da ja noch einige andere hier den Dometic/Waeco MS-50 Tempomat haben - vielleicht hat einer einen Tipp oder kann mit seinem vergleichen...
Ich habe den MS-50 schon Jahre problemlos in Betrieb gehabt, jetzt aber zuerst sporadische Ausfälle, Tempomat liess sich zwar einschalten aber keine Geschwindigkeit setzen. Hab dann die komplette Installation kontrolliert und auch den Sensor im Stand mit Magnet auf dem Akkuschrauber "erregt" - keine Fehler, LED am Steuergerät blinkte dann mal und Geschwindigkeit liess sich setzen.Probefahrt: wieder nix! Nochmal mit der Akkuschraubersimulation: keine Reaktion mehr.
Natürlich hab ich auch die im Handbuch beschriebenen Tests durchgeführt - beide bestanden.
ABER: in dem Ablauf ist nur beschrieben, dass *nach* Ein- und wieder Ausschalten des Tempomats die LED ca. 8sec an bleiben sollte. Bei mir tut sie das auch für ebenfalls ca. 8sec direkt nach Einschalten der Zündung, ohne dass der Tempomat eingeschaltet wird!
Frage daher: kann das jemand bestätigen, dass das bei ihm auch so ist, oder bleibt da die LED (am Steuergerät, nicht am Bedienteil!) im Normalfall nach Zündung einschalten dunkel? Dann würde ich das möglicherweise so interpretieren, dass das Steuergerät mir schon bei Strom an sagen will, dass was im argen liegt...
Grüße, Lars
Dometic/Waeco MS-50 Fehlersuche
