Hallo und guten Abend,
beim AAC ist das ja ziemlich verbaut, im Vergleich zum WBX
Ich bräuchte mal einen Tipp, ob die Markierung auf dem Foto OT oder 6° früh ist.
Vielen Dank und beste Grüße
Frank
T4 OT Kurbelwelle AAC
Re: T4 OT Kurbelwelle AAC
Die Zündzeitpunktmarke kommt beim Durchdrehen des Motors vor der OT-Marke - also Reihenfolge beachten.
Quelle: Reparaturleitfaden Transporter 1991
4-Zyl. Einspritzmotor, Mechanik Motorkennbuchstaben AAC
Seite 23
und
Digifant Einspritz- und Zündanlage (2,0 l-Motor) ➤12.95
Seite 66
Seite 23
und
Seite 66
Hallo und vielen Dank.
Leider ist in dem ganzen Bereich nicht mehr zu erkennen.
Aber es scheint dann wohl nicht OT, sondern die Kennung für den Zündzeitpunkt zu sein (6°).
OT wird dann im selben Abstand zum Stift weiter hinten sein.
Beste Grüße
Frank
Beste Grüße
Frank
Kurzes Update.
Es is keine weitere Markierung vorhanden.
Kerze auf 1. Zylinder herausgenommen und mit Draht OT ermittelt.
Passt genau mit der Kennzeichnung überein.
Beste Grüße
Frank
Beste Grüße
Frank
Ich habe heute mal den Zündzeitpunkt über die Nockenwelle abgeblitzt. Gibt es da etwas zu beachten oder umzurechnen?
Gemessen habe ich in Anlehnung an Etzold: Leerlauf 0°, 2500 rpm 30°
Ist durch das Übersetzungsverhältnis Kurbelwelle/ Nockenwelle an den Werten etwas umzurechnen ?
Die Nockenwelle ist einfach wesentlich zugänglicher als dieses schlecht markierte und verbaute Schwungrad.
Frank
Frank
- PHo
- Westdeutscher
Kurbelwelle : Nockenwelle = 2 : 1
