Hi zusammen,
ich habe meinem Bus ein Mosaik Aufstelldach gegönnt.
Ich stehe vor der Herausforderung die Gepäckwanne zu montieren.
Hat jemand einen Tipp wie ich die Bohrlöcher der Halterung genau am Dach anzeichne? Eine Schablone hat leider nicht wirklich geholfen.
Es sind ja wirklich kleine Löcher die benötigt werden, d.h. da ist auch kein Spielraum für Fehler...
D.h. ich suche vielleicht auch nach einem handwerklichen Tipp wie es jemand anders gemacht hat!
Ich freue mich auf Tipps!
Viele Grüße aus Köln
Westfalia Gepäckwanne erstmalig montieren
- Leistung: ~80 PS
Re: Westfalia Gepäckwanne erstmalig montieren
Ich hab die Halter an der Gepäckwanne montiert und auf das Blechdach vom Bus ein paar Streifen knetbare und wiederabziehbare Karosseriedichtmasse an die ungefähren Bohrlochpositionen geklebt. Dann die Wanne mit einer zweiten Person aufsetzen und im besten Fall hast du dann die Abdrücke der Halter inklusive der Löcher in der Dichtmasse auf dem Dach…
Geht bestimmt auch mit Knete.
Hat bei mir ganz gut so funktioniert.
Gruß, Max
Gruß, Max
Ein Aal wird, was er sein muss, wenn die Zeit dafür gekommen ist!
Hallo in die Runde,
ich habe das genau so wie von Max beschrieben gemacht, allerdings hatte ich Sika genommen, die Wanne über Nacht sanft mit Spanngurten in Position fixiert und am nächsten Tag wieder abgenommen.
Löcher bohren, die Haltewinkel mit Sika abziehen, Bohrlöcher grundieren und mit Karosseriedichtmasse montieren!
Viel Erfolg
Gruß Frank
Viel Erfolg
Gruß Frank
Hi zusammen,
Bisschen verspätet - eure Tipps haben geholfen und die Gepäckwanne ist drauf.
Vielen vielen Dank!!!
