Kühlsystem erneuern
- Leistung: 86
- Motorkennbuchstabe: DH
Kühlsystem erneuern
Hallo liebe Bullifreunde und Freundinnen,
ich möchte euch nach euer fachlichen Fragen, weil ich vorhabe, das Kühlsystem instand zu setzen.
Zum Fahrzeug ist zu sagen, dass es sich um einen T3 mit DH Motor von 7/84 aus den USA handelt.
Den Bus habe ich jetzt 4 Jahre und er lief ohne größere Probleme. Es ist ein originaler Camper.
Zuletzt zeigte jedoch die Kühltemperaturanzeige aber zu hohe Temperatur (Ausschlag bis zum Anschlag) und einen die rote Lampe blinkte.
In diesem Zusammenhang habe ich mir das ganze Kühlsystem genauer angesehen.
Resüme: sehr viel Schmodder, Rost und Schlamm, innen aufgequollene Schläuche und beim Zusammendrücker eigentlich aller Schläuche knistert und knuspert es im Inneren. Es sind noch die Stahlrohre verbaut.
Auch wenn es bitter ist so am Anfang einer Saison so einen Aufriss zu machen, werde ich wohl nicht drumherum kommen und alles notwendige tauschen. ich denke, dass es sinvoll ist, auch den Kühler zu tauschen.
Jetzt meine Fragen:
- sollte ich auf Edelstahlteile umbauen oder sind Kunststoffteile auch ok (Preisfrage?)
- hat jemand Erfahrungen mit Teilen (Bezugsquellen), die sinnvollerweise ersetzt werden sollten?
- was sollte ich bei den Arbeiten berücksichtigen?
ich habe ein Werkstatt zur Verfügung, sodass die Arbeiten über mehrere Tage gehen können aber keine Hebebühne..
Freue mich auf Eure Anmerkungen
Jetzt meine Fragen:
Re: Kühlsystem erneuern
Soweit ich weiß, gibt es als Ersatz eh nur die Edelstahl Rohre.
Kühler und Wapu neu, Schläuche nur welche wirklich kaputt sind.
Und dann G11 rein.
Und dann G11 rein.
- 14Feuerwehr245
Moin Martinauskölle,
wahrscheinlich wirst Du auch die Schläuche vom Kühler an die Edelstahl Rohre erneuern müssen da die einen anderen Durchmesser (32/38mm) haben.
Kühlwasser bis '85
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 121-16015/
Kühlwasser nach '85
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 121-16016/
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße aus klein Venedig an der Oker
Kühlwasser bis '85
Kühlwasser nach '85
Guten Wirkungsgrad
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Es gibt die Edelstahl Rohre in der Ausführung für das alte Kühlsystem und Schläuche ( bis '85 ) und für das neue KS und Schläuche ( ab '85 ).
Da braucht es keinen Wechsel der Schläuche.
Gruß Thilo
- 14Feuerwehr245
Moin Thilo,
gute Information das hatte ich nicht verinnerlicht.
https://www.wagenteile.de/shop_de/catal ... asserrohre
- VW220
- Leistung: 70&78
[/quote]14Feuerwehr245 hat geschrieben: ↑05.06.2023, 19:38 Moin Martinauskölle,
Kühlwasser bis '85
Kühlwasser nach '85
Guten Wirkungsgrad
Ich glaube da irrst du. Die Rohre für das neue KS ab 85 sind anders geformt aber mit dem gleichen Innendurchmesser. Beim neuen KS gibt es einen KW-Verteiler und der Thermostat sitzt woanders so das das Edelstahlrohr da so halb übers Getriebe geht.
Die Anmerkung von Feuerwehr... bezüglich der Schläuche vorne ist meines Erachtens nach richtig bezüglich des Durchmessers. Ich habe in 2019 auch die Rohre am Kühler neu gemacht wegen des Durchmessers der neuen Rohre. Die Edelstahlrohre hatten für meine alten Kühlsystemschläuche einen zu geringen Durchmesser. Ich hatte die Rohre für das alte System bestellt. Ich habe dann später vollständig auf neues Kühlsystem umgebaut
Günter
Zuletzt geändert von VW220 am 06.06.2023, 14:36, insgesamt 1-mal geändert.
warum sollen diese Rohre bei ihm nicht ohne Änderung von irgendwelchen Schläuchen passen?
https://tk-carparts.de/wasserrohre-edel ... 121399f-va
- VW220
- Leistung: 70&78
Ja, bei deinem Link wird explizit darauf hingewiesen. Ich habe 2019 Rohre für das alte System mit Durchmesser 32mm (gerade nachgemessen) bekommen. Entweder man hat mir die falschen damals zugeschickt oder wer weis.... son shit. Hab auch nicht bei Wagenteile bestellt.Alexander hat geschrieben: ↑06.06.2023, 14:31 Moin,
Dann, wenn er die 38mm bekommt und auch an seiner Kiste hat, dann muss der TS natürlich nix sonst machen.
Günter
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Also - Augen auf beim Rohrekauf
Und bei der Wahl der Quelle
Gruß Thilo
- Leistung: 86
Vielen dank schon mal für die vielen Beiträge
Es wird noch was dauern, bis ich mich daran mache.
Ist gerade knapp mit der Zeit.
Ich werde berichten !
Liebe Grüße aus Köln
- Motorkennbuchstabe: AGG
Bevor du alles zusammensetzt, evtl. auch mit einem Kühlkreislaufadditiv spülen...?
