AAZ 120A Lichtmaschine
- Aufbauart/Ausstattung: Selbstausbau
- Leistung: 74+PS
Ich brauch für den AAZ die passende 120A Lima. Die jetzige passt nicht. Kann mir jmd die passenden Teilenummern geben bitte?
Der Riemen fluchtet nicht und der Freilauf scheint auch nicht der richtige zu sein, den ich nachrüsten wollte.
Merci.
Bosch 0123510005
VW 021 903 025B
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Re: AAZ 120A Lichtmaschine
Hi Kabayashi,
Fahrzeugdaten vom Spenderfahrzeug könnten hilfreich sein, am besten wäre die Fahrgestellnummer.
Fluchtet "nur" das Lima-Rad nicht?
Wenn ja, könnte das die Suche auf den passenden Freilauf einschränken.
Gruß Alex0069
Edith sagt:
Die Nummern oben verweisen auf Fahrzeuge mit VR6-Motor (AAA & ABV).
Damit brauchst' wirklich eine andere Lima.
Gruß Alex0069
Edith sagt:
- Leistung: 74+PS
Danke Alex,
die Lima läuft im T3 Syncro.
Lichtmaschinenhalter vom Golf 3 für 90A Lima passt, aber dann hab ich wohl die falsche 120A Lima gekauft.
Kann mir wer sagen, welche 120A Lima auf den Golf 3 Halter mit Spannrolle passt. Spenderfahrzeug ist leider unbekannt.
was hast du denn da für einen Keilrippenriemen?
Richtig wäre ein 6PK1045
Kannst du mal ein Bild mehr so von oben links machen?
Ich denke du brauchst nur eine andere Riemenscheibe auf der Lima.
Die Lima die auf dem Boden liegt hat gepaßt? Schon mal die Riemenscheiben verglichen?
- Leistung: 74+PS
Habe eine 6PK 1045 Riemen verbaut.
Die Lima die vorher war hat gepasst. Das Gehäuse der 120A Lima steht zu weit nach vorn weg. Das ganze Gehäuse müsste nach hinten gerückt werden, was wegen dem Lichtmaschinenhalter nicht geht.
Es sind ca 8mm, die der Riemen versetzt ist.
Das lässt sich doch easy mit ner anderen Riemenscheibe bzw. sogar Freilauf lösen, mehr als 5mm sind das doch nicht...
Wenn der Riemen ein 6PK ist, dann paßt die Riemenscheibe auf der Lima eh nicht, denn diese ist für einen 7PK gemacht.
Hast du keinen mit einem TDI in der Näher zum Vergleichen?
Hi Kabayashi,
zum probieren; ohne Gewähr; Datenbasis TecDoc:
Bosch 0 986 038 950
VW OE-Nummern
021 903 017 B
028 903 018 C
028 903 018 CX
028 903 025 R
028 903 025 RX
037 903 023 F
Freilauf Golf 3; MJ 92: 028903119AA - ersetzt durch 028903119AQ
Gruß Alex0069
Bosch 0 986 038 950
VW OE-Nummern
021 903 017 B
028 903 018 C
028 903 018 CX
028 903 025 R
028 903 025 RX
037 903 023 F
Gruß Alex0069
