Absteller an der ESP Defekt - Tauschen - Was gibt es zu beachten?
Hallo Zusammen,
ich habe einen T3 1,6 D mit CS-Motor, Baujahr 84.
Er springt nicht mehr an. Orgeln tut er allerdings.
Nun haben wir einen Versuch gemacht. Zündung auf 1 und am Absteller an der ESP ist kein Klacken zu hören.
Ich gehe davon aus, dass er defekt ist. Ich würde nun einen neuen bestellen.
Gewechselt habe ich so etwas so nie.
Einfach rausschrauben und neuen rein oder gibt's etwas zu beachten (Dichtungsring etc.)?
Danke für eure Hilfe.
Caravelle
Caravelle
Re: Absteller an der ESP Defekt - Tauschen - Was gibt es zu beachten?
Hast Du mal direkt plus von der Batterie an den Absteller gelegt?
Strom kommt beim Absteller an. Das haben wir gecheckt. Es scheint der Absteller selbst zu sein.
Ja. Wieviel Spannung liegt denn an? Gemessen?
Ansonsten: Absteller raus drehen und neuen rein drehen mit neuem Dichtring. Geht bei den Sauger Pumpen recht gut.
War im Urlaub und konnte mich erst jetzt wieder mit dem Motor beschäftigen.
Es kommen 11,4 V am Absteller an.
Absteller haben wir trotzdem mal getauscht. Er klickt auch. Wir haben auch direkt Strom von der Batterie auf den Absteller gegeben.
Anlasser dreht, der Motor raucht aber nicht. Wir haben die Überwurfmuttern gelöst. Diesel ist keiner gekommen.
Der Bus lief bis ich in der Garage gestellt habe, ohne Probleme und jetzt geht auf einmal nix mehr.
Als Laie würde ich sagen, es ist was mit der ESP nicht in Ordnung.
Habt ihr ne Idee, was ich noch selbst prüfen kann, bevor ich in die Werkstatt bringe.
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Mit 17er Schlüssel und "Gefühl" die 4 Dieselleitungen rausschrauben.
Größeren Putzlappen hinter die Einspritzpumpe und zweite Person vorne Starten lassen.
Dann sollte in regelmässigen Abständen aus den 4 Anschlüssen der Pumpe etwas Diesel spritzen. (Da kommen keine 5 Liter raus, spritzt nur etwas wegen des Drucks)
Dann weisst du auf jeden Fall dass der Absteller funktioniert und die Pumpe eigentlich auch, oder eben nicht.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Danke für den Tip.
Wir haben die Überwurfmuttern am "Geweih" gelöst mit dem 17er Schlüssel.
Dann "georgelt"
Kam nichts raus.
Jemand noch ne Idee?
Dann "georgelt"
Kam nichts raus.
schau dir die Dieselleitungen an. zb die Transparente die vom Filter kommt. Ist da sprit drin oder ist sie leer.
Lass ihn ggf mal direkt aus einem Kanister saugen.
Was ist mit den Leckölleitungen? (also die schwarzen schläuche an den Düsen?)
In der durchsichtigen Leitung ist Diesel drin.
Trotzdem direkt aus dem Kanister saugen lassen?
Was soll ich bei den Leckölleitungen prüfen? Die sehen ganz normal aus. Flüssigkeit tritt dort nicht aus.
Eine kleine Luftblase wird ja in der transparenten Leitung stehen. Bewegt diese sich beim Startversuch?
Wenn nicht: Pumpe platt.
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit.
Wie lange steht er denn schon in der Garage
Gruss Christian
Gruss Christian
Wir haben beim "Orgeln" darauf geachtet. Die Luftblase bewegt sich nicht.
Trotzdem aus dem Kanister ansaugen lassen?
Und was kostet es ungefähr wenn ich in eine Werkstatt gehe und die ESP getauscht haben möchte?
Nein, den Kanister kannst Du Dir sparen.
Kosten für das Machen kann ich Dir nicht sagen, bin Selberschrauber.
Für eine Tauschpumpe bei Ebay nach Bugetti3000 suchen.
Ca 10 Monate stand er.
Dann muss ich mich auf die Suche nach einer Werkstatt machen.
Bin Laie. Selber bekomme ich das nicht hin
- Leistung: 45kw
Mahlzeit
Warum gleich neu mit etwas Glück ist sie nur verklebt nach 10 Monaten standzeit. Ich würde ne e Pumpe in den Vorlauf basteln und mit vorgewärmten Diesel versuchen zu starten. Hat bei mir nach längerer standzeit auch mal funktioniert
Gruss Christian
Gruss Christian
Was für eine ePumpe nehm ich da am besten?
Und mit Vorlauf meinst du die Leitung vom Filter zur ESP oder?
Die billigste, die du bei ebay finden kannst.
- Leistung: 75PS
Die Pumpen gibts ab 10€.
Damit sollte er wieder starten, wenn er das tut, unbedingt hinterm Lenkrad sitzen bleiben, während der Motor läuft, besonders wenn er kein Gas annehmen sollte. In den Pumpen ist gerne noch mehr fest gegammelt, ich hatte schon das die Drehzahl langsam Richtung Abgregeldrehzahl steigt. Gerade der Flügelzellenpumpe hilft es auf die Sprünge, wenn sie mal etwas Drehzahl sieht und nach einmal Betriebstemperatur erreichen, spielen die Pumpen oft wieder mit. Wenn die Drehzahl kritisch hoch wird abstellen und zur Not im 5. Gang abwürgen.
Ok. Danke für die Antworten.
Wo nehme ich den Strom für die Pumpe her?
Wo schließe ich die an?
- Leistung: 75PS
Die Pumpe irgendwo zwischen Tank und Einspritzpumpe, Strom direkt von der Batterie klauen für den einen Einsatz.
Besser über Relais steuern und als steuerleitung nimmst du das vom Absteller
