JX, Anlasser, Abstandshülse Klemme 30?
- Aufbauart/Ausstattung: Zwitterdach
Ich bin mir sicher, dass bei meinem Anlasser an der langen Gewindestange von Klemme 30 eine fingergliedgroße Hülse war, damit die Gummikappe vom Kabel passte.
Wie heißt das Ding bitte?
Grüße Simon
Grüße Simon
2000 - syncro erworben
Libyen, Tunesien, Frankreich, Finnland, Mauretanien
2008 - zerlegt
Das Leben passiert
2023 - geplante Wiederzulassung
10/2023 - der Motor läuft :)
2008 - zerlegt
Das Leben passiert
- PHo
- Westdeutscher
Re: JX, Anlasser, Abstandshülse Klemme 30?
Meinst du den Kabelschuh?
Mein Wissensstand:
Die Hülse, die du vermutlich meinst, ist fester Bestandteil des Kabelbaumes Lima-Anlasser-Batterie beim Boxer. Die gibt beim Diesel nicht.
Mein Anlasser hat eine fast daumenlange Klemme 30. Das Kabel, was da drauf kommt, hat eine Gummikappe, die über die Befestigungsmutter gestülpt wird. Damit die Kappe passt, gab's da AFAIR eine schwarze Abstandshülse.
Ich steck erstmal einen Schlauch auf das überstehende Gewinde.
Grüße Simon
Grüße Simon
2008 - zerlegt
Das Leben passiert
2008 - zerlegt
Das Leben passiert
- Jokeringo
Hey Simon , ich kann mich auch erinnern, bei den alten dicken Diesel Anlasser ist da solch Hülse , leider kein Foto gemacht
- PHo
- Westdeutscher
Schlecht erkennbar, aber evtl. ist das gesuchte Teil ja auf dem Bild, welches durch das Wort „Lastkontakt“ ein wenig überdeckt ist. Da das Bild aus einer Reparaturanleitung ist, zeigt der Pfeil auf ein ganz anderes Teil (den Schlauchhalter).
Das ist auf jeden Fall ein JX- Anlasser.
Das könnte es sein
2008 - zerlegt
Das Leben passiert
2008 - zerlegt
Das Leben passiert
schick mir mal ne PN mit deiner Adresse
mit Autogas
Hey Simon,
hatte es letztens noch bei meinem jx in der Hand, das ist einfach ein Messingzylinder mit schwarzer Gummiummantelung und nem Loch in der Mitte für das M8 Gewinde von Kl 30. Länge ca 20 mm, Durchmesser 12 oder 13 mm. Könnte es auch nochmal genau messen falls noch Bedarf.
Lukas
Lukas
