ich wollte heute meine Leitungen zum Einfüllstutzen erneuern. Nicht das Einfüllrohr.
Ich komme zwar durch das Rücklicht ganz gut hin zum abziehen (vom Gefühl her ist dort keine Schelle drauf, sollte da eine sein?) und meine auch die Blind wieder aufstecken zu können. Jetzt ist nur die Frage ob man die so einfach dort abziehen kann. Ich frag lieber bevor ich da was abreiße.
Die von außen mit zwei Kreuzschrauben befestigte Kunstoffhaube bekomme ich zwar gelöst, aber nicht über den Einfüllstutzen. Gibts da einen Trick? Warscheinlich das Einfüllrohr am Tank entfernen und dann nach außen raus?
Aber kann ich die einfach abziehen?
(Motor WBX)
Leitungen zum Einfüllstutzen Syncro
Re: Leitungen zum Einfüllstutzen Syncro
Schraube die Kunststoffabdeckung lose nimm den Tankdeckel ab und nimm die Abdeckung ab. Die muss runter gehen, denn der Stutzen ist innen an der Karosse mittels einer M6x10 verschraubt. Dann siehst du, dass der 5,5x3 mm Entlüftungsschlauch außer bei Benzinern mit Aktivkohlefilter da nur u-förmig drin hängt und der 12x3,5 mm Ausgleichsschlauch am Tankstutzen mittels Schelle LC 16-27 fixiert ist. Das ist mein unverbindlicher Wissensstand
- Leistung: 78/193
hat funktioniert, Danke. War wohl sehr verklebt miteinander, wollt nur nicht zu fest anziehen.
Achja... Nur mal eben Schlauchwechseln... Rost gesehen, Rost entfernt, Rost behandeln... Wie aus ner geplanten Stunde Arbeit wieder ein Tage langes hantieren mit Ovatrol und Brantho wird, wenn man eben mal nur schnell was machen will :D
Normal.
Das Rohr muss ich auch öfter flicken oder ganz tauschen weil es durchgerostet ist.
