Woher stammt diese Dichtung?
Moderatoren: tce, Staff
DaMeOn
Modell: T1
Leistung: 44 PS
Beitrag von DaMeOn »
nachdem ich den Motor gereinigt und mit der Luft abgeblasen habe, lag in der Werkstatt diese Dichtung hier. Stammt die vom T1 Motor? Konnte keine Rückschlüsse finden. Kann auch sein, dass die Dichtung schon vorher da lag. Sie ist ganz dünn, in der Mitte ein Loch..
Viele Grüße!
Dateianhänge
Re: Woher stammt diese Dichtung?
Es wäre vielleicht hilfreich, wenn maße da wären.
DaMeOn
Modell: T1
Leistung: 44 PS
Aber natürlich.. :) 3,3 cm im Durchmesser. Vielleicht so dick wie ein Papier, aber gummiartig. In der Mitte das Loch ist nicht mal einen Millimeter groß. Eher wie von einer dickeren Nadel durchstochen.
Könnte eine Art Rückschlagventil sein?
Alex0069
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Beitrag von Alex0069 »
Evt. eine Membran aus "irgendeinem" Dichtungs-Satz?
Gruß Alex0069
DaMeOn
Modell: T1
Leistung: 44 PS
Wo sind denn die Membranen am Motor verbaut? Dann schaue ich dir mal durch, ob die an einer Stelle fehlt..
Alex0069
@DaMeOn
"Membran" war ob deiner Materialbeschreibung nur geraten und sollte dich überlegen lassen, obst' irgendwelche Dichtungssätze (ggf. Multi-funktional) verbaut hast. Das gefundene Teil könnte dann "übrig" sein...
Membranen gibts beim T1 m. W. allerhöchstens in Benzinpumpe und evt. Vergaser, aber die 1er sind auch nicht mein Wissensgebiet.
Vielleicht antwortet ja noch jemand aus dem Kreis der T1-Wissenden.
Gruß Alex0069
DaMeOn
Modell: T1
Leistung: 44 PS
Danke für den Denkansatz. Bisher habe ich an dem Motor gar nichts verbaut. Heißt das muss ich wohl per Luftdruck rausgeblasen haben, oder es stammt von jemand anderem aus der Werkstatt. Das glaube ich aber eher nicht.
DaMeOn
Modell: T1
Leistung: 44 PS
Also, nachdem ich nun alle Onlineshops nach der Dichtung durchsucht habe: Negativ
Ein Bekannter sagt, er hat schon mehrere (Käfer)Motoren auseinander genommen. Dieses Teil ist ihm da noch nicht begegnet.
Somit schließe ich mal die Suche ab. Danke für die Hilfe und Unterstützung :-)
