Wischintervall-Nachrüstung
- Stone
- Moderator
- Leistung: bissl
Servus mal wieder,
habe nun beim letzten der drei Busse -> 86er, das Wischintervall bzw. die notwendigen Teile nachgerüstet wie bisher und ein neues Phänomen das ich mir noch nicht ganz erklären kann, vllt hat jemand einen Tipp.
Wie üblich Vorgehensweise: Brücke am Relaissockel raus, Relais 99 (bzw. in dem Fall eins aus dem Zubehör) rein, Blockierkeil am Hebel raus und eigentlich fertig.
Nur... diesmal funktionierts nicht richtig?
Wenn ich den Wischerhebel nach unten stelle auf Intervall dauerts einige Sekunden bis das Intervall beginnen sollte. Eigentlich, denn nach den paar Sekunden auf Intervallstellung bleibt der Wischer in Dauerbetrieb. Wenn ich den Hebel wieder in Aus-Stellung schiebe und nach gewisser Wartezeit wieder auf Intervall (also eigentlich die einstellbare Zeit des Relais 99), beginnt das Spiel von vorne. Meine eingestellte Zeit funktioniert, allerdings gehts dann auf Dauerwischen.
Jemand eine Idee dazu? Taugt das Nachbaurelais nichts oder hab ich irgendwo einen Wurm drin?
Schöne Grüße
Schöne Grüße
und diverse alte Schweden...
- Aufbauart/Ausstattung: zwitterdach
- Leistung: 95
Re: Wischintervall-Nachrüstung
Es gibt unterschiedliche Wischerhebel, einmal mit und ohne Interwall.
Tausch doch mal die Relais quer... Für mich klingt es nach einem defekten Relais
Würde auch auf das Relais tippen.
Denn, wenn es erst Intervall macht und dann auf Dauer umschaltet kann es doch eigentlich nur das Relais sein.
- Stone
- Moderator
- Leistung: bissl
So endlich dazu gekommen.
Das Relais wars leider nicht, mein original 99er macht das gleiche
Jetzt geht's an die Schaltpläne, ich berichte wenn ich was gefunden hab :)
Den Satz verstehe ich nicht.
Wenn du den Hebel auf Intervall stellst, dann wischt der sofort 1x los.
Wenn du programmieren willst, dann während des 1. Wischvorgangs wieder auf Aus und dann nach deiner gewünschten Pausenzeit wieder auf Ein.
Die Zeit hat er dann gespeichert.
- Aufbauart/Ausstattung: Zwitterdach
Ich danke für das Wort "während", das könnte das unregelmäßige Verhalten von meinem 99er erklären
2000 - syncro erworben
Libyen, Tunesien, Frankreich, Finnland, Mauretanien
2008 - zerlegt
Das Leben passiert
2023 - geplante Wiederzulassung
10/2023 - der Motor läuft :)
2008 - zerlegt
Das Leben passiert
... nicht könnte, sondern das ist so!simon15zollsyncro hat geschrieben: ↑22.07.2023, 18:25 Ich danke für das Wort "während", das könnte das unregelmäßige Verhalten von meinem 99er erklären
- Stone
- Moderator
- Leistung: bissl
Richtig, so kenne ich das auch von meinen anderen Bussen - nur der hier "wartet" mit dem ersten Intervall die eigentliche Pause zwischen den Wischvorgängen und geht dann auf Dauerbetrieb
Kann aber durchaus verbastelt worden sein, das sehe ich wenn ich Mal mit Schaltplan durchgehe.
- Stone
- Moderator
- Leistung: bissl
"Problem" gefunden und behoben... nach Schaltplan war alles in Ordnung und wie vorgesehen, habe dann auf Verdacht den Lenkstockschalter sowie alle Kontaktpunkte in der Zentralelektrik gesäubert und mit Glasfaserstift poliert -> Funktion wie vorgesehen.
Was genau es im Detail nun war kann ich daher leider nicht sagen, scheint aber wohl irgendein Kontakt gewesen zu sein.
