hi zusammen
habe hier diesen verteiler: 1191101000
https://www.amazon.de/Zündverteiler-Zün ... B014HIV40A
der hat aber nur die einfache unterdruckdose - in meinem dj motor ist ein verteiler mit doppeldose
frage: kann ich die doppeldose da einfach gegen die einfachdose tauschen?
thx für tips dazu
viele grüße
peer
zündverteiler dj - umbau möglich?
- Aufbauart/Ausstattung: caravelle gl
- Motorkennbuchstabe: dj
t3 caravelle gl 14" syncro '89 - dj motor mit hjs kat
- BennoR
- Leistung: 83 PS
- Motorkennbuchstabe: DH
Re: zündverteiler dj - umbau möglich?
Hallo Peer
den Spätanschluss kannst Du weglassen. Spart sogar etwas Sprit theoretisch.. dafür minimal mehr Schadstoff im Leerlauf.
Ob Du mit dem Chinaböller eine Verbesserung erzielst sei dahin gestellt. Ich hatte nur einen 009 Repro, aus der Schachtel in den Müll...
Wenn Deiner nicht total ausgeschlagen ist lieber instandsetzen..
LG
BR
LG
BR
- 14Feuerwehr245
Hallo Peer,
wen es Dir zum Fehler einkreisen reicht kann ich Dir leihweise einen DJ Verteiler zur Verfügung stellen.
Wen Interesse besteht mach einfach piep, geht aber nicht von jetzt auf gleich muß ich erst herkramen.
Bei dem gezeigten Verteiler ist der Antrieb gänzlich anders als beim wbx ob das passt ist fraglich.
In meinem Kreis gibt es DJ Fahrer die frage ich mal nach einer Doppeldose, ob die das rausrücken kann ich nicht sagen.
Alternativ dann lieber den.
https://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlC ... cale=de_DE
Schöne Grüße von der Leine
hi
thx für den tip - habe jetzt mal die zwei nebeneinander gelegt und in der tat: das wird nicht passen warum wird sowas für dj motoren verkauft? - hab ich vor jahren mal erstanden und für den fall der fälle weggelegt - natürlich ohne das teil auszubauen und zu vergleichen
habe von meinem alten motor noch einen liegen, den ich vorletztes jahr neu aufbauen wollte, was daran scheiterte, dass ich keinen gescheiten hallgeber bekam
das fahrzeug ist derzeit in der werkstatt zum kompression messen und einspritzdüsen etc testen
ich melde mich, wenn ich tauschteilebedarf habe
danke und grüße
peer
danke und grüße
peer
das verkaufen Leute die noch nie einen Bulli live gesehen hab.
Da steht halt irgendwo: Bosch Vergleichsnummer XYZ dann wird gegoogelt ah passt beim 2,1er DJ T3 schon verkauft es der erste und der zweite kopiert usw usw
Rein vom Antrieb her könnte das in einen 827er Motor passen also Digijet in Golf/Polo/Passat falls es das gab
mit Autogas
