ich habe noch keinen passenden Eintrag dazu gefunden. Mein JX Diesel (Laufleistung ca. 160tkm) wird nur sehr langsam warm. Ich habe ihn vor wenigen Tagen ausgewintert und er wurde bei der letzten 45-minütigen Fahrt über Landstraße bei knapp 7°C Aussentemperatur nicht warm. Die Temperaturanzeige kratzte immer am weissen dicken Streifen und war weit entfernt von der Mitte. Bereits im letzten Sommer ist mir aufgefallen, dass er auch bei höherer Aussentemperatur erst sehr langsam warm wird. Erst wenn ich längere Zeit Autobahn fahre steigt die Temperatur und pendelt sich dann um die LED herum ein. Ich kann mir vorstellen, dass das Thermostat im Kühlkreislauf daueroffen ist oder woran könnte es noch liegen? Bevor ich das Thermostat (umsonst) tausche würde mich einmal interessieren wie schnell eure JX warm werden und was so "normal" sein soll.
JX Diesel wird sehr langsam warm - Thermostat daueroffen?!
- Jokeringo
Re: JX Diesel wird sehr langsam warm - Thermostat daueroffen?!
Ich habe zwar den CS , aber eine Frage , wie hast du ihn warm gefahren ,mit offenen oder geschlossenem Heizungsschieber? Wenn es kalt ist ruhig erstmal die Heizung zu lassen und wenn die Nadel hochgekrochen ist aufschieben, so mach ich das.
Ansonsten kann es schon das Thermostat sein
- joko_t3
Das kann ich noch einmal probieren. Beim letzten Mal bin ich ihn mit offener Heizung gefahren. Das Gebläse hatte ich aber nur auf Stufe 1.
- joko_t3
Ich habe mittlerweile den kompletten Kühlkreislauf getauscht. Das Thermostat war daueroffen und wurde durch ein neues ersetzt. Jetzt ist die Motortemperatur innerhalb von wenigen Minuten im mittleren Bereich.
- Leistung: 70 ps
- Motorkennbuchstabe: jx
Hallo, bei mir die gleichen Symptome.....wo befindet sich dieser Thermostat? danke!
- stunt
- Leistung: 51 kW
Ja, kann ich so bestätigen.
Bei meinem JX kommt quasi schon "am Ende der Straße" leicht warme Luft aus den Ausströmern im Winter.
Wassertemperatur geht dann nach ein paar km hoch in den normalen Bereich.
Also die fahren sich sehr schnell warm (Wasserseitig, Öl dauert länger)
Unter dem dicken Wasserstutzen aus Kunststoff an der Wasserpumpe. Quasi der, der so halb Richtung Ölwanne zeigt.
Man könnte auch sagen, der einzige Stutzen den man von der Wasserpumpe abschrauben kann. 2x Schraube M6 SW10
- Leistung: 70 ps
Danke, werde ich mir morgen ansehen.
