Leuchtmittel Rechteckscheinwerfer (LED/Halogen)
Hallo zusammen und vielen Dank für die Aufnahme in das Forum.
Ich hab vorab schonmal geschaut ob das Thema schonmal vorkam. Leider nichts 100%iges gefunden.
Im Prinzip stört mich die Lichtausbeute von meinem Bus schon seit ich ihn habe. Das sind jetzt schon über 13Jahre
Da eine der H4 Lampen kaputt gegangen ist, geh ich das Thema also endlich mal an.
Vom Bernd Jäger Shop kam auch grad ne eMail in der die Philips H4 LEDs angeboten werden. Diese sind wohl auch für meine Scheinwerfer zugelassen. Jetzt hätte ich aber auch gerne noch passende Leuchtmittel für die H3 Plätze. Da habe ich irgendwie nichts passendes gefunden.
Könnt ihr mir da was empfehlen? Was habt ihr da verbaut?
Ich möchte ungern was zusätzlich verbauen, wie zum Beispiel ein zusätzliches Relais etc. Mir fehlt aktuell die Zeit für was anderes als Plug&Play.
Vielen Dank vorab für die Unterstützung!
Schack
Schack
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Re: Leuchtmittel Rechteckscheinwerfer (LED/Halogen)
Ganz einfache Antwort.
Legal gibt's keine H3 LED für den T3
Gruß Lukas
stellt dir mal die Frage wie oft du überhaupt mit Fernlicht unterwegs bist?
Dann rüstest du erstmal LED Abblend und Fernlicht in deinem H4 Hauptscheinwefer nach und stellst dir nochmal folgende Frage
->wie oft nutzt du mit dann vorhandem LED Abblendlicht nun überhaupt noch dein Fernlicht?
->LED Fernlicht hast du durch diese Nachrüstung im äußerem Scheinwerfer ja auch bereits (leuchtet doch bei Fernlicht mit und nicht nur der innere oder?) also welchen wirklichen "Zusatznutzen" bringt dir ein H3 LED im Zusatzscheinwerfer jetzt überhaupt noch? Könnte mir vorstellen dass der Effekt sehr klein ist - vielleicht ist er sogar negativ weil, das gelbere Licht der H3 Halogen Zusatzscheinwerfer in Verbindung mit dem äußerem H4 LED Fernlicht sich farbtechnisch eventuell ergänzen?
(Nebenfrage: wie sieht die Zulassung der H4 LED Lichter bei Rechteckdoppelscheinwefer am T3 genau aus. Ist dann innen überhaupt noch Halogenlicht erlaubt oder muss man das ggf gar totlegen?)
Jetzt erst brauchst du dir die Frage stellen, obs zugelassene H3 Leuchtmittel für die Fernscheinwerfer deines Fahrzeugs gibt die man vermutlich mit nein beantworten wird (wobei du mit dem Fernlicht eh niemanden blenden sollst also siehts eigentlich auch keiner ausser vielleicht der Tüv Prüfer. aber versehentlich anlassen passiert ja auch mal ausnahmsweise. obs da aus sicht des geblendeten tatsächlich noch einen unterschied macht ob ich von 4 led geblendes werde wovon 2 nicht zulassen sind oder von 2 zugelassenen led und 2 zugelassenen Halogen...)
Ich habe die Philips H4 LED in meinem Atlantic. Ich wäre froh mein Fernlicht in meinem BMW-E46 wäre so gut wie das in meinem Atlantic wie es schon mit den normalen H4 war.
Und fantasiert nicht irgend was zusammen. Die Zulassung gilt für den Serienzustand der Rechteckscheinwerfer (Hella) mit der richtigen Prüfnummer mit funktionsfähigen Zusatzfernscheinwerfern. Die PG- und andere Zubehörscheinwerfer sind nicht enthalten.
Übrigens: Vorhandene Beleuchtungseinrichtungen müssen auch funktionsfähig sein.
Ich fahre tatsächlich recht häufig mit Fernlicht. Wohne auf dem Land und grad aktuell wird es recht früh auch dunkel.... Aber gut.
Serienzustand ist noch alles.
Tatsächlich dachte ich immer es funktionieren nur die Inneren Scheinwerfer bei Fernlicht, da die Äußeren scheinbar dunkel werden (nur Standlicht?). Ich kann mich da aber auch täuschen. Müsste ich mir mal genauer ansehen denke ich. Vielleicht wenn ich das mal ausgebaut habe. Verändert habe ich daran jedenfalls noch nie was und der Vorbesitzer garantiert auch nicht.
Daher bin ich mir sicher das noch alles Serienzustand sein muß.
Vielen Dank nochmal für die Antworten!
PS: was sind PG-Scheinwerfer?
Peter günzl. Die ganzen nachbauten.
Es gibt die DSW im Nachbau von PG (steht für Peter Günzl) und von JP.
Die PG haben den gleichen Schliff des Glases wie die originalen von Hella.
Die JP sind anders geschliffen und haben eine gruselige Hell-/Dunkelgrenze. Zumindest die, die ich bereits in den Fingern hatte.
Zuletzt geändert von Alexander am 22.01.2024, 23:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: 115PS
Ich fahre mit den LED-Lampen im Hauptscheinwerfer und neuen Osram Nightbreaker Laser H3 in den Fernscheinwerfern des DSW. Nach Einbau habe ich alle Scheinwerfer neu einstellen lassen in der Werkstatt. Das hat gerade bei den Fernscheinwerfern viel ausgemacht. Das Fahrlicht ist schon deutlich besser als die H4 Nightbreaker mit Relaisschaltung, Fernlicht ist im wahrsten Sinne des Wortes der „Burner“. Damit fühl ich mich wesentlich wohler beim Fahren, gerade auf düsteren Landstrassen. Eine Notwendigkeit für H3-LEDs sehe ich nicht; die neuen H3 Birnen haben schon eine deutliche Verbesserung gebracht.
Bei meinem 90er California gehen übrigens alle 4 Scheinwerfer bei Fernlicht an; so stehts auch in der Betriebsanleitung.
Also wenn alle 4 Scheinwerfer angehen sollten und es bei mir nicht tun. Woran könnte das liegen?
Gibt es H4 Birnen die kein Fernlicht können?
Ist was an der Verkabelung falsch/kaputt?
Es hängrt davon ab, wer die reingebastelt hat, wenn nicht original. Original sind die zusätzlichen Fernscheinwerfer einfach parallel zum Fernichtfaden der H4-Lampe geschaltet.
