Tankgeber entrosten oder nicht?
- Henry27
- Motorkennbuchstabe: Jx
Hallo Kollegen!
Habs schon bei den Nachbarn gepostet, aber hier lesen ja deutlich mehr Leute mit
Geht um nen Tankgeber für den Syncro. Mit irgendwas entrosten oder so einbauen
LG Henning
LG Henning
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Re: Tankgeber entrosten oder nicht?
kann man das Ding komplett zerlegen? Also auch alle Plastiknuppsies raus.
Dann könnte man das Ding doch neu galvanisch verzinken lassen.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- Henry27
Hey Christian!
...soweit wollte ich eigentlich nicht gehn
Die Antwort, die ich hören wollte: "Mach dir nicht sonen Kopf.Im Dieseltank rostet das Dingen eh nicht weiter"
Dachte wenn überhaupt an händisches entrosten
LG Henning
LG Henning
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
lass so wie es ist. und selbst wenns in 180 jahren mal durchgerostet ist, dann tröpfelt der diesel-rücklauf halt in den tank und wird nicht nach unten geleitet.
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
- Henry27
...hätt ich mal nicht gefragt
Dank euch!
LG Henning
Dank euch!
LG Henning
Ich würde es mit einem Schleiffließ entrosten und dann so lassen.
Vielleicht würde ich noch mit einem Rostumwandler drüber gehen.
Mehr nicht.
Mehr nicht.
- Henry27
...danke Alexander
LG Henning
LG Henning
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Rostumwandler ist genau so sinnlos wie ein Veganes Schnitzel. Abschleifen Einbauen und nicht weiter drüber nachdenken
Gruss Christian
Gruss Christian
- Osku
- Aufbauart/Ausstattung: 88
- Leistung: 69 ps
Phosfor seure Gibts als werhstif im meisten rost umwandlern ist schon imordnung die tank geber rostet beim mein erfahrung kaput von ausen beim den schlauhen weil den muck von hinten rad da sammelt. So won teknishe funtion wurde ich kummer uder rost am rohr nur when es so viel ist das es los tropfen kan und eben wen sobwurde landet es endlch nur im diesel filter. So wen du es 8m ordnung bringen möchte dan neu zinken und fur funktion nix nötig.
65-T1 1500 45PS
87-T3 Syncro 1.6TD JX 69PS
88-T3 Syncro 1.9TDi ALH 150PS
sehe ich wie Osku.
Kannst nach Entrostung auch Zinkspray dünn drüber machen. Kann Zinklamellenspray vom Korrosionsschutzdepot empfehlen. Zwar teuer, aber Dose sehr ergiebig wirklich und härtet zu einer relativ kratzfesten Schicht aus.
Das ist sinnvoller als überflüssige Kommentare zu veganen Schnitzeln
sehe ich wie Osku.
Lukas
Lukas
Unterscheide mal Tank-Innenseite und -Außenseite.
Zinkspray hat nichts auf der Tankinnenseite zu suchen wegen seiner metallischen Zinkplättchen.
Die Innenseite würde ich nur mit einem Scheuerschwamm von losen Teilen/Belag reinigen und bis zum Einbau etwas fetten. Wenn der Wagen später nicht mit fast leerem Tank länger steht (Saisonfahrzeug), ann rostet dann innen auch nichts mehr.
Auch auf der Außenseite ist abrasive Reinigung nicht sinnvoll, den dann wird der noch vorhandene Korrosionschutz nur weite bechädigt. Reinigen, fetfrei machen und mittels Zinkspray und nach Montage dann mit dem "viel geliebten" Mike Sanders (oder Wachsunterbodenschutz) schützen.
Hier geht es um einen Syncro-Tank aus Kunststoff, da rostet außen zum Glück nix, bis auf den Flanschdeckel des Gebers, aber der sieht beim TS noch sehr gut aus.
Joachim, das Lamellenspray bildet bei richtiger Anwendung eine ausgehärtete, gebundene Schicht, da löst sich nichts raus. Wenn man aber sichergehen will, kann man es natürlich blank lassen.
Lukas
Lukas
- Osku
- Leistung: 69 ps
Ja meine komentar war ja fur Syncro Bus ich habe kein ehrfahrung von heck rad angetribten Docka odder Sikas
65-T1 1500 45PS
- Henry27
Hallo Leute!
Leider war der erste Geber doch deutlich rostiger als gedacht.Der Rücklauf war komplett dicht bzw. ist von innen nach außen verrostet...
Ich habe jetzt hier noch einen Geber.
Bei dem ist allerdings der Stift vom Stecker direkt am Gehäuse abgebrochen.Normalerweise wir auf den Stift das Kabel gelötet.
Von außen ist der Stecker noch geheftet und zwischen dem Stecker und der Platte scheint noch ne Dichtung zu sein.
Weiß wer wie ich den Stecker am besten demontiert bekomme ohne noch was kaputt zu machen
Und gibt es den Stecker noch irgendwo LG Henning
... und warum lötest Du das Kabel nicht einfach neu an? Bei mir war das Kabel an der anderen Seite abgefallen.
- Henry27
...ja, war auch meine erste Überlegung.
Hab nur die Befürchtung, dass das auf Dauer nicht halten wir.
Original ist ja an dem Stift/Pin ein Loch.Das Kabel wir dann durch das Loch geführt und dann verlötet.
Also in in meinem Fall, der Teil der jetzt am Kabel hängt...
LG Henning
LG Henning
- Henry27
...Hab den Pin jetzt mal nen bissel frei geschnitten und probier die Tage mal das Kabel anzulöten...
LG HenningDu hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Crimp das Kabel um den Steg und anlöten, Lötpaste nicht vergessen. Wenn es der Steg von seiner Größe hergibt, evtl. kleines Loch bohren und Kabel durchstecken, dann verrutscht das Kabel beim Löten nicht.
Das wird schon.
BG - Reinhard
Das wird schon.
BG - Reinhard
Das ist was für einen Elektroniker mit entsprechenden Lötkolben und Zinn.
Lötpaste braucht man dafür nicht, ist ja keine Dachrinne
Komm vorbei mit dem Teil, mach ich dir. Meld dich vorher wegen Termin, Nummer hast du ja.
- Henry27
...dank euch!
Wenn ich nicht weiter komme, meld ich mich Alexander
LG Henning
LG Henning
Wenn du es kaputt verbrutzelt hast kann ich es auch nicht mehr retten.
- Henry27
... haste recht.
Ok, ich meld mich
LG Henning
Ok, ich meld mich
LG Henning
