Probleme mit der Elektik
Moderatoren: tce, gvz, Staff
Helge65
Leistung: 102 PS
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von Helge65 »
Hallo bin neu hier, und habe mir endlich meinen Traum erfüllt " einen T4 Bj. 99 102 PS ACV Motor
Doch jetzt habe ich ein Problem. Wenn ich aufblende geht die blaue Kontrollleuchte aus habe ich abgeblendet geht sie an. Wenn ich das Standlicht oder Licht einschalte ohne Zündung leuchtet die Temperatur - Öl - Handbremsleuchte schwach auf. Sobald die Zündung an ist ist es weg. Aber wenn ich jetzt den Blinker betätige nur bei bei eingeschaltetem Licht sind diese grünen Kontrolllampe nur schwach zu erkennen. Kann das am Lichtschalter liegen ? Ich hoffe hier hat jemand ne Ahnung, sonst ist die Freude auf den Bus sehr gedrübt. Vorab mal Danke
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Re: Probleme mit der Elektik
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Hat er ne Anhängerkupplung? Da könnte ein Fehler sein. Ist deine Beleuchtung in Ordnung oder leuchtet oder glimmt eine andere Lampe mit wenn du blinkst oder bremst. Die Sicherungskiste kann hinüber sein. Kabel von Handbremse und Tankanzeige laufen unterm Teppich zur Sicherung da kann was gescheuert haben. Fehlerstrom durch schlechte masseverbindung. Fehlerspeicher auslesen lassen kann was bringen um das Problem einzugrenzen muss aber nicht.
Gruss Christian
xlspecial
Leistung: 100 KW
Beitrag von xlspecial »
99... Grüne Instrumentenbeleuchtung oder blau/rot? Ich gehe mal davon aus, mit BJ ist die Erstzulassung gemeint. Präziser ist die Unterscheidung von Baujahr, Modelljahr und Erstzulassung. Kann gleich sein, kann aber auch alles drei verschieden sein.
Lichtschalter, Lenkstockhebel, Zündanlassschalter sind Kandidaten neben den möglichen Fehlerquellen wie defekte Kabel und co.
XLspecial
Ich würde mal den Masseanschluss des Kombiinstrumentes überprüfen.
