getriebe und Chassis habe ich mir noch nich angeschaut, wo ist die nochmal?
Klemme mal den Votronik ab und schau dann. Der zieht ev. zu viel Strom von D+, so dass die Erregung der Lima im Leerlauf nicht mehr ausreichend erfolgt.
Und die Masseverbindung Motor-Chassis ist an vorderen Getriebeaufhängung. Die ist aber wahrscheinlich nicht die Ursache.
- Aufbauart/Ausstattung: DIY-Camper
Hey,
kontrollier mal die Masse zwischen Getriebe und dem Rahmen. Da sollte unten ein Masseband sein. Meins habe ich mal verloren, war wohl durchgerostet und hatte dann sehr ähnliche Probleme. Falls deins noch dran ist, würde ich es mal abschrauben und mit der Drahtbürste blank machen, Polfett drauf und schauen das es guten Kontakt hat. Ebenso beim Masseband / Massekabel, dass von der Batteries hinter der LIMA auf den Block geht.
Du kannst das auch ganz einfach mit nem Multimeter messen, indem du einen kleinen Ohmbereich wählst und den Widerstand zwischen Batterieminus und den Massepunkten misst. Der sollte nur ein paar Ohm, KEINE Kilo-Ohm groß sein.
Hoffe das hilft dir weiter.
LG
LG
