ich muss die Tage meine Beplankungen am T3 neu montieren (rep/lack/schöner halt).
Hat jemand einen Tipp wie ich diese am besten kleben kann? Ich möchte die Halter nicht verbauen.
Sika 5wasweisich(UV)? Oder doch was "besseres"?
Bin für jeden Vorschlag dankbar.
Schöne Grüße
Beplankung an T3 seitlich kleben
Fuhrpark:
T3 Westfalia, Klappdach,
T3 DOKA
Golf 1 Cabby
Käfer 1300
T3 DOKA
Golf 1 Cabby
Käfer 1300
Re: Beplankung an T3 seitlich kleben
Die originalen "Beplankungen" kannst du m.E. nur mittels der Halter in richtiger Lage befestigen. Ob du die Halter klebst oder nietest bleibt dir überlassen.
Gibt nichts besseres als die originalen Halter.
Kannst jederzeit abnehmen, dahinter sauber machen, Wachs sprühen und wieder montieren.
Geht bei geklebt nicht.
Danke Volkmar, da hast du sicher recht. Ich überlegs mir noch mal.puckel0114 hat geschrieben: ↑23.11.2022, 16:50 Gibt nichts besseres als die originalen Halter.
Aber zu meiner Frage weis keiner was? Sika oder doch was besseres?
VG
Fuhrpark:
T3 DOKA
Golf 1 Cabby
Käfer 1300
T3 DOKA
Golf 1 Cabby
Käfer 1300
Beim Kleben hängt es davon ab, wie du es ausführst und nicht unbedingt vom Produkt. Das Produkt bedingt nur die Art der Ausführung.
Du solltest auch bedenken, dass du bei einem durch z.B. abgefallene Beplankungsteile, die nicht original befestigt waren, verursachten Fremdschaden, wegen grober Fahrlässigkeit belangt werden kannst.
Die gültige Anbauanweisung findet sich im VW-Leitfaden "Karosserie Montagearbeiten" ab Seite 88.
Von mir wirst du dazu also keinen Tipp bekommen.
- solosyncro
- Motorkennbuchstabe: avg
ich würde dir auch vorschlagen die Zähne zusammenzubeissen und die (kleinen) Löcher für die Halter zu bohren. Wenn du diese entgratest, mit etwas Rostschutz bepinselst und vor dem Montieren der Halter die Löcher noch zusätzlich mit einer dauerelastischen Dichtmasse schützt rostet dort auch nach vielen Jahren nichts.
Jedoch bin ich schon der Meinung die Halter würden auch mit zB Sikkaflex halten. Musst du dann halt selbst ausprobieren und natürlich verantworten.
Grüsse,
Grüsse,
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
Christian
