Hey Freunde,
an meinem 3H ist die Stiftschraube der Eingangswelle gebrochen. Aus der losen Eingangswelle hab ich sie schon rausbekommenen im Getriebe hängt sie noch dran. Jemand ne clevere Idee wie man die simple rausbekommt?
An der Eingangswelle hab ich was drangebraten, an der Welle im Getriebe bin ich mir nicht sicher mit schweißen, weil ich nicht weiß wo ich die Masse hernehmen soll. Am alu Gehäuse wird das wohl nix denk ich
Lg und schönen Abend
und danke schonmal für die Tipps
3H Getriebe Eingangswelle an der Stiiftschraube gebrochen (gelöst)
Zuletzt geändert von PhillipT3 am 10.09.2023, 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Re: 3H Getriebe Eingangswelle an der Stiiftschraube gebrochen
Normalerweise sitzt die ja in der Eingangswelle fest und wird locker in das Getriebe gedreht.
Da treten ja NORMALERWEISE auch keine Kräfte auf, die dafür sorgen, dass die festfrisst.
Und die Welle im Getriebe ist gehärtet.
Ich würde es erstmal mit einem richtig guten Magneten versuchen. Auf den Stumpf aufsetzen und versuchen zu drehen.
Mit nem Magneten konnten wir auch schon die abgerissene Spitze eine Volvo Atriebswelle einfach dem Getriebe ziehen.
Wenn du Glück hast.....
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Normalerweise wird die beidseitig nur locker eingedreht und dann wird die Eingangswelle montiert.metallikart hat geschrieben: ↑09.09.2023, 12:13Normalerweise sitzt die ja in der Eingangswelle fest und wird locker in das Getriebe gedreht.
Schiebemuffe drüber und mit Sicherungsring gesichert.
Bei ihm sieht es so aus als ob der Sicherungsring nicht gehalten hat, die Schiebehülse Richtung Diff. gewandert ist (beim Rückwärtsfahren vermute ich) und dann hat es Knack gemacht in der Stiftschraube. Bedeutet die wurde mit Motorkraft in Festdrehrichtung abgedreht.
Wird schwer werden im eingebautem Zustand.
Im ausgebautem unter Umständen auch noch.
- metallikart
Das mit der Schiebemuffe und dem Sprengring war mir klar, aber ich dachte der Gewindebolzen sitzt in der Welle fest.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Nach nem harten Wochenende hab ich es geschafft..
Hab mit nem dremel und 28tausend Edelstahlbohrern ein 3mm Loch gebohrt und anschließend ein torx bit reingehauen und das Ding rausgedreht. Ersatzteile sind auf dem Weg…
Also bohren und torx bit wenn man kein linksdreher hat kann ich nur empfehlen
Danke für eure mithilfe
