suche Teilenummer Kühlwasserschlauch JX
- Siriuscybernetic
- Aufbauart/Ausstattung: Westi Hochdach
Guten Morgen,
nach längerem Suchen bitte ich euch um Hilfe. Habe weder im T3-Bilderkatalog hier im Forum, noch auf T3-Infos entsprechendes gefunden.
Auch leider keine so schöne Übersichtszeichnung des Kühlsystems, wie z.B. von der ESP mit Teilenummern unter http://www.t3-infos.de/udo/Motor/esp/es ... num_vw.gif" onclick="window.open(this.href);return false;.
Gesucht wird die Teilenummer dieses Kühlschlauches (JX/2WD, BJ87) (Bild ist von T3-Infos.de, den roten Pfeil habe ich mir erlaubt reinzumachen):
Der Schlauch geht direkt an der vorderen Befestigung der ESP (auf der Konsole) vorbei. Die Sechskantschraube der Spreizhülse hat mir einen Schlitz in den Schlauch reingeschnitten. Ist zwar dicht, soll aber schnellstens gewechselt und dann etwas gedreht und von der Schraube entfernt eingebaut werden.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße aus dem Odenwald,
Weinroter JX, BJ ´87, 235000km, Westfalia Joker Hochdach, SoKFZ WoMo>2,8to., ...fährt sich wie LKW, fühlt sich an wie Urlaub...
Re: suche Teilenummer Kühlwasserschlauch JX
https://www.tk-carparts.de/article/8865 ... rkopf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Siriuscybernetic
DAANNNKKKEEE!
Kann es sein, dass dein Fahrzeug einen Motorumbau hat? Der Ölfilterhalter und die Verschlauchung ist nämlich so nicht original. Der CS/JX/Ky-Schlauch ist an einem AAZ ggf. zu kurz und scheuert deswegen.
- Siriuscybernetic
Hallo Neujoker,
nein, bei mir ist alles Original.
Nur das Bild, welches ich zur Verdeutlichung "mißbraucht" habe, ist von T3-info.de "geliehen"...
Habe mich auch schon gewundert was da anderst aussieht. Aber da es um den Schlauch ging, war es für mich nicht relevant.
Danke für den Hinweis!
Bei mir sollte es reichen, daß der Schlauch ganz leicht gedreht eingebaut wird, dann sollte da genug Luft dazuwischen sein.
Ich hab gestern den Motor (JX ) überprüft und festgestellt, dass ein Kühlwasserschlauch fast durchgescheuert ist. Anbei ein Bild.
Ich vermute es ist die Nummer 1 von der Explosionszeichnung vom Link?
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 121-16025/
Zweite Frage : Würdet ihr den originalen , 34 Jahre alten Kühlwasserbehälter erneuern? Dicht ist noch alles .
Vielen Dank
Grüße Thorsten
Vielen Dank
Grüße Thorsten
Ja, ist die eins.
Mach mal die ganzen Kabelbinder von den Schläuchen, die wollen sich ausdehnen können.
Den Behälter lassen, die neuen platzen noch eher...
Danke dir Totti
Neu kaufen ? Oder lieber einen alten originalen?
Grüße Thorsten
Grüße Thorsten
Den Schlauch mach neu, der alte ist schon komplett weich und aufgedunsen.
Solange der Behälter dicht ist, drin lassen, nicht anfassen und glücklich sein.
