Kontrollleuchte Kühlschrank Joker
- Jörsch
Hallo Gemeinde,
kurze Frage zu oben genannter Kontrollleuchte:
Wenn ich bei mir den Schalter am Anzeigegerät einschalte, leuchtet die Kühlschrankkontrolleuchte unten links (grün) dauerhaft. Muss das so sein obwohl der Kühli gar nicht in Betrieb ist?
Laut Bedienungsanleitung sollte diese doch nur im Gasbetrieb leuchten, oder?
PS: Kühlschrank lief bei mir bis jetzt testweise nur auf 220V und noch nie auf Gas (Tank noch leer) oder 12V...
LG Jörg
Joker Baujahr 1986
LG Jörg
Joker Baujahr 1986
- Jokeringo
Re: Kontrollleuchte Kühlschrank Joker
Als erstes kommt die Frage ( viele vergessen es anzugeben ) was für ein Kühlschrank ist verbaut
In einem echten Joker Baujahr 1986 ist ein Electrolux RM184EGI.
Nein es ist nicht normal, dass diese Leuchte bei eingeschaltetem Kontrollpanel ohne Gasbetrieb leuchtet.
Es war bei mir vor kurzem auch. Ist aber von selbst wieder weg. Ursache weis ich keine. Nachdem seit dem ich in letzter Zeit denn Atlantic mehrfach gut beheizt zum Übernachten benutzt habe ohne Kühlschrankbetrieb und es jetzt weg ist, könnte es auch ein Kondenswassereffekt sein. Das ist aber reine Vermutung.
Schraube halt mal das Panel lose und blase ev. Staubablagerungen usw. weg.
- Jörsch
Guten Morgen,
jawoll, echter Joker aus 1986 mit RM184EGI...
Panel war draussen und wurde gereinigt sowie auf kalte Lötstellen etc. untersucht. Das allerdings schon bevor mir der Fehler aufgefallen war. Natürlich wurden auch alle Kontakte gereinigt.
Komische Sache...
Gruß Jörg
Komische Sache...
Gruß Jörg
Dann schau mal, ob bei den Arbeiten die braun/weiße Kabelverbindung zum Kühlschrank-Gasventil nicht versehentlich im Kühlschrank abgezogen wurde.
- Jörsch
Das werd ich machen !
Du meinst aber sicher am und nicht im Kühlschrank, oder?
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
- Motorkennbuchstabe: ADY
das Problem hab ich auch. Mir wurde mal gesagt, dass es an der Platine (kalte Lötstellen) liegt. Einer hatte seine Lötstellen nachgelötet und damit war es dann wieder weg gewesen. Bei mir hat das aber nicht funktioniert.
Wie gesagt, sollte sie nur Leuchten, wenn der Kühlschrank über Gas betrieben wird. Ist ja nur eine zusätzliche Kontrolle, dass der Kühlschrank über Gas läuft.
Ich habe auch schon mal eine gebrauchte Platine ergattern können, wo aber wohl auch schon mal jemand nachgelötet hat. Leider gleiches Problem mit der Leuchte.
Vielleicht liegt es doch an was anderes.
So schlimm ist es ja nicht. Für den Kühlschrank ist es erstmal egal, ob die Leuchte leuchtet oder nicht.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
- Jörsch
Da bin ich also nicht alleine mit der Sache... Beruhigend...
Mal sehen ob ich mit Hilfe der Stromlaufpläne weiterkomme... Dauert aber ein wenig, da sich leider erstmal neue Baustellen ergeben haben (Kühler undicht, Ausgleichsbehälter Riss).
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Richtig: am Kühlschrank. Und auf dem verlinkten Bild siehst du den Anschluss am Gasventil an der Verschraubung für die Zündsicherung. https://vwbusforum.ch/uploads/default/o ... b1462f.jpg
oder da: http://farm8.staticflickr.com/7400/1295 ... 1479ef.jpg
- Jörsch
Ah..., jenes Kabel. Bin sicher, ich hab das draufgesteckt. Habe sogar einen neuen Kabelschuh rangelötet, da der alte gruselig aussah. Kann nur beim Einbau des Kühlschranks abgegangen sein. Halte ich für unwahrscheinlich... Werde es aber prüfen!
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdach Joker
- Leistung: 75?
Hallo alle,
da ich das gleiche Problem habe bei unserem R184er, wollte ich mal fragen, ob ihr in der Zwischenzeit schon die finale Ursache gefunden habt. Bei uns ist alles korrekt verbaut, alle Kabel da wo sie hingehören, und trotzdem leuchtet die Gasanzeigelampe, auch wenn er gar nicht auf Gas läuft...
Freue mich über Nachrichten dazu!
Beste Grüße, Stephan
- Jörsch
Hallo Stephan,
leider nicht wirklich... Ich habe nunmehr das Anzeigepanel gegen ein anderes getauscht. Aktuell ist die Lampe aus. Allerdings wird der Bus auch nicht genutzt.
Ich denke der Fehler liegt eher beim Geber am Gasventil. Wenn ich mich recht erinnere, schaltet das Teil auf Masse durch wenn die LED leuchten soll (sprich im Betrieb des Kühlschranks). Hatte damals bei mir gemessen ohne dass der Kühli lief. Da war an dem Kontakt Masse angelegen als die LED unsinnigerweise leuchtete.
Das Ventil gibts meines Wissens nirgends mehr, reparieren würde ich aufgrund des Aufbaus und der Sicherheit an der Stelle auch nicht versuchen...
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Leistung: 75?
... Danke für die schnelle Antwort!
Also ich gebe nicht auf, denn alles andere funktioniert 100%, alle Bauteile sind tip top in ihrer Funktion.
Ich kann mir auch nur vorstellen, dass es irgend ein Kontaktthema ist. Und da mich Sachen nerven, wenn sie nicht so funktionieren, wie sie sollen, gehe ich also bei Gelegenheit mal wieder dran
Irgendwann krieg ich das raus...
Best,
Stephan
Best,
Stephan
- Jörsch
Da bin ich genau wie du...
Solltest du Erfolg haben, gib bitte Bescheid !
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Leistung: 75?
... mach ich
Servus aus Rosenheim,
Stephan
Stephan
- Leistung: 75?
So, endlich mal dazu gekommen, mich um dieses Thema zu kümmern Es war einfach nur ein Kontaktproblem am Stecker des Anzeigepanels, der zum Kabelbaum dahinter geht. Habs gerade ein paar Mal getestet, die grüne LED tut jetzt genau das, was sie soll. Nur leuchten bei Kühlschrank, wenn er im Gasbetrieb läuft.
- Jörsch
Hi Stephan,
so einfach? Hat bei mir nichts gebracht die Kontakte zu reinigen...
Allerdings funktioniert alles nach Tausch gegen das gebrauchte Anzeigegerät.
LG Jörg
LG Jörg
- Leistung: 75?
Ja, ich war auch positiv überrascht
Na, Hauptsache, es funktioniert jetzt bei dir.
Viele Grüße, Stephan
- Jörsch
Und bei dir...
- Leistung: 75?
