Ersatzkolben für WBX DJ zu hoch?
T3Elofunze
Leistung: 112PS
Beitrag von T3Elofunze »
Hallo zusammen.
Ich versuche gerade einen WBX DJ zu sanieren.
Musste nun feststellen das die geliferten Kolben ca 4mm höher sind.
Hat so etwas schon mal jemend gehabt?
Die Serienkolben haben eine Gesamthöhe von 66,75mm, also Normmaß.
Ich habe die Kolben als Satz mit Buchsen usw. richtig bestellt. (Für DJ)
Gibt es da etwa Unterschiede?
Danke für Hinweise
Thomas
Re: Ersatzkolben für WBX DJ zu hoch?
Hallo Thomas
Wichtig ist das Mass Kolbenbolzenmitte zu Kolbenboden nicht die Gesamthöhe des Hemdes.
Für mich zum "Lernen": Wo hast du das Normmaß für die Gesamthöhe von 66,75mm her?
T3Elofunze
Leistung: 112PS
Guten Tag.
Ich habe viele Kolben im Netz verglichen.
Nach der original Ersatzteilnummer aus vw7zap wurde mir das Gesamtmaß von 66,75mm angegeben.
Und meine Serienkolben haben exakt dieses Maß.
Der Reparatursatz von TK Parts (für DJ) hat ein Maß von 70,00mm.
Würde mich nicht weiter stören, aber der Motor lässt sich nicht durchdrehen weil der Kolben oben zu weitraus kommt und am Kopf anschlägt.
Ich habe TK schon angeschrieben und warte auf Antwort, wollte mich aber erst mal schlau machen.
Wenn icht den Kolben nach oben drehe und die Zylinderkopfdichtung (Aluring) drauflege, steht der Kolben ca 2mm zu hoch.
Bin gespannt was die mir sagen
Gruß Thomas
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
Die Kolben mit den 70mm Gesamthöhe sind vom DG. Diese haben auch die 4mm mehr "Kompressionshöhe" (ist das der Begriff für den Abstand Kolbenbolzen - .boden?).
Gute Fahrt
Burkhard
T3Elofunze
Leistung: 112PS
Hallo.
Ich habe immer das Gesamtmaß gemessen .... also die 70mm der Ersatzkolben sind seitlich vom Anfang bis oben gemessen.
Alter Kolben 66,75mm
Neu= 70,00mm
Das Maß von unten zum Bolzen ist annähernd gleich.
Nur vomBolzen nach oben ist er ca 4mm höher.
Thomas
Bus-Froind
Hast du gesehen, dass ich "DG" geschrieben habe? Ich denke, da ist bei der Lieferung bzw. im Vorfeld etwas falsch gelaufen.
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Den Unterschied müsste man ja auch an der Muldentiefe erkennen können
oeliolli
Leistung: 83 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitrag von oeliolli »
hi
70mm DG kolben passt schon.
1.9l 69mm hub
2,1l 82mm hub
30mm unterschied würd auch ungefähr passen.
Olli
burger
Leistung: 70-112
30mm sind 3cm. Von soviel Abweichung war hier glaube ich nicht die Rede. Außerdem haben die 2.1er WBX 76mm Hub und nicht 82. Wenn du die Unterschiede des Hubs auf den Kolben beziehst muss du das noch durch 2 rechnen denn es zählt dann ja nur eine Richtung. Und dann wäre die Rechnung 7mm Unterschied im Hub müsste ungefähr 3,5mm Unterschied bei Kolben von Bolzenmitte zum Boden ausmachen so denn sie die den gleichen Kolbenrückstand im OT haben. Das kommt schon eher hin.
oeliolli
Leistung: 83 PS
upps
burger du hast natürlich recht! 76mm nicht 82mm
erst überlegen dann schreiben!
und rechnen war heut morgen auch noch nicht. ;(
sorry
Olli
