Befestigung Türablage an Türpappen
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
Ich tausche gerade die Scheiben vorne an meinem Bulli.
Dabei mache ich gleich die Folie und Türpappen an den Türen neu.
Ich habe noch eine original VW Türablage.
Diese wollte ich gleich noch mit befestigen.
Schrauben sind auch dabei.
Nur, in den Türpappen sind die Löcher für die Ablage so groß wie die Schraubenköpfe.
(Auf dem letzten Bild sieht man eine Schraube.)
Sprich die Ablage wäre nicht an der Pappe sondern nur an dem Kunststoffbezug befestigt.
Das kann doch nicht original so gewesen sein ?
Aber meine alte und die neue Türpappen haben diese großen Löcher ?
Ich habe es jetzt mit großen Karosseriescheiben verbaut, da die Pappe ja mehr halt bietet.
maalik
Leistung: Ja
Motorkennbuchstabe: DJX
Re: Befestigung Türablage an Türpappen
Beitrag von maalik »
Kommen Unterlegscheiben drunter, Teilenummer 803 867 169.
z.B. hier: https://www.wagenteile.de/shop_de/86716 ... 67169.html
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
Ah ok.
Dann habe ich es ja nicht so verkehrt gemacht.
Ist auch ganz hübsch geworden.
JP-1969
Aufbauart/Ausstattung: Kasten
Beitrag von JP-1969 »
Wofür ist denn der Griff oben auf der Türkante? :gr
stunt
Leistung: 51 kW
Beitrag von stunt »
Der war schon immer da und ist total praktisch wie ich finde.
Benutze den eigentlich gleich oft wie den originalen.
Beim aussteigen oder einsteigen wenn die Tür nicht ganz aufgeht. Man kommt ja leicht an die Stelle, ist nicht so weit weg wie der originale.
Aber bis du das gerade geschrieben hast, habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht / bemerkt das andere Bullis das nicht haben :sun
Jokeringo
Beitrag von Jokeringo »
Der Griff wäre eine Idee für die Schiebetür, um sie von innen gut zuzuschieben :cafe
Jens Brownstar
Aufbauart/Ausstattung: Ex Caravelle GL
Leistung: 156
Beitrag von Jens Brownstar »
Jokeringo hat geschrieben: 14.03.2023, 23:02 Der Griff wäre eine Idee für die Schiebetür, um sie von innen gut zuzuschieben :cafe
Geile Idee, ich glaube, das werde ich umsetzen!
