Schaltung geht schwergängig
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo Hochdach
Servus allerseits,
wir haben in unserem T3 eine 4 Gang Kulisse und ein 5 Gang Getriebe verbaut. Ich habe das Schaltgestänge gewartet (also gesäubert und die Kunststoffbuchsen am Schaltknüppel, in der Mitte und hinten am Getriebe) ersetzt. Auf einmal liess sich das Getriebe schalten wie nix. Vorher war der Kraftaufwand enorm, bis dahin, dass eine Mitfahrerin fand, sie muss zweihändig schalten
Also wieder auseinandergenommen, nochmal gründlich gereinigt (weil ich dachte, ich hätte gepfuscht), wieder gefettet und zusammengesetzt. Siehe da, alles wieder weich wie Butter. Das wurde innerhalb zwei Monaten wieder schlimmer, also wieder gegoogelt und herausgefunden, dass der Teil des Gestänges am Getriebe mit Hochtemperaturfett geschmiert gehört. Fett bestellt, alles auseinandergenommen, gesäubert und mit dem Spezialzeug eingefettet. Das war im Juli. nach 1500 km geht das Gestänge wieder so schwer. Ich kann am Getriebe die Gänge von Hand einlegen, das geht total leicht.
Der Schalthebel lässt sich von Rechts nach links immer ganz gut bewegen, aber vor und zurück wird innerhalb von zwei-drei Monaten wieder total schwergängig.
Hat noch einer einen Tip, woran es liegen kann, dass das immer wieder so schnell schlechter wird? Ich weiß nicht mehr, wo ich die Fehlersuche ansetzen soll.
Beste Grüße
Beste Grüße
Habt Geduld mit mir, ich bin neu hier. Merci!
Re: Schaltung geht schwergängig
Das wird an einer oder beiden Buchsen in denen das Gestänge läuft liegen. Am Tank oder am Getriebe.
War auch im Forum schon mal Thema, die Buchsen quetschen das Gestänge.
Hi
Welches Fett hast du genau genommen?
mit Autogas
Das sind die Buchsen. Die ein bisschen aufreiben dann geht das.
wenn die Buchsen zu wenig Spiel haben -> siehe puckel0114.
Fett: VW nimmt original ein polyharnstoff fett. Da dies damals nicht verfügbar war habe ich das Produkt "peerless llg" genommen, ebenfalls perfekt für hohe Temperaturen. Da muss ich nun nach 7 Jahren (= 70tkm) zum ersten Mal nachfetten, also alles prima.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
hatte das selbe Problem. Die neuen Buchsen sind weicher als die originalen und wenn das Fett von den Buchsen weggewischt wurde kleben die neuen an der Schaltstange. Habe deshalb hinter dem Tank wieder eine neuwertige originale Buchse eingebaut und seit einem Jahr ist nun Ruhe. Vorher ließ sich der Schalthebel nach zwei bis drei Wochen immer wieder nur noch sehr schwer vor- und zurückbewegen.
Hatte zuerst auch Polyharnstofffett verwendet, aber noch bei den neuen Buchsen auf Gelenkwellenfett umgestellt, das hat etwas Besserung gebracht.
Es gibt auch einen Nachtrag im Rep-Leitfaden, seit 02.86 soll Molyschmierfett verwendet werden.
Danke für die Antworten. Ich hatte erst molyschmierfett, dann das peerless IIg.
Dann. Reibebuch die Buchsen etwas auf Idee vetalle originale (wenn ich die finde) und nehme dann wieder molybdänschlagmichtotschmiere.
Und dann schauen wir wieder in zwei Monaten
- stunt
- Leistung: 51 kW
Ja, kann mich den ganzen schreibern anschließen.
Die Buchsen sind es.
Es war bei mir exakt wie bei dir.
Links rechts am Hebel ging leicht, vor / zurück schwer.
Teilweise ging es kalt normal. Beim fahren, je wärmer es wurde, ging es schlechter.
Abhilfe für ein paar Monate war Öl unter den Faltenbalg hinten am Getriebe an die Kugel sprühen. Alles Vollpumpen.
Lange Abhilfe hat dann nur der Wechsel der Kugel gebracht.
Die alte war auch merklich enger als die neue.
Ist wohl aufgequollen.
Habt ihr eine Bezugsquelle für mich?
manchmal liegt es hinten nicht an der Kugel sondern an den Faltenbälgen.
Da hatte ich auch schon mal welche die einfach zu groß (geworden) waren.
Abhilfe schafft es auch, wenn man zwischen die beiden Metallhalbschalen eine U-Scheibe als Abstandshalter legt.
Auch ein guter Tip - den Versuche ich als erstes, weil am wenigsten Arbeit
- Modell: T2
ich hab auch ständig Trauer gehabt mit den blöden Schaltstangenlagern. Nach und nach immer schwergängiger, zum Schluss wusste ich nicht mehr ob der Gang drin war oder nicht, putzen und schmieren hat nur kurzzeitig geholfen.
Dann hab ich den ganzen VW Mist unterm Tank sowie am Getriebe raus geschmissen und Industrielager verbaut, hab ich auch schon in Landmaschinen gesehen.
Einfach rein, offen, keine Schmierung die den Dreck sammelt, keine Manschetten die reißen.
Die Dinger sind von IGUS, heissen EFOM-20 und passen mit ein wenig feilen in den Langlöchern ganz prima.
Seither nie wieder ärger, schon 2 Jahre drin, und die Kiste wird leiser, weil nicht ständig das Gestänge geklemmt ist und sich die Schwingungen auf die Hütte übertragen.
Grüße und entspanntes schalten,
Super gute Idee, über Gleitlager hatte ich auch schon mal drüber nachgedacht, dass es das als fertiges Flanschlager-Konzept bereits gibt war mir noch nicht bewusst
Hast du die Gleitsteine auch erneuert?? Ist auch eine erhebliche Fehlerquelle.....
- Modell: T2
Ja, das ganze Klimbamborium um den Schalthebel hab ich auch renoviert. Das bringt viel an Präzision, keine Frage!
Aber erst nach dem Tausch der seltsamen Kugeln gegen die Industrielager ist wirklich Ruhe.
Alles andere, schmieren, putzen, Beilagscheiben etc. war für die Katz, hat alles keine zwei Wochen gehalten...
- Aufbauart/Ausstattung: Wohnmobil
Hallo,2cv-hotrod hat geschrieben: ↑07.11.2022, 15:01 Hallo,
ich habe den Tipp von Markus dankend aufgegriffen und heute auch die Industrielager eingebaut. Erstens ist das ganze kostengünstiger und darüber hinaus auch einfacher zu montieren als die Lösung mit den Blechen, den entsprechenden Führungen und Faltenbälgen.
Anbei mal zwei Fotos mit entsprechenden Kommentaren zur Montage. Viele Grüße
Bernd
- stunt
- Leistung: 51 kW
Sehr schön gemacht und dokumentiert.
Dann bin ich mal auf Langzeiterfahrungen gespannt.
Meine Erfahrungen auf der Arbeit mit Igus Lagern:
Ersatz für die Lagerung drehender 40mm Wellen, vorher Kugellager, jetzt Gleitlager.
Nicht schnell drehend, 50 bis 100U/min.
Einsatzbereich eher dreckig. Nassgeschmierte Transportbänder mit Plattenketten.
Bekommt nach relativ kurzer Zeit merkliches Spiel. So im Bereich 0,2 bis 0,3mm.
Dann bleibt es aber dabei.
Spiel wird nicht größer.
Test läuft nun seit ca. 2 Jahren.
Wellen laufen Werktags 16h pro Tag. Das ganze Jahr.
Wellen laufen auch nicht ein an der Auflagefläche.
Also sollte das am Bulli schon sehr lange halten.
Kann mich den Vorrednern anschließen. Letztes Jahr dann mal alle Lager gewechselt, mit dem Ergebnis, dass nach ca 2 Wochen die beschriebene Problematik auftritt. Jetzt im Urlaub musste dann mal Olivenöl herhalten, um die Schaltbarkeit wieder herzustellen...naja
Würde dann zu Hause auch mal die Lösung von Markus ausprobieren. Würde mir die Lager gleich mal bestellen wollen.
Welche Größe habt ihr dafür verwendet?
Gruß Guido
Gruß Guido
EFOM-20 bedeutet Flanschlager für Wellen mit 20mm Durchmesser.
Such einfach auf der Seite von igus danach und nimm die einfachste Variante.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Wenn ihr ein paar Wochen wartet, kann ich mal auf der Arbeit nach Preisen für die Lager fragen.
Vielleicht bekommen ich da ein guten Preis.
Warten wollte ich jetzt nicht mehr. Werde mich mal bei igus umsehen. Danke!
- Aufbauart/Ausstattung: SyCaravGL+Mü-Alkoven
- Leistung: 112PS
hallole
schmieren mit normalem Fett oder Molykote u.s.w hat oft die Folge daß die neue Kugel aufquillt und im Wählhebel dann schwergängig ist , oder blockiert
.. so geschehen an einem Bus wo mein Mitarbeiter an seinem eigenen HBGus was besser machen wolte + mir nicht glauben wollte .
Zu dem Polyharnstoff-Fett habe ich noch keine brauchbare Alternative gefunden !
Gruss Claus
Gruss Claus
- Neuling86
- Leistung: 116PS
