Was für eine Schweißprimer könnt ihr empfehen?
OT für alle Foren von T1-T6
Henry27
Motorkennbuchstabe: Jx
Beitrag von Henry27 »
Hallo Kollegen!
Was für ein Schweißprimer könnt ihr beim Punktschweißen empfehen.
Hab mich da jetzt son bissel eingelesen und häufig wird das Zinklamellenspray LZ3000 von Lennezink erwähnt.
Was meint ihr?
Gibt es damit hier Erfahrungen oder alternativ auch gerne andere gute Schweißprimer :gr
LG Henning
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Re: Was für eine Schweißprimer könnt ihr empfehen?
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Gar keinen und schon gar nicht Zink beim MAG Schweißen.
Metallisch blank und hinterher versiegeln
Gruss Christian
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Jeder Schweissprimer verbrennt dann direkt um den Schweisspunkt trotzdem und dort rostet es, wenn man nicht versiegelt.
Meine Erfahrung, drum ist es wirlich besser hinterher erst dünne Grundierung in die Naht laufen zu lassen und auf Kapillarität zu vertrauen.
Punktschweißen oder Lochpunktschweißen?
Ich nutze Inox.
Neuling86
Leistung: 116PS
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Neuling86 »
puckel0114 hat geschrieben: 16.02.2024, 07:45 ...
Ich nutze Inox.
Für Punkt oder Lockpunktschweißen
Gruß Lukas
Henry27
puckel0114 hat geschrieben: 16.02.2024, 07:45 Punktschweißen oder Lochpunktschweißen?
Ich nutze Inox.
...meinte Lochpunktschweißen.
Meinst du das Inox von Technolit :gr
Zusätzlich würde ich noch Oxyblock oder Ovatrol zwischen die Bleche laufen lassen :-)
Dank euch und LG
Henning
Ich nehme Inox von Förch ;-)
Lucaso
Beitrag von Lucaso »
Moin Henning,
ich kann Zinklamellenspray als Schweissprimer zum Lochpunktschweissen empfehlen, um die überlappenden Bereiche zu versiegeln. Verbrennt wie viele Zinkstaublacke wesentlich weniger um den Schweißpunkt durch höhere Temperaturbeständigkeit und schützt durch den aktiven Korrosionsschutz des Zinks trotzdem die Schweissstelle. Dadurch kann Rostentstehung in der Überlappung deutlich hinausgezögert werden. Würde aber das Blech im Loch an der direkten Schweissstelle z.B. mit einem Bohrer oder Schleifer metallisch blank schleifen, damit der Draht gut zündet und Poren verhindert werden. Wenn man dann noch Überlappungen mit Fett versiegelt, passiert da nichts mehr.
Lukas
Lucaso
Nachtrag: meiner Erfahrung nach ist Versiegeln durch Fluten mit z.B. 2K Epoxidlack nach dem Schweissen in Überlappungen nicht so effektiv wie Verwendung von vernünftigen Schweißprimern oder Zinksprays vorher. Hat teilweise nach kürzerer Zeit wieder angefangen Rost zu bilden bei Falzen die ohne nachgehende Fettversiegelung Feuchtigkeit ausgesetzt waren, was ich beim Zinklamellenspray oder auch normalem Zinkspray nicht beobachten konnte.
Lukas
Henry27
Morgen Jungs!
Vielen dank für euche Beiträge. :-)
Vorallen noch Lukas für teilen seiner Erfahrungen :g5
LG Henning
macone
Beitrag von macone »
Zinkspray würde ich mir klemmen, das ist beim Schweißen fürchterlich ungesund, muss aber natürlich jeder selber wissen. Metalldampffieber wäre das passende Suchwort.
Ich habe mit dem Normfest Elox Plus Schweißprimer bisher gute Erfahrungen gemacht. Natürlich brennt das teilweise weg, ist aber vermutlich immer noch besser als nichts. Um eine anschließende Versiegelung kommt man nicht herum.
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
auch wenn ich inzwischen schon einiges geschweißt habe bin ich sicher kein Profi auf dem Gebiet... Trotzdem würde ich behaupten dass man es oft mit Verunreinigungen rund um die Schweißstelle zu tun hat. In manchen Bereichen lassen die sich auch kaum vermeiden und sind auch für Reinigung nicht zugänglich. Und genau dort kann prima neuer Rost entstehen. Da hilft kein Primer was und meiner Meinung nach ist dort auch oxyblock oder owatrol nicht notwendig, denn: ich habe und würde solche Schweißstellen immer wenn möglich mit Fett und oder gutem kirchfähigen Wachs versiegeln.
Was genau und wo willst du den schweißen? Vielleicht kann man dann dafür ne gute Empfehlung geben.
Grüße, joschi
Lucaso
Moin, ich sehe den Zinkrauch nicht so kritisch, da Zinkrauch zwar unangenehme Symptome bei vermehrter Aufnahme hervorrufen kann (was natürlich absolut nicht zu empfehlen ist) aber im Gegensatz zu vielen anderen Stoffen im Schweißrauch wie lungengängige Eisenoxidpartikel oder Kohlenmonoxid nicht nachgewiesenermaßen langfristig gesundheitsschädlich ist. Heißt, es sollte so oder so eine gute Belüftung/Absaugung+ gute Partikelfiltermaske vorhanden sein, damit man generell Schweißgasen möglichst nicht ausgesetzt ist. Zink ist sonst langfristig das kleinere Problem meiner Meinung nach.
Lukas
Turbofeind
Leistung: 45kw
Mahlzeit
Auch wenn ich jetzt Abmahnung riskiere aber sorry Lucas ich schon lange so einen haarsträubenden Blödsinn gehört. Wenn Zink beim Schweißen verbrennt ist das hoch giftig. Stirbt man nicht gleich dran aber beschäftige dich mal damit bevor du so was verbreitest.
Gruss Christian
Lucaso
Lungengängige nano Partikel die beim Schweißen entstehen, sind potentiell meistens krebserregend, deshalb generell die genannten Schutzmassnahmen. Zink verbrennt beim Schweissen zu Zinkoxid und evtl Zinkcarbonat, die beide so hochgiftig sind, dass die zB in Sonnencremes oft als UV Blocker verwendet werden :-) Bei Aufnahme von Zinkpartikeln über die Lunge kenne ich keine Untersuchung, die langfristig toxische Auswirkungen zeigt, falls du was kennst, gerne her damit. Also ganz ehrlich, jeder, der Zinkspray wegen Gesundheitsgefahr verteufelt, sich aber dann ohne Schutzmaßnahmen in den MAG Schweißrauch hängt, macht sich was vor.
Lukas
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Ich werfe mal noch die Schweißprimerpaste von Förch ins Spiel. Auch die brennt natürlich um den gesetzten Schweißpunkt etwas weg, läuft aber auch nach.
Erhältlich in einem kleinen Pott zum pinseln.
Meißt nutze ich aber auch das Inoxspray von Förch.
Bild Bild
Mischa
Aufbauart/Ausstattung: keinen
Beitrag von Mischa »
Erfahrungsgemäß ist die beste Rostversiegelung die Bleche an der zu schweißenden Stelle blank machen und alles mit 2K EP Klebstoff beneten und verkleben. Zum Schweißen die Topfzeit beachten. Als Bsp hierfür Terosn EP5055 oder EP5065. Richtig gemacht rostet nichts mehr.
Mein Erfahrung zeigen ansonsten alle Primer im Salzsprühnebeltest Rostansätze.
Nur aml so als TIP
Mischa
Lucaso
Moin Mischa,
das hört sich auch sehr interessant an, funktioniert das auch für Mag-Lochpunktschweißen oder eher nur Widerstandspunktschweißen? Wenn auch für MAG möglich, du den EP Kleber an der zu schweißenden Stelle wieder ab mit z.B. einem Bohrer?
Lukas
Mischa
Ist eigentlich egal. Du musst die Topfzeit beachten. Allerdings musst du das Blech beim MetalAcktivGas schweißen j vorher lachen. Wenn der Klebstoff ausgehärtet ist, kannst du ihn wegkratzen. Ist aber Arbeit, da die Zugfestigkeit ungefähr 2to/cm2 beträgt und das Zeug extrem haftet, Klebstoff eben.
Ein Kunde von mir arbeitet damit seit Jahren in der Restauration von T3s damit und hat sehr sehr gute Erfahrungen. Ist halt einmal teuer :roll:
Mischa
Mischa
Mischa hat geschrieben: 28.04.2024, 21:34 Ist eigentlich egal. Du musst die Topfzeit beachten. Allerdings musst du das Blech beim MetalAcktivGas schweißen j vorher lochen. Wenn der Klebstoff ausgehärtet ist, kannst du ihn wegkratzen. Ist aber Arbeit, da die Zugfestigkeit ungefähr 2to/cm2 beträgt und das Zeug extrem haftet, Klebstoff eben.
Mischa
Mischa
Mischa
Laut Teroson nur punktschweißbar.
Also nichts mit MAG.
Mischa
Wenn es Punkschweißbar ist, dann mit Sicherheit auch MAG schweißbar.
Wie gesagt, ein Kunde von mir verwendet es.
Übrigens steht dort nicht "nur" puntschweißbar.
Also, keinen Kopp machen und schweißen
Mischa
Lucaso
Danke für die Info.
Lukas
Zurück zu „Plauderecke“
