Ich habe mir in den Kopf gesetzt, eine Leichtweitenregulierung nachzurüsten.
Mein 85er Bulli hat in der Richtung nichts, ich fange quasi bei 0 an.
Die Motoren bekommt man ja gebraucht. Kabelbaum werde ich mir irgendwie stricken, nur Stecker für die Motoren muss ich noch "vom Schrotti" organisieren.
Der Schalter für die Leichtweitenregulierung ist ja quasi nur ein Poti ?
Kann mir jemand den Ohmwert nennen ?
Dann kann ich einfach ein Poti dafür verwenden.
Das erspart mir die Arbeit, irgendwo ein eckiges Loch für den original Schalter zu machen.
/Edit: Aus dem Bauch heraus hätte ich einfach mal was um die 10kOhm vermutet.
Schalter Leuchtweitenregulierung Ohmwert
Re: Schalter Leuchtweitenregulierung Ohmwert
Bin vor kurzem mal über diese Anleitung zu einem E30 gestolpert, gibt wahrscheinlich Anhaltspunkte zum Widerstandsbereich.
Die Motoren werden ja ungefähr gleich aufgebaut sein.
https://www.e30.de/fotostory/f00453/f00453.htm
- stunt
- Leistung: 51 kW
Ich habe mir mal einen originalen Einsteller für die Leuchtweitenregulierung besorgt.
Wollte dann mal für die Nachwelt kurz ausmessen was es für ein Poti ist.
Laut Schaltplan ist es ein Poti und ein Widerstand in dem "Ausgang".
Poti hat einen Wert von 1k.
Das mit dem einen Widerstand kann aber messtechnisch nicht sein.
Da muss mehr in dem Einsteller sein.
Leider sehen ich auch keine einfache Möglichkeit den Schalter (zerstörungsfrei) zu öffnen.
Daher mal meine Messwerte, vielleicht wird ja jemand schlau raus.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Gerade mal die BMW Daten angeguckt und daher denke ich, es wird im Schalter so aussehen (siehe Anhang)
