Bremstrommel unwucht / unrund
- Muhe
Hallo zusammen! Ich brauche neue Bremstrommeln, und auf FB liest man gerade überall, dass die Mehrzahl der Bremstrommeln, die gerade am Markt sind, verzogen bzw. unwuchtig sind - was man aber wohl erst nach dem kompletten Einbau bemerkt.
Habt ihr da Erfahrungen mit bestimmten Herstellern gemacht?
Danke schon mal für eure Tipps!
Re: Bremstrommel unwucht / unrund
Dazu gibts auch hier dutzende Themen.
Mit original VW Trommeln hast du Ruhe. Ansonsten muss man mindestens mit einem leichten Pulsieren leben.
Brembo hatte bei mir die geringste Unwucht.
Textar unfahrbar
Ate deutlich Spürbar
No Name möchte ich garnicht erst probieren
Brembo in Ordnung, leicht spürbar
Original VW alles bestens
Textar unfahrbar
- gvz
- Moderator
wie lange ist das her,dass du die verbaut hast?
meine sind jetzt seit 2 Wochen von dieser Firma drin--rate mal wass ich am Bremspedal spüre
Member of the C.d.a.S
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Dem gibts eigentlich nix hinzuzufügen, meine letzten ATE waren für die Tonne.BUSbahnhof hat geschrieben: ↑13.09.2023, 13:04 Dazu gibts auch hier dutzende Themen.
Textar unfahrbar
Zuletzt geändert von burger am 13.09.2023, 13:15, insgesamt 1-mal geändert.
1x 5 Jahre an meinem eigenen
2x unter 3 Jahre an Kundenfahrzeugen.
Hast du sicher original Vw Trommeln drin und nicht die sogenannte "Original Qualität"?
- burger
- Leistung: 70-112
Deine Infos decken sich ja auch mit diesem hier:BUSbahnhof hat geschrieben: ↑13.09.2023, 13:141x 5 Jahre an meinem eigenen
viewtopic.php?t=107295
Nun gut. Wenn Vw seid Neustem die Trommeln von einem neuen Hersteller bezieht, kann das natürlich auch schlecht sein. Das wäre natürlich ein Horror
- T3oldie
- Leistung: 49
Wer weiss schon vorher wie eine jeweilige Bremstrommel reagiert, wenn man nach einer Passfahrt durch eine Pfütze fährt.
Bitte kein
- burger
- Leistung: 70-112
Irgendwie bist du hier nicht am Thema dran. Es geht darum dass neue Trommeln nicht richtig ausgedreht wurden. Das merkt man sofort nach der Montage, weil das Bremspedal pulsiert. Das wird sogar mit der Zeit ganz langsam besser, das ist aber nicht Sinn der Sache.
- T3oldie
- Leistung: 49
Das die Qualität von Nachbauteilen heutzutage ein Problem ist, ist nicht neu. Egal ob die Trommeln nicht richtig zentriert gedreht wurden, oder evtl. die Stahl(guss)qualität nicht mehr VW original entspricht.
Bitte kein
- Muhe
Dank euch für eure Antworten! Ich habe bei Thomas Koch nachgefragt und habe die Antwort gekriegt, dass sich in ihrem Angebot LPR (Italien) und Zimmermann (Deutschland) bewährt haben, und dass es so gut wie keine Reklamationen gibt. Dann werde ich mir mal die Zimmermann bestellen. 63 Euro für die Trommel alleine ist jetzt auch nicht die Welt.
Ich werde dann berichten....
Möchte ich sehen wie du die PKW-Bremstrommel mit Lochkreis 5x100 auf den T3 bekommst.
Oder was soll uns der Link sagen?
- T3-Staff
- Aufbauart/Ausstattung: T3
- Motorkennbuchstabe: 2e
Mahlzeit! Kuck doch wers schreibt,hier mit dem 3-Nick um Blödsinn zu verbreiten.
Nebenbei.Das Trommel-Prob is nicht neu,Siehe Suche.
Ich nehm nur noch alte,lass den Rand von nem Kumpel ausdrehen und wenns Maß passt gibts auch kein Prob.
Und lustig find ich immer wieder: auf FB liest man gerade überall!!!
Gruß Frank
Schlimm ist das ers noch rechtfertigt und Neulinge das für Ernst nehmen.
Gruß Frank
Ich mach das auch inzwischen.
Meist sind die Beläge ja auch noch gut.
mit Zimmermann hatte ich keine derartigen Probleme. Alles tip-top.
Jörg
Jörg
- T3oldie
- Leistung: 49
Da hab ich mich eben in der Teilenummer vertan. Na und? Febi ist bestimmt günstiger, und wie man sieht, funktioniert das.Ich habe gerade 2 x Febi eingebaut, alles ok.
Bitte kein
- burger
- Leistung: 70-112
Da die ja schnell dran (und auch wieder ab sind) habe ich die gerade bestellt. Ich werde berichten.
- T3oldie
- Leistung: 49
Jedenfalls schafft das italienische LPR bei den hinteren Bremsbelägen nicht einen funktionierenden Nachstellmechanismus für den Bus zu kopieren.dass sich in ihrem Angebot LPR (Italien) .....bewährt haben,
Bitte kein
Da würde ich gern mal deinen Einbau sehen, auf den sich deine Aussage stützt.
- T3oldie
- Leistung: 49
Ich habe original VW Bremsbeläge drin. Die Probleme des Nachstellmechanismus bei LPR haben unsere benachbarten Bullikollegen herausgefunden.
Bitte kein
