Ich hab seit geraumer Zeit das Problem, das aus dem Amaturenbrettausströmer link (Fahrer) keine Luft mehr kommt. Ich sehe beim bewegen des Verschließers wie dieser auf und zu macht. Nach meinem Verständniss ist dann eigentlich keine Klappe mehr. Mit den Reglern kann ich ja nur Frontscheibe, Füße, Heizleistung und gegeben Falls Luft für hinten verstellen.
Wo könnte da der Wurm sein? Das der Schlauch am Heizkasten abgeht mag ich fast bezweifeln? Oder kann sowas passieren. Aber selbst wenn der ab geht, der ist ja dann nicht komplett weg und wo anders, sondern würde ja noch immer irgendwie davor hängen und noch eine Handbreit Luft abbekommen?
Komm ich da mit Tachausbau hin an den Schlauch am Heizungskasten?
VG
Keine Luft aus Mannausströmer links
Re: Keine Luft aus Mannausströmer links
Ja, Tacho raus, dann kommst du da gut dran.
Was ist das betroffene Auto für ein Modelljahr und dann genau, denn Januar 1987 gab es eine Änderung am Lüfterkasten. Rechts und links kommt dann dort ggf. Warmluft, wenn die Heizung im Betrieb ist. Und wenn die Fußraumklappe zu ist kommt da möglicher Weise dann nichts.
Und sollte rechts noch Luft kommen und nur links nicht, dann kann es nur der Schlauch sein.
Das probiere ich gleich aus, bin mir aber recht sicher das die beiden Ausströmer völlig unabhängig von irgendwelchen Klappenstellungen sind. Egal ob nur kalt oder kalt/warm.Atlantik90 hat geschrieben: ↑08.08.2023, 11:50Und wenn die Fußraumklappe zu ist kommt da möglicher Weise dann nichts.
Also ich hab es eben probiert:
Bei den Gebläsekästen nach 1/87 kommt aus den Ausströmern am Armaturenbrett keine Luft, wenn die Klappe für den Fußraum wirklich zu ist.
Bei der Ausführung vor 1/87 kommt da auch nur Frischluft und es ist unabhängig von den Klappenstellungen. Der Abgang liegt da vor dem Wärmetauscher für die Heizung.
- Leistung: 78/193
Ich hab zwar ein 1987er BJ, welches Datum weiß ich gerade im Moment nicht. Aber ich meine nach dem Januar.
Aber es ist wie gesagt nur die eine Seite betroffen. Ich bau den Tacho aus und schau einfach mal. Hilft ja nix. Wenns nur ein Schlauch ist, dann lässt sichs ja beheben.
Hab nur gehofft das da nicht irgendwelche Pappe/Schaumstoff auf den Klappen ist, die sich lösen können und dann irgendwas verstopfen.
- 14Feuerwehr245
Hallo typ2t3,
anbei noch die Bildtafel.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 819-93000/
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße von der Leine
Guten Wirkungsgrad
Sicher? Wenn dem wirklich so ist, dann muß es 3 Versionen geben.Atlantik90 hat geschrieben: ↑08.08.2023, 12:47 Also ich hab es eben probiert:
Habe es gerade am Modelljahr 88 und 90 probiert, bei beiden kommt aus den seitlichen immer Luft raus.
Allerdings variiert die Menge.
Wenn alles andere offen ist, kommt dort nur noch wenig an. Alles zu kommt dort der Sturm raus.
