Farbcode?
hofer12
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: camper
Farbcode?
Beitrag von hofer12 »
Leider habe ich keine Plaketten mehr, welche den Farbcode entschlüsseln....
Es handelt sich um das Hellblau (J515 ?) das sehr oft für den Transporter verwendet wurde
Lt. RAL wäre es RAL 250 70 20......die habe ich mir gestern im Bauhaus zusammen mischen lassen - leider eine Spur zu hell :gr
Kennt sich da wer aus? Danke im Voraus!
Lucaso
Leistung: 50 kW
Re: Farbcode?
Beitrag von Lucaso »
meinst du mediumblau VWLH5G (J5J5) ? Schau am Besten mal hier, weiter unten sind die Standardfarben mit Beispielabbildungen gelistet:
http://www.t3-pedia.de/index.php?title=Farbcodes
Lukas
Lukas
Re: Farbcode?
Unter dem Fahrersitz gibt es die Metallplakette. Dort findest du auch den Farbcode als Bestellcode. Siehe dazu im T3-Pedia den entsprechenden Beitrag.
hofer12
Modell: T2
Re: Farbcode?
!DANĶE. Gefundeñ
reidiekl
Aufbauart/Ausstattung: caravelle
Re: Farbcode?
Beitrag von reidiekl »
hänge mich hier mal an, da meine Frage wohl ganz gut hier hin passt:
Habe eine nagelneue, ungebrauchte Autolackspaydose in Feld und Flur gefunden - das gibt es tatsächlich! Auf dem Dosenetikett ist auf dem aufgedrucktem Farbnummernschild handschriftlich "VW B72" eingetragen.
Weiß jemand um welchen Farbton es sich handelt? Unter t2 pedia habe ich so einen Farbcod nicht gefunden. Vielleicht kann jemand helfen und kennt die Farbnummer.
BG - Reinhard
Re: Farbcode?
Beitrag von Alexander »
Bei VW kommt immer noch ein L (steht für Lack) davor.
LB72 habe ich nicht gefunden.
LB7Z gibt es. Satinsilber (Baislack, da Metallic)
reidiekl
Re: Farbcode?
Super, vielen Dank.
Da der Cod handschriftlich in Großbuchstaben vermerkt ist, könnte/sollte es tatsächlich ein 'Z' sein.
Auf der Dose steht:
PAINTSYSTEMS REFINISH COLOURS
AUTOLACK
HOCHWERTIGER ACRYLLACK
Re: Farbcode?
Wenn es silber ist, dann ist es B7Z, wenn blau, dann B72 Light Blue Metallic von Daihatsu oder PROTON B72 SILVER BLUE MET.
Und selbst VW führt in seinen Katalogen das L nicht unbedingt mit.
reidiekl
Re: Farbcode?
Atlantik90 hat geschrieben: 07.02.2023, 14:03 Wenn es silber ist, dann ist es B7Z, wenn blau, dann B72 Light Blue Metallic von Daihatsu oder PROTON B72 SILVER BLUE MET.
silber oder blau? Gibt es B72 bei VW? Der Farbcod B7(Z oder 2) steht in Verbindung mit 'VW' auf der Spraydose. Kann die Farbe/Farbton dann überhaupt von Daihatsu oder PROTON sein?
Re: Farbcode?
Es geht nur darum zu erläutern was B72 wäre und damit Verwechslungen auszuschließen.
parapansen
Re: Farbcode?
Beitrag von parapansen »
Guten Tag zusammen,
Ich muss mich hier mal ranhängen, ich bin ein bisschen genervt von der Farbcodebestimmung nach fremder Restauration.
Und zwar folgendes: Der Bus wurde 2015 in Holland restauriert, den niederländischen Restaurationsbericht habe ich. Dem Bericht zufolge wurder ein Taubengrau Metallic lackiert (nachdem er vorher Elfenbein war, der ursprüngliche Ausstattungsaufkleber bringt mich also schon mal nicht weiter).
So weit so gut, jetzt zeigen sich die ersten Lackabplatzungen und Ergebnisse mittelmäßiger Restaurationsarbeit. Dem wollte ich beikommen und habe entsprechend positiv gestimmt, Lack bestellt bestellt.
Versuch #1: Taubengrau Metallic (LH5U) als Lackstift und Sprühdose (TRISTARcolor falls man es nennen darf).
Erkenntnis #1: nicht meine Farbe, viel zu hell
Nun denn, was könnte es noch sein?
Vermutung lag nahe: Taubenblau Metallic (LM5P). Vorsichtig geworden aus Versuch #1, erstmal nur den Lackstift bestellt (Versuch #2)
Erkenntnis #2: nicht meine Farbe, viel zu dunkel
Erkenntnis #3: Metallic Lackstift lässt sich untereinander schlecht mischen :-) (Hätte ja klappen können)
Irgendjemand eine Idee? Gibt es bei alteingesessenen VW Betrieben Farbtafeln oder so? Oder erkennt jemand die Farbe?
Ändert sich der Farbton noch wenn Klarlack draufkommt? Den habe noch nicht draufgehabt, würde mich aber stark wundern...
Allzeit gute Fahrt...
Henning
P.s. Schrauberanschluss im Kölner Umkreis/Rheinland gesucht...
*Christian*
Leistung: 50
Re: Farbcode?
Beitrag von *Christian* »
Servus!
Aus eigener Erfahrung kann ich dir nur raten zu einem Fachbetrieb zu gehen. Die können mit einem Gerät genau den Lack analysieren und passend anmischen.
Ich hatte auch mal einen taubengrau-metallic-farbenen, alle Lackierversuche mit Dose und Pinsel usw. waren fürs Gesäß.
Erst nach einem Unfall, als die Kiste bei einem Fachbetrieb instand gesetzt wurde, hat der Lack wieder gepaßt.
Alle zu kaufenden Dosen sind nur annähernd der Farbton...ab und zu paßts, aber selten :kotz
Gruß Christian :cafe
Pandabär
Leistung: 69
Re: Farbcode?
Beitrag von Pandabär »
Hey,
Ich hab leider auch ein großes kleines Problem, und wäre mega froh wenn ihr ein Tipp hättet.
Unser T3 ist laut Aufkleber LH5U, also taubengrau metallic. Dieser wurde unserer Meinung schon mal in Serbien nachlackiert, der Farbton außen passt aber 1:1 zum Farbton innen und dort ist er noch original.
Nun waren aber an der Front und an den Radläufen vorne Bereiche im Sichtbereich zu reparieren. Jetzt haben wir das Problem mit dem Lack. Wir sind mit Karosserieteilen zum Lackierer gegangen, haben die Farbe ausmessen lassen und haben leider gelernt, dass das Ausmessen nicht das Nonplusultra bringt. Farbton geht einigermaßen aber die Metallicpartikel passen überhaupt nicht. Waren dann nochmal bei anderen Lackierern, hat auch nicht gepasst, sind jetzt nur um 3 Farbdosen reicher. Habt ihr einen Tipp für uns ? Sind über jede Antwort dankbar. 😫🙈
Re: Farbcode?
Ihr lackiert mit der Dose?
Pandabär
Leistung: 69
Re: Farbcode?
Wir haben uns bis jetzt nur Spraydosen gekauft, weil die Stellen nicht so groß waren und wir lieber Nitrolack aus der Dose hätten
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: Farbcode?
Beitrag von burger »
Pandabär hat geschrieben: 21.04.2023, 12:54 Nitrolack aus der Dose
äm sicher das in Dosen Nitrolack ist? Dachte eher das ist Acryl. Abgesehen davon eignen sich Nitrolacke schon lange nicht mehr für KFZ Lackierungen, auch wenn Henry Ford 1920 damit seine T-Modelle lackiert hat. Glaube die Entwicklung ist da nicht stehen geblieben.
bulliproof
Aufbauart/Ausstattung: Whitestar+Westi Dach
Motorkennbuchstabe: AGG
Re: Farbcode?
Beitrag von bulliproof »
burger hat geschrieben: 21.04.2023, 15:06
Ist zumindest der Lack meiner Wahl beim Lackieren klassischer E-Gitarren :)
Ich würde für einen ordentlichen Farbangleich zu einem guten Smartrepair oder Lackiercenter fahren und nicht Dosen mischen lassen und dann überrascht vom Ergebnis sein.
Mal is‘ man der Hund, mal is' man der Baum.
90er T3 Whitestar „Rio“, 115PS AGG (8V GTI) AAP Getriebe
87er BMW E30 2-Türer "Emma", M20B25
