Übersicht: Felgen und grössere Bremsen
da ich gerade am überlegen bin meine Bremse vorne auf 288er oder 312er umzurüsten stellt sich auch die Frage des Tausches der Felgen. Leider finde ich nur sehr schwer Informationen dazu welche Felgen mit den grösseren Bremsen kombinierbar sind, meist heisst es schlicht 15" für 288 und 16" für 312 aber so einfach scheint es dann doch nicht zu sein. Meine Mangels Triangulo 15" scheinen z.B nicht mit der 288er zu passen und auch längst nicht alle 16"er Felgen mit der 312er Bremse.
Vor diesem Hintergrund wollte ich fragen ob Leute mit Bremsenumbau hier reinschreiben könnten:
1. Welche Bremsscheibengrösse sie fahren
2. Woher der Adapter kommt
3. mit welcher Felge dies funktioniert
4. und ob Spurplatten/Adapterplatten notwendig waren und falls ja welcher Dicke/Art
Wenn man mit einem Umbau liebäugelt sind das sehr wichtige Infos die sicher ein paar Leute vor Fehlkäufen bewahren könnten, würde mich auf jeden Fall freuen wenn es klappt. Und guten Rutsch euch allen natürlich
Re: Übersicht: Felgen und grössere Bremsen
1. 312
2. Raimund Feussner
3. Azev A, 7x16, VA ET 30, HA ET 25
4. Nein.
2. Raimund Feussner
4. Nein.
- Aufbauart/Ausstattung: Westy
- Motorkennbuchstabe: Jx
Das Problem ist selten der Durchmesser der Felgen sondern eher das bremssattel und Felge kollidieren.
Also kann man ohne Angaben über die bremsanlage wenig sagen.
Ich kann sagen was bei mir passt.
Ronal r9 16 Zoll
Mit großer t4 Bremse hinten Grenzwertig eng 3mm zwischen Sattel und Felge ohne spurplatten.
Porsche Bremse vorne mit Mercedes Scheiben passt perfekt.
Ronal r9 16 Zoll
Wichtig ist über den Durchmesser des Felgenbettes hinaus die Form der "Radschüssel", denn die muss den Platz für den auf der Außenseite der Bremsscheibe liegenden Teil des Bremssattel ermöglichen, sofern dieser über die Flanschfläche für das Rad hinaus ragt. Und das ist z.B. bei allen Umbauten mit Faustsattelbremsen mit 57 mm Zylinderdurchmesser und 288er Bremsscheiben aus dem VW-/Audi-Programm der Fall.
Für die Begriffe siehe z.B. da: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... llgemeines
Sowohl die Mangels Triangulo (flache Radschüssel) wie auch die beliebten Mefro 6j15 ET30 (Form) sind deswegen für einen derartigen Umbau ungeeignet.
- Leistung: 125 PS
- Motorkennbuchstabe: EJ
Hallo Zusammen,
das selbe Problem habe ich auch, da ich Mangels Triangulo auf dem Syncro habe.
Alternativ würde mir auch die Südafrika Bremse reichen, wenn diese unter die Mangels passt.
Fährt jemand die Südafrika Bremse unter den Mangels, oder geht da gar nix drunter?
Dann bleiben wohl nur neue Felgen….
Danke und Gruß
André
Danke und Gruß
André
Die Mangels-Triangulo haben mit der Südafrika-Bremse das gleiche Problem.
Da kannst du das Problem erkennen: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 2-223-6443
2. und 3. Bild in der Anzeige.
Wie lange das Bild verfügbar ist - keine Ahnung
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 26.02.2024, 13:54, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: 125 PS
Danke für die schnelle Antwort, ich habe es befürchtet.
Dann müssen es wohl andere Felgen werden, schade um die Mangels.
- *Wolfgang*
Ich habe hierzu etwas in einer Oldtimerzeitschrift gefunden
Bild mangels Urheberechten durch Moderation gelöscht.
Wer es genau wissen will, schaut halt da: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Le ... 774:DE:PDF ab Seite 22 in Anhang 6.
Und Wolfgang, dein Bild ist im Bezug auf das Urheberrecht problematisch.
