Hilfe in Schweden, Benzinpumpe DG defekt
BerndJ
Leistung: 78 PS
Beitrag von BerndJ »
Hallo Gemeinde,
ich bin seit 4 Wochen in Schweden unterwegs.
Seit gestern streikt meine Benzinpumpe teilweise nach Pausen. Dann geht plötzlich gar nichts mehr.
Nun ist die Frage ob mir jemand in Schweden aushelfen kann. Ich fahre heute, sofern es möglich ist, von nähe Ljusnan die 84 nach Gäfle und bleibe dort bis zum 17.06..
Wäre cool wenn ich auf dem Weg oder dort eine Benzinpumpe kriegen könnte.
Alternativ wäre gut zu wissen ob es einen speziellen Teileshop für unsere Fahrzeuge in Schweden gibt.
Ich hätte in Gävle auch eine Postanschrift.
Am 18.06. fahre ich weiter von Gävle Richtung Deutschland.
Ich bin über jede Hilfe dankbar.
Gruß Bernd
t3maxl
Aufbauart/Ausstattung: 0
Re: Hilfe in Schweden, Benzinpumpe DG defekt
Beitrag von t3maxl »
versuchs mal im Nachbarforum vielleicht.
https://boxerville.se/forum/viewforum.php?id=36
VG Max
P.S: Sonst versuchs mal bei Biltema…kannst ja übergangsweise auch einfach „irgendeine“ Benzinpumpe reinhängen.
Zuletzt geändert von t3maxl am 15.06.2023, 08:25, insgesamt 1-mal geändert.
Wer nichts weiß, muss Alles glauben.
BerndJ
Leistung: 78 PS
Hallo Max
Danke für den Tip, werds mal versuchen
t3maxl
Gerne,
ansonsten falls Du in Deutschland auf die Schnelle noch was organisieren kannst: Ich fahre am 18.6 selbst auch nach bzw. durch Schweden, dann allerdings die E6 Richtung Oslo. Du bist ja eher an der E4…
VG Max
BerndJ
Leistung: 78 PS
Danke für das Angebot, aber die Strecke über Norwegen hatte ich schon auf der Hinfahrt. Alles so wunderschön hier im Norden. Vergesse die Angel und den Grillrost nicht. Ich habe im schwedischen Forum geschrieben, mal schauen was passiert.
Gruß Bernd
t3maxl
Alles eingepackt…dieses Jahr allerdings mit dem Motorrad.
Viel Erfolg noch und gute Heimreise!
BerndJ
Leistung: 78 PS
Danke, dir auch eine schöne Reise.
Gruß Bernd
knaeckebrot
Leistung: ja
Beitrag von knaeckebrot »
Ich hab diese Pumpe noch rumliegen, da damals falsch gekauft und zu spät bemerkt:
https://www.ws-autoteile.com/de/motorte ... UNI213W024
Wenn du willst, kann ich sie irgendwo hinschicken. Aber bis zum 18.6. wird die nicht in Gävle ankommen befürchte ich. Ich könnte sie erst morgen Vormittag wegschicken.
Aber bist du sicher, dass es die Benzinpumpe ist, die ihren Geist aufgibt? Hast du die Möglichkeit, ihr mal direkt Strom zu geben, wenn sie streikt? Ich weiß nicht, wie das beim DG ist, aber es hört sich eher nach dem Relais an, das die Benzinpumpe ansteuert.
In der Pumpe selbst ist ja jetzt nichts sonderlich kompliziertes drin, was mal funktionieren und dann wieder nicht funktionieren könnte.
macone
Beitrag von macone »
Falls es einen Autoteileladen in der Nähe gibt, könntest du auch provisorisch eine elektrische Pumpe einbauen, das geht einigermaßen fix.
Ach und noch was: Es liegt nicht an der Pumpe, sondern am Antriebsstößel. 99% sicher, das gleiche Problem hatte ich mit meinem DG vor ein paar Jahren auch. Ebenfalls im Norden :g5
knaeckebrot
Leistung: ja
knaeckebrot hat geschrieben: 15.06.2023, 09:20 Hast du die Möglichkeit, ihr mal direkt Strom zu geben, wenn sie streikt? Ich weiß nicht, wie das beim DG ist, aber es hört sich eher nach dem Relais an, das die Benzinpumpe ansteuert.
macone hat geschrieben: 15.06.2023, 10:18 sondern am Antriebsstößel.
Ah der DG hat eine mechanische Pumpe. Ich sag ja, ich kenn mich nicht aus :mrgreen:
Tut mir leid! Aber für ein Provisorium würde meine oben genannte Pumpe trotzdem gehen.
brummer
Aufbauart/Ausstattung: WOMO
Motorkennbuchstabe: cs
Beitrag von brummer »
In Schweden gibt s Biltema, Shops über das ganze Land verteilt. Autoteile,Werkzeug und vieles mehr. Online :biltema.SE . Dort kannst du schauen ob es eine als Ersatz gibt, elektrische gibt es auf jeden Fall.
MFG Jörg
BerndJ
Leistung: 78 PS
Super, danke erstmal.
Ich hatte das gleiche vor vor 5 Jahren und da war es auch die Benzinpumpe. Nach dem Wechsel war alles gut.
Wenn das Problem jetzt auftaucht fördert sie kein Benzin, habe ich geprüft.
Antriebsstößel kenne ich nicht. Kann ich da selber etwas prüfen?
14Feuerwehr245
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Moin BerndJ,
hier der Stössel unter der Kraftstoffpumpe.
Entscheidend ist die Länge von 100mm und die nutzen sich ab.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 127-17000/
https://www.wagenteile.de/shop_de/catal ... inpumpe+dg
Guten Wirkungsgrad :sun
Schöne Grüße aus dem Oldenburger Münsterland
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Ein richtiges Urlaubsprovisorium wäre doch wenn man den Bakelitfuß unter der Pumpe auf einem Stück Schleifpapier etwas kürzt um so den verkürzten Stößel wieder auszugleichen. Das alles mit Bordmitteln am Straßenrand bitte :bier
VW220
Aufbauart/Ausstattung: Poptops
Leistung: 70&78
Beitrag von VW220 »
burger hat geschrieben: 15.06.2023, 14:39 Ein richtiges Urlaubsprovisorium wäre doch wenn man den Bakelitfuß unter der Pumpe auf einem Stück Schleifpapier etwas kürzt um so den verkürzten Stößel wieder auszugleichen. Das alles mit Bordmitteln am Straßenrand bitte :bier
Mit der Fingernagelfeile könnte es etwas dauern aber ansonsten hat der Bakelitfuß wirklich genügend Fleisch um zwei drei Millimeter runterzurubbeln. Bevor du anfängst mit dem schmirgeln ist es vieleicht besser die Membrane zu untersuchen. Hat die einen Riss....hilft auch keine Feile.
Hab da mal ein Foto von meiner kürzlich ausgebauten PPE beigefügt damit es etwas klarer wird.
Alternativ kannst du natürlich irgendeine elektische NIEDERDRUCKpumpe in Reihe hängen welche in die Verschlauchung passt.
Solltest du gerade liegen geblieben sein hab ich mal den Vergaser und Pumpe von der Vergaserseite her mit Benzin geflutet und konnte dann auch weiterfahren.
Guten Erfolg.
BerndJ
Leistung: 78 PS
Ich bin tatsächlich in Gävle angekommen. 2,5h durchgefahren damit ich nicht anhalten brauchte.
Bei Makonomen, einer großen Teilekette, habe ich jetzt eine Pumpe bestellt. Die ist dann Samstag morgen da.
Das mit dem Stößel ist natürlich super zu wissen, wäre ich nie drauf gekommen. Auch die Idee mit dem Bakellit runterschleifen ist super.
Ich werde berichten was es nun war.
Vielen, vielen Dank für die Tips.
Gruß Bernd
BerndJ
Leistung: 78 PS
Moin.
Bin gut wieder zu Hause angekommen.
Ob es jetzt die Stößelstange oder die Benzinpumpe war kann ich nicht sagen.
Beim Wechsel der neuen Benzinpumpe habe ich die Stange gemessen, sie hatte nur 99mm statt der 100mm. Daher habe ich dann die Papierdichtung weggelassen.
Auf jeden Fall lief er danach deutlich besser als lange Zeit zuvor. Vorher hatte ich beim Gas durchtreten immer keine volle Leistung. Jetzt läuft er wie neu.
Ich habe jetzt mal eine neue Stößelstange und Dichtung bestellt.
Vielen, vielen Dank nochmal für eure Hilfe.
Gruß Bernd
