Ladeboden Doka
- Aufbauart/Ausstattung: Kastencamper
- Leistung: 75?
- Motorkennbuchstabe: Aaz
Ladeboden Doka
Ich plane einen Camping Aufbau für meine Doka.
Da ich im Zuge der Restaurierung den Bleche vom Ladeboden entfernen muss, frage ich mich ob ich die auch komplett weg lassen kann?
Oder haben die auch eine Statische Bewandtnis?
Hat da jemand Infos drüber?
Flotte Grüße
Flotte Grüße
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Re: Ladeboden Doka
Bei mir geht es ohne.
Gruß Lukas
- Leistung: 75?
Re: Ladeboden Doka
Klasse!
Hast du dort eine Siebdruck Platte über die ganze Fläche drauf?
Re: Ladeboden Doka
bei mir schauts ähnlich aus, meine Siebdruck ist geteilt.
Gabs nicht so groß im Baumarkt und so kommt man auch mal Fix an den Motor ohne die komplette Fläche zu Lösen.
Der Aluverbinder nennt sich H-Profil
https://www.kiwigelb.de/2017/04/08/eine ... deflaeche/
mit Autogas
- Leistung: 75?
Re: Ladeboden Doka
Danke für die Infos!
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Re: Ladeboden Doka
Jap ich habe es aber klappbar gemacht mit einem Wasserdichten Scharnier (TILA)
Gruß Lukas
- Leistung: 75?
Re: Ladeboden Doka
Ja, die Tilabänder kenn ich, saubere Lösung!
Hast du mal ein Bild?
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Re: Ladeboden Doka
Heute würde ich die Teilung aber anders machen
Gruß Lukas
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Re: Ladeboden Doka
Also bei mir sind's 2 Airline Schienen links und rechts der Motorraumöffnung, sodass die Mitte mit einer Teilung über der Motorklappe heraus genommen werden kann.
Das klappt super auch mit der Ladungssicherung von kleineren schweren Gegenständen.Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Gruß Thilo
Re: Ladeboden Doka
auch cool, in Verbindung mit dem TILA, und einem Riegel im Motorraum der oben auf der Ladefläche nicht stört hätte man Ratz fatz die Klappe auf.
mit Autogas
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Re: Ladeboden Doka
Ist bei mir ne geteilte Platte, da wo die rote Schlaufe zu sehen ist. Die hintere (Motorklappe) ist an den hinteren Schraubpunkten des normalen Deckels mit t-Nuten Schrauben gegen rutschen gesichert. Die Platte kann dann komplett abgenommen werden.
Gruß Thilo
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Re: Ladeboden Doka
Moin
Bis zum letzten durchgängigen Träger.
Dann ist der Öffnungswinkel steiler und man kann noch gut ne Schublade oder so drunter machen.
Gruß Lukas
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Re: Ladeboden Doka
Geht bei mir auch musst nur am rand die zwei Ösen abschrauben und die Winkel abnehmen
Gruß Lukas
- Modell: T1
- Leistung: 80
- Motorkennbuchstabe: CJ
Re: Ladeboden Doka
Mal ein ganz blöde Fragen von einem Doka-Laien:
Was sagt der TÜV dazu? Oder ist das egal?
Stehe vor dem Problem, das der Ladeboden meiner Doka, quasi nur in Fragmenten vorhanden ist.
Danke für eure Antworten
Sven
Sven
Re: Ladeboden Doka
ich sehe da drei mögliche Prüfer:
1. Der Prüfer kennt den T3 nur aus Büchern, der wird nicht wissen, dass dies so nicht ab Werk war
2. Der Prüfer fährt selbst T3 und kann Kraft seiner Erfahrung beurteilen: ja das hält
3. Der Prüfer weiß: nicht original und rät dir zur verschrottung weil schweißen an tragenden Teilen usw
Zu 99% wirst du Sorte 1 Treffen. Zur Sicherheit kannst ja TÜV in einer T3 Werkstatt machen lassen
mit Autogas
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Re: Ladeboden Doka
Wenn du die Beplankung der Ladefläche sichtbar gesichert hast, z.b. mit Schrauben an den Ecken, wo der Spiegel normal angeschraubt wird, fragt da gar keiner, wie es darunter aussieht. Das Riffelblech oder die Siebdruckplstte sollten natürlich ausreichend dick sein, damit sie nicht durchbiegen.
Gruß Thilo
