Benötige Hilfe nähe Köln / Bornheim
- Aufbauart/Ausstattung: transporter
Hallo Bullifreunde,
lang, lang ist es her, da hatte ich meine T3s. Einen Schwarzen am Anfang, daher auch der Name.
Nun nach langem ist wieder einer zu mir gekommen. Hat alles gut gepasst, günstig, H-Zulassung, wurde mir gebracht, netter Herr. Alles gut.
Jetzt kam die Quittung und ich Suche nach Hilfe in der Nähe.
Rost hat er rundherum, das wusste ich schon und mit einem Freund wollen wir auch an die Stellen ran.
Bei dem Autohaus (ist nicht immer gut, ich weiss) wurde mir auch Löcher in der Aufhängung bestätigt und Öl/Dieseltropfen unten. Steht seid zwei Monaten ohne TÜV und die wollten mir schon das H abnehmen.
Meine Erfahrung in der T3 Community sind immer super gewesen, deshalb hier dieser Hilferuf.
Ich selbst wohne in Köln / Ehrenfeld, Mojito (so soll er heissen) steht zur Zeit in Bornheim.
Danke vorweg ;)
und beste Grüsse
Martin
Danke vorweg ;)
und beste Grüsse
Martin
- t3maxl
- Aufbauart/Ausstattung: 0
Re: Benötige Hilfe nähe Köln / Bornheim
ich komme leider nicht aus der Nähe…
Aber: Hilfe für was suchst Du genau?
Und welcher Art? Schrauber? Professionelle Werkstätten?
Möchtest Du vielleicht ein paar Bilder der Problemstellen teilen? Dann können potenzielle Helfer den Aufwand/ erforderliche Maßnahmen abschätzen.
VG und viel Erfolg,
Max
VG und viel Erfolg,
Max
Wer nichts weiß, muss Alles glauben.
Hallo Max,
danke für die schnelle Antwort :)
Ich bin halt so ein bisschen geschockt von der Stellungnahme der Werkstatt.
Bestenfalls ist hier in der Nähe ein kundiger Bullifreund, der sich mit mir Mojito mal anschauen könnte
und wir uns über das ein oder andere Unterhalten können.
Da er kaum Ölverlust, gut zieht und ruhig läuft, wenig verbraucht, gehe ich nicht vom schlimmsten aus.
Selber werde ich am Mittwoch vormittag hingehen und mir das mal genauer anschauen.
Es gibt sicher auch nette TÜVler mit Herz für alte Bullis hier in Köln oder Umgebung.
Also ich such definitiv Schrauber, wo ich auch gerne mitmachen kann :))
Bilder Ansonsten oben herum sieht er gut aus, auch die Regenrinne top. Motor abgesehen von einer kleinen Ölpfütze beim Motor selbst recht trocken und gut.
Lg
Martin
Lg
Martin
Von den Bildern her ist das Auto was zum Schlachten... Bißchen schweißen reicht hier schon lange nicht mehr, das würde eine Vollresto werden (müssen).
- solosyncro
- Motorkennbuchstabe: avg
Hallo Martin,
mechanisch mag er ja ok sein, aber die Karosserie braucht einiges an Aufmerksamkeit. Man kann deutlich erkennen, dass da schon ordentlich drübergepfuscht wurde (Glasmatte bei Wagenheberaufnahme etc) und sobald man da anfängt mit der Flex den Rost, Spachtel usw zu entfernen wirst du das wahre Ausmass der Katastrophe erkennen.
Viel Arbeit...
Grüsse,
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
Christian
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Ich komm zwar nicht aus deiner Nähe und kann dir deshalb mit tat nicht helfen. Aber so als Tipp fahr in die Werkstatt und kratz das H vom Kennzeichen. Ohne Aufwand der nicht unerheblich ist ist dein Auto nicht mal ansatzweise H tauglich / würdig. Rost und Pinselstrich und Loch. Hoffe du kannst mit so einer Antwort umgehen
Gruss Christian
Gruss Christian
- lavallo010
Hallo Martin,
ich komme aus Köln und könnte mir das Auto mal ansehen. Interessant wäre aber auch für uns alle die Stellungnahme der Werkstatt.
Das Schlimmste ist übrigens weniger ein schlechter Motor,den man in gut einer Stunde gegen ein besseres Aggregat tauscht, sondern endlose Blecharbeiten am Fahrzeug. Hier lies mal Tottis Beitrag dazu.
Die beiden Seitenwandeckbleche werden eine Fingerübung im Vergleich zu dem sein, was Dich an der B -Säule und den Hinterachsaufnahmen erwarten wird.
Mittwoch vormittag ansehen geht bei mir nicht, aber vielleicht Donnerstag.
Kannst mir ja mal PN schreiben.
Gruß Nik
Gruß Nik
- Aufbauart/Ausstattung: Postler
- Leistung: wehnig
Karosserie Falze, welche nicht mehr zu sehen sind, wo diese sein sollen, lassen nur ein gutes Ahnen, die Volle Katastrophe.
Von Aussen Sichtbarer Rost, ist in der Regel mindestens drei mal so groß. Gesundes Blech, für das ein Arbeiten Neuer Bleche, mal ganz schweigen, bedarf noch mal ein weiteren Drittel dazu, damit die neuen Bleche richtig befestigt werden können, und auch halten.
das Ü-EI, mein Bus voller Überraschungen
Wenn es an anderen Bereichen ähnlich aussieht, dann hast du einen Organspender in Bornheim stehen.
das ist aktuell ne richtige Leiche an der kein H Kennzeichen was verloren hat und auch keine HU Plakette
Bevor man da irgendwas dran richtet mal weitere Bestandsaufnahme machen und die Möglichkeiten ausloten. Ein Ende mit Schrecken ist vermutlich der beste Weg.
Mal eben schnell Tüv drauf und an den nächsten Träumer weiterverbimmeln wird hier wohl auch nicht ohne weiteres klappen.
- Gieli
- Aufbauart/Ausstattung: PKW/Kombi
- Leistung: 112
Guten Morgen,
wann hast Du den gekauft? Ist der TÜV neu gewesen?
Ich habe schon immer Theater wegen eines Kratzers und H-Kennzeichen, ist aber Erstlack und will dort nicht lackieren.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Hey Leute,
danke soweit für eure Einschätzungen!
Ich meld mich dann, wenn ich aus dem Urlaub mit Mojito zurück bin...
Beste Grüsse
Martin
Beste Grüsse
Martin
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Dann hoffen wir das er ihn überlebt
In dem Zustand holt den der ADAC nicht zurück![ich will nicht mehr :looser](./images/smilies/surrender.gif)
Gruß Lukas
