Blechstück Fensterrahmen gescuht
- Aufbauart/Ausstattung: Wohnmobil
ich habe am Iso-Fenster hinten rechts (wenn man davor steht in der Ecke unten rechts) zwei kleine Löcher im Scheibenrahmen gehabt.
Ich habe da ein kleines Blech aufgeschweisst, alles soweit bearbeitet und versiegelt und das Fenster auch wieder hereinbekommen.
Allerdings trägt (natürlich) das neue Blech etwas auf, so dass die Dichtung nun in dieser Ecke nicht mehr richtig aufliegt.
Da ich jetzt der schnellste Fensterein- und ausbauer vor Ort bin , würde ich das Fenster noch einmal herausnehmen und ein Formstück EIN- und nicht Überschweissen wollen.
Lange Rede kurzer Sinn: Hat Jemand von euch so ein Formstück (gerne von der Nut bis aus dem Dichtungsbereich heraus) übrig (Schlachtfahrzeug oder so), das ich ihm oder ihr abkaufen kann?
Michael
Michael
Re: Blechstück Fensterrahmen gescuht
arbeite daran.... Gruß
Michael
Michael
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Da brauchst du doch kein Formstück, die Rundung ist doch sogar noch heile. Blech zuschneiden, innen auflegen und drumrum zeichnen, heraustrennen und auf Stoß einschweißen.
ist auch eine Option, ich weiß.
Ein größeres Stück ist einfacher zu bearbeiten finde ich. Und die Ecke ist eh versaut. Sieht man auf dem Bild nicht so richtig. Ich musste schon in den sichtbaren Teil der Rundung um die Ecke schweißen.
Aber vielleicht sollte das der zweite und das Formstück der dritte Schritt sein.
Michael
Michael
- bats0815
Genau so habe ich das auch an mehren Stellen gemacht. Und wo es nicht so super gepasst hat, habe ich mit Karosseriezinn nachgeholfen.
Geht eigentlich super ohne Repblech …
Benno
Nur so als kleiner Tipp:
Die Ecken oben sind die gleichen wie unten.
Meist sind die Ecken unten beim Schlachter ja durch, also oben rausschneiden
Eine obere Ecke könnte ich Dir schicken.
wäre vielleicht einen Versuch wert.
Hast du ein Bild? Preisvorstellung inklusive Versand?
Michael
Michael
Für einen evtl. Versuch ist die Ecke zu schade .
Traust Du Dir Zu das einzuschweissen?
Gruss, Max
Schau Dir an Deinem Auto die oberen Ecken an, die sind genauso wie die unteren geformt, wenn Du weit runter musst, musst Du die Sicke plattklopfen.Traust Du Dir Zu das einzuschweissen?
Gruss, Max
ich nehme deine Mahnung gerne an.
Dann wäre der Plan:
Fenster raus und Sicke "vertiefen" und/oder Blech ausschneiden und neuen Streifen einschweissen.
Wenn das nicht klappt, gerne dein Blech. Am Wochenende weiß ich mehr.
Reservierung (im Gesite) möglich? Preisvorstellung?
Michael
Dann wäre der Plan:
Michael
Ich hab Dir eine PN geschrieben.
