Schalthebelstellung am Getriebe
- T3oldie
- Leistung: 49
Weiss zufällig jemand ob die Schalthebelverzahnung nur in einer Stellung an die Getriebeschaltwelle passt?
Oder lässt der sich auch "falsch"aufstecken?
Bitte kein
- Jokeringo
Re: Schalthebelstellung am Getriebe
Sollte nur in einer Stellung passen , bei mir zb ist oben und unten eine größere Einkerbung
Mit roher Gewalt ja.
Der sog. "Schaltwinkel paßt nur in einer Stellung auf die Schaltwelle im Getriebe" (Zitat aus dem Reparaturleitfaden "4 Gang-Schaltgetriebe 091" Seite 10)
Wenn man sich aber die Teile genau anschaut, das sieht man das auch.
- T3oldie
- Leistung: 49
Danke, der Wagen ist abgemeldet und ich kann erst nächstes Jahr "Probefahrt" machen. Dann gibt es wenigstens keine Überraschung.
Der Hebel ging schwer runter und mittelschwer drauf, deswegen die Unsicherheit.
Bitte kein
- Luchs
- Motorkennbuchstabe: WBX
der Schalthebel lässt sich sehr wohl falsch aufstecken. Er hat eine Innenverzahnung ähnlich wie bei einem Lenkrad. Das Getriebe muß in Leerlaufstellung stehen. Dann den Schalthebel so aufsetzen, dass er bzw. die Kugel genau senkrecht nach unten zeigt.
Prüfen, ob bei senkrecht stehendem Schalthebel wirklich die Leerlaufstellung eingestellt ist. Ansonsten in Leerlaufstellung des Getriebes den Schalthebel um einen Zahn versetzen. Insofern gibt es nur eine richtige Stellung, die Senkrechte.
Joachim
Joachim
Joachim,
stimmt nur teilweise, denn bei dem Schaltwinkel fehlen wenn senkrecht in Einbaulage stehend oben 2 Zähne und auf der Welle gibt es dazu entsprechend keine Zahnlücken.
Deshalb geht falsche Montage nur mit Gewalt mit Beschädigung beider Teile.
- Luchs
stimmt auch nur teilweise. Denn es fehlen nicht oben zwei Zähne, sondern unten und oben jeweils einer. Siehe Foto. Dazu habe ich jetzt extra den Schalthebel ausgebaut, weil ich es genau wissen wollte, und das weiß ich jetzt. Also kann man den Schalthebel gar nicht falsch aufsetzen. Egal, ob in Leerlauf oder Schaltstellung. Die Angabe in den Büchern, der Schalthebel muß in Leerlaufstellung aufgesetzt werden und senkrecht nach unten zeigen ist somit überflüssig, weil er auch in einer anderen Stellung nur richtig aufgesetzt werden kann. Es sei denn, es ist mal wieder ein Profilaie am Werk.
Joachim
Joachim
- Luchs
By the way, weil ich gleich noch die Gummimanschetten am Schaltgestänge wechseln will. Wie bekomme ich den Splint an dem Schaltwinkel heraus. Einfach mit einem 3 mm Durchschlag durchschlagen und aufpassen wo er hinfällt und hinterher wieder einschlagen?
Joachim
Joachim
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Mit 3mm kommst du aber nicht weit, der muss schon größer sein. Und das geht am besten im Schraubstock. Und Einschlagen braucht man den nicht, da lässt man wieder den Schraubstock für sich arbeiten.
- Luchs
und wie bekomme ich den Bus jetzt in den Schraubstock?
- burger
- Leistung: 70-112
Du kannst es ja gerne versuchen den Splint aus der noch eingebauten Schaltstange herauszukriegen. Um dann festzustellen dass es doch einfacher ist die gerade auszubauen.
- Luchs
da versuch ich´s doch lieber zuerst mit der Schraubstockmethode, bevor ich da noch was kaputt mache.
- Luchs
das mit dem Schraubstock hat nicht geklappt. Da hätte ich den ganzen Bus auf Matratzen auf die Seite legen müssen. Das ging wegen des Hochdaches schlecht. Die Einfahrt ist zu schmal.
Ich habe ihn dann mit meinem speziellen Splintauszieher herausbekommen. Da war nicht so einfach, wenn man nicht weiß wie es geht! Vor allem muß man die Position des Schaltwinkels vorher mit einer Reißnadel (nicht Aufreißnaddel) anreißen, sonst bekommt man später den Splint nicht mehr in die genaue Position und der Schaltwinkel passt dann nicht mehr genau in die obere Kugel hinein. Alles natürlich nur Im Leerlauf bei senkrecht stehendem Schalthebel und richtig in die fehlenden Zähne oben und unten aufgesetzt. Zur Not noch ein paar Bohlen unter die Schaltstange legen, damit sie einem nicht noch auf die Nase fällt, wenn der Schaltwinkel sich doch verdreht.
Joachim
Joachim
Ausbau geht einfacher.
Luchs, Du hast einen anderen Schaltfinger als T3 oldie, der hat nämlich noch die alte Bauform 091, da weiss ich nicht wie es ist.
Aber bei 091/1 und 094 kann man den Finger sehr wohl verkehrt aufsetzen.
- burger
- Leistung: 70-112
Ein Glück dass es jeder so machen kann wie es ihm gefällt.
- solosyncro
- Motorkennbuchstabe: avg
Hallo Luchs,
Ich hab mir deinen letzen Beitrag dreimal durchgelesen und verstehe ihn immer noch nicht. Den Schaltwinkel ausbauen ist keine Hexerei, einfach von unten (wenn eingebaut, im Schraubstock einfacher) den Splint durchschlagen, dabei fällt auch die Plastikkappe innen heraus. Danach wieder aufstecken und den Splint bündig von aussen einschlagen, Plastikkappe in der Pfenne nicht vergessen wieder einzusetzen. Da muss nichts markiert werden und man braucht auch keinen Splintauszieher.
Sollte das beim 2WD anders sein bitte mich korrigieren.
Zuletzt geändert von solosyncro am 30.09.2023, 10:05, insgesamt 1-mal geändert.
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
Christian
- burger
- Leistung: 70-112
nein ist nicht anders. Ich hab mich das auch gefragt aber mir das Nachfragen verkniffen. Vielleicht hat es irgendwas mit seinem Splintauszieher zu tun keine Ahnung.
Es ist wieder mal richtig Klasse.
Da geht es im Thread um die Schaltwelle und den Schaltwinkel eines 4-Gang-Getriebes aus dem T3 mit Lufti oder frühem CS vom Typ 091 bis Ende Modelljahr 1982. Da ist die Schaltwelle im Getriebedeckel und nicht wie später im Lagerflansch und es kommen Antworten und Bilder zum späteren 4-Gang-Getriebetyp 091.1 oder 5-Gang-Getriebe 094. Oder es wird gar der Thread "gekapert" für ein anderes Thema.
- burger
- Leistung: 70-112
Da es keinen verbindlichen Leitfaden für die Benutzung dieses Forums gibt sollte diese "Dynamik" erlaubt sein oder?
- Luchs
solange mir der Atlantic mit seinem Wissen nicht sagen konnte, wie man den Splint herausbekommt, erlaubte ich mir diesen Thread etwas zu erweitern, weil es zum Schalthebel passt. Warum sollte der Schalthebel sonst überhaupt ab?
Ihr könnt den Schaltwinkel unten mit oder ohne Naddel anreißen und abziehen. Müsst halt aufpassen, dass ihr nachher wieder das Loch findet. Vorher muß der Splint aber raus. Wenn der dann draußen ist, mit dem bekannten Splintenauszieher vom Dieter Bohlen, dann kann man die Gummimanschetten vom Rohr abziehen. Da ist noch eine Führungskugel drin. Gummis vertragen bekanntlich kein Öl und kein Fett und lösen sich allmählich auf. Deshalb verwendet man säurefreies Polyharnstofffett, damit alle Teile ihr Fett abbekommen. Ich habe normale Vaseline benutzt was bekanntlich ebenfalls für Gummipflege genommen wird und manchmal auch bei der Frau im Nachttisch zu finden ist. Dann rutscht es nämlich besser und man tut sich leichter. Nun muß man aufpassen, dass man die Gummimanschetten über das harte Rohr bekommt. Dafür sind die 2 Nippel an den 2 Gummis da. Daran zieht man sie drüber und baut alles wieder zusammen. Den Splint habe ich danach nicht mehr bündig eingeschlagen, damit ich den später mal mit einer Spitzzange wieder packen und herausziehen kann. Dann wieder nach oben, auf den in Leerlaufstellung stehenden Schalthebel am Getriebe drücken und die gute Mutter unten am Getriebe oder am besten gleich alle fest anziehen so damit nichts wackelt und nachher die Sache wieder in die Gänge kommt.
Habe fertig!
Habe fertig!
- burger
- Leistung: 70-112
Gut dass du Dank deiner Reißnadel hinterher das Loch wiedergefunden hast. Zu deinen Ausführungen in Sachen Gummi und Öl und Fett möge sich wer anders äußern aber da du dich ja hier als Experte positionierst und alle anderen ja eher so Laien sind frage ich mich warum man um diese recht simple Tätigkeit so ein Fass aufmacht. Aber gut, toll dass du es hinbekommen hast, dann sind ja alle glücklich und jeder kann deine Technik dank dieser Anleitung von nun an ebenfalls anwenden. Also wer möchte.
- Luchs
bin eben in Volksfestlaune, warum sollte ich da kein Fass aufmachen dürfen. Oins, zwo, g´suffa! Aus einer Bierlaune heraus:
https://www.youtube.com/watch?v=uA4mfu_5TyI
