VW T3 CS Motor drückt Öl aus Ölmesstab
- Aufbauart/Ausstattung: Post
Guten Morgen Community,
Ich habe einen Motor, der Öl über den Ölmesstab drückt. Ich vermute die Kolbenringe.
Gibt es jemanden im Umkreis +30km von 67433 bzw. 69123, der Kolbenringe ersetzen und gegebenenfalls Zylinder holen kann?
Gerne pn an mich. Ich habe das noch nie gemacht, würde es aber eventuell auch selbst mit einer Bürste versuchen. Hat jemand damit Erfahrung?
Urlaubsbus
Urlaubsbus
Re: VW T3 CS Motor drückt Öl aus Ölmesstab
Bürste wird nicht reichen. Wieviel ist er gelaufen?
Ca 200tkm. Könnte auch nur ein Kolbenring defekt sein? Grüße
Nein. Eher sind die Kolben nicht mehr rund sondern oval.
Denk lieber an einen AT Motor.
- KüstenKiste
Klar könnte das sein.
Aber wenn du den Kasten schon draußen hast dann lass den gleich aufbohren.
Aber schau mal vorher ob nicht vllt. nur deine Ventildeckelentlüftung dicht ist.
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
Daran dachte ich zuletzt auch! Schlauch ab, schauen, ob etwas durchgeht? Grüße
- KüstenKiste
Ja schlauch ab, also ganz, auch vom Krümmer und auch Deckel runter.
Denn alles schön frei blasen.
Aber je nachdem wie viel Öl da aus dem peilstab kommt wird das roblem warscheinlich im zylinder bzw kolben liegen.
Aber probieren kannst es erstmal.
Moin geht immer.
Was müsste man denn für aufbohren /honen und neue Ringe bezahlen?
Eventuell tun es ja auch neue Ringe (falls gebrochen oder erlahmt)....
- Leistung: 75PS
Die Zylinder vermessen und nachhonen kann ich auch in 64579. Sinnvoll ist das aber in er Regel nur bei einem frühzeitigen Defekt wie z.B. durch verklemmte oder gebrochene Ringe, Kontakt zwischen Kolben und Ventilen oder Rost.
Ist der Motor mal > 200.000km gelaufen, sind die Zylinder garantiert verschlissen, unrund und du musst auf Übermaß bohren.
Noch mal: das lohnt nicht. Du klammerst Dich an einen Strohhalm, den es nicht gibt. Der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Nutzen, denn die Zylinder sind garantiert nicht mehr rund.Urlaubsbus hat geschrieben: ↑20.09.2023, 07:44 Was müsste man denn für aufbohren /honen und neue Ringe bezahlen?
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
- Motorkennbuchstabe: ADY
das hatte ich auch. Bei mir mussten damals neue Kolben, Pleuellager und ZK verbaut werden. Danach lief der CS wieder super. Nur bevor du das machst, geh nochmal in dich und überlege, ob du nicht die Zeit und das Geld in einen Leistungsstärkeren Motor investieren willst. Hätte ich gleich das so gemacht, dann hätte ich mir mal eben 2000,- EUR erspart und gleich in den Motorumbau investieren können.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
- KüstenKiste
Das reine vermessen, bohren und hohnen liegt so bei 300 bis 400 Euro.
Dazu kommen noch die Übermaß kolben. Nochmal 300 euros.
Dann halt noch der Aufwand den Block nackig machen.
Und dann wieder zu implantieren
Das geht aber gut in eigenleistung.
Der Zylinderkopf sollte bei dieser Gelegenheit auch gleich gewechselt werden. +600€
Sinn macht das nur wenn man den original Zustand erhalten möchte.
Solche gibt's ja auch.
Moin geht immer.
Bei meinem KY Motor (ca 90000km nur Kurzstrecke/Außendienst) haben neue Kolbenringe gereicht.
Seitdem ca 22000km nur Urlaubsreisen und kein Ölverbrauch mehr.
mfg
Jochen
mfg
Jochen
