Durchmesser/Länge Kraftstoffleitung ab Tank/Motorraum - CU/LBX
nick riviera
Aufbauart/Ausstattung: Personenbus
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von nick riviera »
Hallo Zusammen,
ich komm gerad nicht an den Bus zum anchprüfen, will aber die "große Reise" vorbereiten und ein paar Kraftstoffleitungen als Resreve mitnehmen.
Daher suche ich Länge und Durchmesser der Leitungsstücke ab Tank nach hinten bzw. im Motorraum. Über https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 201-32010/ komm ich nicht recht weiter. Scheint ja wohl nicht alles zu sein.
Ausgleichsbehälter <> Tank hab ich im Frühling gemacht. Für den Rest will ich halt vorsorgen. Freu mich über Eure Hilfe.
Chris.
Re: Durchmesser/Länge Kraftstoffleitung ab Tank/Motorraum - CU/LBX
Vorlauf von Tank an PU Leitung ID 8mm, Rücklauf 6mm. Einen Meter von beiden und Du solltest damit klar kommen. Was Du dabei hast geht eh nicht kaputt. :-P
nick riviera
Danke Totti für die Infos. Und Recht haste :lol:
harm
Beitrag von harm »
Moin, moin. Hat der CU das? PU Leitung und Rücklauf? Ich habe bisher nur eine Leitung vom Tank nach hinten gefunden aus normalem Schlauch der hinten auf ein T-Stück und von dort an die Vergaser ging. Oder läuft links unterm Auto auch noch was?
Ich frage, weil ich gerade bei meinem nach Benzingeruch fahnde.
Gruß, Harm.
Ja klar, da ist der Rücklauf. Der Tank hat ja 2 Anschlüsse....
harm
Beitrag von harm »
Ah, spannend danke.
Und wo fängt der am Motor an?
Beim CU gibt es keine Kraftstoff-Rücklaufleitung. Auf dem Rohrstutzen am Tank sitzt dann ein Stopfen.
harm
Beitrag von harm »
Danke Joachim.
Wenn Totti das sagt, dann glaube ich das sofort. Aber gesehen hatte ich die noch nie, die Rückleitung - sehr gut: Noch ein Teil weniger, das kaputt gehen kann.
Einen schönen Tag allen!
Harm.
Und hiermit oute ich mich als LBX_nicht_Auskenner :mrgreen:
Käfer Gelump :-)
harm
Beitrag von harm »
Och - der hat so viel nicht, was dann auch nicht kaputtgehen kann ... Kein Kühlwassergelumpe nicht ... kein Spritrücklauf nicht ... da fallen die paar Nachteile der Luftkühlung kaum ins Gewicht.
nick riviera
War gerad beim T3-Schrauber des Vertrauens. Der hat mir jetzt Innendurchmesser 6 und 5mm mitgegeben. Hoffe, dass ich damit im Fall der Fälle zurechtkomme…
harm
Beitrag von harm »
Sag doch bitte mal Bescheid, wie es ging. Und nimm lieber die E10festen.
Gruss, Harm.
nick riviera
Also ist ja als Backup für die Reise gedacht. Im besten Fall brauche ich die erstmal nicht. Wollte halt dann eben nur die richtigen Durchmesser spazieren fahren 😉
harm
Beitrag von harm »
Ah, O.K. Aber Du probierst vorher, oder?
