Fester Dachhimmel im T3 erneuern
- Aufbauart/Ausstattung: MV
Hallo zusammen , ich möchte in meinem T3 gerne den festen Presspan Himmel erneuern. Hatte ihn mit originalgetreuem Bezug beklebt. Leider löst sich die Verklebung immer wieder. Daher möchte ich diesen jetzt kpl erneuern.
Der Himmel kann alternativ auch eine Holzoptik haben.
Weiss jemand wo ich so etwas bekommen kann ?
Gruß Käferfan
Gruß Käferfan
- Leistung: 70/64
Re: Fester Dachhimmel im T3 erneuern
MDF 3mm weiss beschichtet. Gibt es bei jedem Tischler, Holzhändler, evtl sogar im Baumarkt.
- nick riviera
- Aufbauart/Ausstattung: Personenbus
ich bin ja immer noch sehr sehr glücklich mit meinen Bambus-Teppichen...
viewtopic.php?p=802912&hilit=bambus#p802912
- stunt
- Leistung: 51 kW
Sieht gut aus mit dem Bambus.
Wo hast du das gekauft ?
Online oder bekommt man das auch vor Ort iN einem Baumarkt o.Ä. ?
- Leistung: ~80 PS
Ich habe den Himmel und alle Seitenverkleidungen aus 4 mm Birkensperrholz gebaut. Gibt's ebenfalls beim Holzfachhandel/Baumarkt. Beidseitig geölt finde ich die Optik sehr angenehm. Ist mit 4 mm allerdings recht steif.
Max
Max
Ein Aal wird, was er sein muss, wenn die Zeit dafür gekommen ist!
- nick riviera
Denke auch im Baumarkt. Dann aber sicher nicht in großer Auswahl. Sonst findet man sie beim großen online-marktplatz oder einfach googlen. Ganz nach eigenem gusto kann man aus verschiedenen Farben/Tönungen wählen. Bin durch‘nen älteren thread hier darauf gekommen. Da die recht flexibel sind, musste ich mittig beide Bögen nochmal mit ner Holzleiste abstützen. Die Teppiche lassen sich mit’nem stabilen Cuttermesser schneiden. Wenn man das Flies auf der Rückseite abzieht (am besten in Längsrichtung der Lamellen) kann man den Zuschnitt auch mdf oder Sperrholz aufkaschieren - zb als Tischoberfläche.
Bzgl der 4mm Birkensperrholz: kann man vielleicht anfeuchten und den Randbereich etwas vorformen. Dann gehts bestimmt einfacher anzubauen.
- harm
Moin!
Es gibt auch 3mm Pappel, das habe ich genommen. Wenn man die Faserrichtung beachtet, lässt es sich gut einbiegen. Und sieht schön aus, finde ich.
Gruß, Harm.
Gruß, Harm.
Danke für die Infos. Ich werde mal Baumarkt gucken.
Alternativ frage ich nochmal bei nem Wohnmobilhersteller im Nachbarort an, ob der sowas da hat und was es da kostet. Eventuell ist das Material vom Womobauer etwas beständiger was Kondenswasser angeht.
Gruß Käferfan
Gruß Käferfan
- harm
Pappel, mit Osmo Color gepinselt, klappt hier seit 10 Jahren sehr gut. Kann ja auch nichts schaden, wenn es nachts Wasser aufnimmt und Tags wieder abgiebt (keine Ahnung ob es das wirklich tut).
Viel Erfolg!
Harm.
Viel Erfolg!
Harm.
