Kühlmittelstand Nachfüllbehälter
- Jokerhexe
Ich hätte mal eine simple Frage. Bei kaltem Motor (!), wo sollte da der Füllstand im Nachfüllbehälter optimalerweise stehen?
Zuletzt geändert von Jokerhexe am 01.06.2023, 00:16, insgesamt 1-mal geändert.
Es ist alles für irgendwas gut.
Re: Kühlmittelstand Auffüllbehälter
Welchen meinst du?
Der im Motorraum ist immer randvoll, der hinterm Nummernschild hat ne max Markierung.
- Jokerhexe
Den Nachfüllbehälter hinterm Nummernschild mein ich. Da soll sich der Füllstand ja innerhalb des Min-Max-Bereichs bewegen, aber mich interessiert der optimale Stand im kalten Zustand. Soll der da ganz bei Min sein, für genug Raum nach oben oder kann der kalt auch bei über Mitte stehen?
- VW220
- Leistung: 70&78
Re: Kühlmittelstand Nachfüllbehälter
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... %C3%BCften
Siehe letzte Zeile.
Warmes Wasser hat ein höheres Volumen als kaltes weshalb der Kühlkreislauf beim abkühlen sich Wasser aus dem Nachfüllbehälter durch den blauen Deckel einsaugt.
=> kalt weniger als max.
Da die max Markierung immer noch so ungefähr ein Liter unterhalb des Überlaufes ist sollte dies Volumen hinreichend sein die Volumenzunahme beim Übergang von kalt nach heiß aufzunehmen.
Ich mach seit Jahren kalt auf max. Passt. Das kann ich mir gut merken und das Gefühl sagt da ist Reserve ...
Nur wenn man dann an der Autobahntanke mal eben guckt sollte man wissen das er dann auch über max stehe kann.
Nach längerer Fahrt kann es auch sein das der Füllstand kalt wieder unter max gesunken ist. Der Schraubdeckel ist ja nicht optimal dicht, da geht mal was warmes gerne hinfort.
Solange im kalten Zustand - nur was ist kalt - mehr als min drin ist, ist die Welt in Ordnung.
Wenn im warmen Zustand mehr als min drin ist ist die Welt auch in Ordnung aber das Gefühl ....
Wenn du an einem heißen Sommertag auf min auffüllst wirst du im Winter bei -10 Grad viel unter min stehen ohne das die Kiste Kühlwasser verloren hat.
Und dann gibt es noch die Anomalie des Wassers....
Help yourself
VW220
Siehe letzte Zeile.
Help yourself
VW220
- Leistung: 70PS
Ich meine, dass du dir in diesem Punkt zu viele Gedanken machst.
VW hat die max min Markierungen ohne Angabe für die Temperatur gemacht. Es steht darüber auch nichts in der Anleitung.
Außerdem ist das Wasser im Nachfüllbehälter sowieso nicht heiß, und nimmt nur manchmal geringe Mengen heißes Kühlwasser auf...
Gruß aus Berlin
Bernd alias JX88Joker
Dann würde ich die Betriebsanleitung doch einmal genauer lesen, denn - Zitat:
Der Kühlmittelstand kann nur bei stehendem Motor richtig geprüft werden.
Wartungsklappe hinter dem Nummernschild öffnen. Der Kühlmittelstand muß bei kaltem Motor zwischen den min.- und max.-Marken des Nachfüllbehälters zu sehen sein; bei warmem Motor kann er auch etwas über der max.-Marke stehen
Quelle: z.B. Betriebsanleitung von 02/89 Seite 94, genauso 07/85 Seite 71
Und ich schreibe jetzt nicht alles weitere ab bezüglich Auffüllen.
- Leistung: 70PS
Danke.
Das Originalzitat klärt alles auf.
Damit sollte keine Frage mehr offen sein.
Gruß aus Berlin
- Jokerhexe
Danke ihr Lieben.
Hintergrund meiner Frage war. Bei kaltem Motor stand das Kühlwasser grad so bei Min. Nun möchte ich kommende Woche zum Campen fahren und da ich eh grad bei mienem Schrauber war, bat ich ihn, da doch noch ein Schlückchen reinzukippen. Aus dem Schlückchen wurde ein Schluck und so stehts jetzt bei fast Max. Da ich nicht richtig einschätzen kann, wieviel es auf der Fahrt steigt, war ich unsicher ob das jetzt einfach zu viel ist und ich lieber mit der großen Pferdespritze wieder ein bissel was abziehen sollte.
Meines Wissens wird überschüssiges Kühlwasser bei Betriebstemperatur nach außen abgedrückt. Insofern kann man sich das Absaugen wohl sparen.
Dafür muss aber die kopfdichtung platt sein, damit er das Wasser bis oben hin drückt.
Ganz oben ist nämlich ein Schnabel mit drei Löchern.
Da drückt es dann raus.
