Öldruck Sollwerte cs Motor
kann mir jemand sagen wieviel Öldruch der 1,6 l diesel (cs) gemäß VW haben soll.
Ich finde leider keine echten Sollwerte.
Meiner hat nach dem Wechsel der Ölpumpe (Febi) kalt 7-8 bar, warm 4-5...das ist doch viel zu viel.
Danke für eure Hilfe.
Der Orter
Der Orter
Re: Öldruck Sollwerte cs Motor
VW gibt für den CS im Leitfaden nur Mindestwerte vor.
Bei 80°C Öltemperatur bei 2000 U/min mindestens 2 bar
Danke für die Info "Atlantik".
Kann jemand meine Daten bewerten. Ich hab das Problem das meine Zwischenwelle ab und zu blockiert. Ich denke das der zu hohe Öldruck dazu führt das die Vakuumpumpe blockiert und das dann die Zwischenwelle zum stehen bringt....hat jemand damit Erfahrungen?!
MfG
MfG
Bei welcher Öltemperatur, welches Öl und bei welcher Drehzahl.
So kann man deine Werte nicht beurteilen.
- Jokeringo
Für dich als Vergleich , ich fahre 15W40 , kalt ca 6 bar , warm bei ca 3100 Umdrehungen auf Bahn ca 4 bar , je weniger Umdrehungen je weniger Öldruck
Bei anderen VW-Motoren, für die Angaben existieren (z.B. VR6), öffnet das Überdruckventil an der Pumpe ab etwa 5,5 bar oder mehr.
erzähl mal wie du dir das technisch vorstellst wie das gehen soll?
Häufig bricht der Bund der zwischenwelle ab.
Vielleicht blockiert sie deshalb?
- Leistung: 75PS
Der bypass öffnet bei etwa 7 bar, viel mehr sollte der Motor nicht erreichen. In klemmender bypass kann dir den Ölfilter zerlegen und bei den Motoren mit Hydrostößel die Ventile in die Kolben drücken.
- Jokeringo
Mal für Unwissende , wo sitzt der baypass , im Ölfilter ?
Der angesprochene Bypass sitzt im Gehäuse der Pumpe und ist ein Überdruckventil zum Schutz des Ölfilters.
Zusätzlichg gibt es einen Bypass/Kurzschlussventil am Filter, falls der Filter verstopft ist (Sicherstellung der Lagerschmierung).
- Jokeringo
Danke Joachim, und auch mal dafür das du allen hier so aktiv Hilfestellung gibst ![Käffchen gefällig? :cafe](./images/smilies/kaffee.gif)
- Jokeringo
PS. Ich möchte aber keinen Übergehen , wir helfen uns ja alle wo wir können ![mein guru :bet](./images/smilies/notworthy.gif)
